У нас возникла проблема с поддержанием стабильного беспроводного соединения с новыми cAP-ac устройствами, которые мы установили у нашего клиента. Я только что завершил значительную диагностику на месте, но пока не нашел решение. Надеюсь, кто-то на форуме сможет помочь. Проблема: мы сталкиваемся с отключениями RDP на портативных устройствах Motorola с Windows Embedded, когда они подключены по беспроводной сети к новым Mikrotik cAP-ac, установленным в большом складе. Тесты ping с моего ноутбука через cAP к шлюзовому маршрутизатору показывают очень высокую изменчивость задержки. За несколько сотен пингов результаты варьируются от 1 мс до более 1200 мс. При этом мой ноутбук неподвижен и имеет отличный сигнал к ближайшему cAP. Среда: 29 cAP-ac устройств установлены в очень большом складе площадью 360,000 квадратных футов. Каждый cAP смонтирован примерно в 4 футах ниже плоской крыши, равномерно распределен по складу. Крыша находится примерно в 30 футах над полом. В складе расположены 63 ряда поддонов. Мы смонтировали cAP на каждом втором ряду. Конфигурация: Все cAP-ac устройства централизованно настраиваются с помощью CapsMan, работающего на маршрутизаторе RB3011. Используется только wlan1 на каждом cAP, все cAP устройства транслируют один и тот же SSID и работают на одной частоте. Интерфейс wlan 5 ГГц в данный момент не используется. DHCP-клиент включен на интерфейсе eth1 на каждом cAP. Изначально у нас была версия RouterOS 6.43 на маршрутизаторе CapsMan и cAP-ac, но мы обновились до 6.44, без изменений. Шаги по устранению неполадок, которые мы предприняли: Провели анализ Wi-Fi и отключили все устройства, использующие 2.4 ГГц, канал 1. Подтвердили, что все cAP устройства настроены на использование канала 1, ширина канала 20 МГц. WPA2 шифрование включено. Изменили канал cAP на 11, но не было улучшений. Обновили прошивку до 6.44 на маршрутизаторе CapsMan и на около одной трети cAP устройств, расположенных ближе всего к месту, где я проводил тесты — без изменений. Настроили одно из cAP как автономную точку доступа, не настроенную через CapsMan, и отключили другие cAP в этом конце склада. Соединения через автономное cAP имели такую же проблему с изменчивостью пингов. Зашел в одно из cAP и запустил пинги к локальному IP шлюза. Результаты были постоянно менее 1 мс. Это похоже исключает проблему с Ethernet сетью. Поместили одно из cAP подальше от металлической крыши так, чтобы оно находилось примерно в 15 футах от пола и затем отключили другие cAP в этой части склада. Мы сделали это, чтобы проверить, влияет ли близость к плоской металлической крыше на изменчивость пингов. Подключили наш тестовый ноутбук по Wi-Fi к тестовому cAP на высоте 15 футов, и это не принесло изменений. Из более чем 100 пингов к локальному IP шлюза задержки варьировались от 1 до 600 мс. Пинги с моего тестового ноутбука, подключенного к Wi-Fi на одном из cAP к IP этого cAP, показывают ту же высокую изменчивость, что и при пинге к IP шлюза. Я приложил скриншот анализа Wi-Fi, на котором показаны cAP, назначенные каналу 1, и другое оборудование, использующее каналы 6 или 11. Также прикрепил скриншот результатов теста ping, показывающий крайне высокую изменчивость пинга при пинге к локальному IP шлюза через cAP. Третий скриншот показывает регистрацию моего тестового ноутбука к ближайшему мне cAP. Я не знаю, что мне делать, чтобы эта Wi-Fi сеть обеспечивала стабильные соединения. Буду признателен за любые предложения!
cAP-ac Проблемы с пропускной способностью и высоким пингом
cAP-ac Проблемы с пропускной способностью и высоким пингом, RouterOS
13.03.2019 17:54:00
02.04.2019 02:34:00
Это делается через настройку усиления антенны.
02.04.2019 10:29:00
Спасибо, pcunite и escandor! Я попробую ваши предложения.
Вот график, что видит анализатор Wi-Fi:
Мы также сталкиваемся с проблемой, когда беспроводные устройства постоянно переключаются с точки доступа на точку доступа. Чтобы бороться с этим, я добавил правило в список доступа, которое ограничивает доступ для клиентов с сигналом -65 или лучше, вот так: /interface wireless access-list add comment=“Ограничить wifi подключения до -65 или сильнее” signal-range=-65..120. К сожалению, приведенное выше правило не решило проблему. Я также пытался вручную уменьшить мощность TX радиостанций в устройствах cAP-ac, но при этом получаю ошибку, что данная функция не поддерживается. Есть ли какие-то идеи, что я могу сделать, чтобы стабилизировать время пинга и предотвратить переключение беспроводных устройств с точки доступа на точку доступа, даже находясь в одном месте? Уменьшить количество cAP-ac устройств, чтобы нам не приходилось так часто повторно использовать данную частоту?
