    cAP-ac Проблемы с пропускной способностью и высоким пингом
    cAP-ac Проблемы с пропускной способностью и высоким пингом, RouterOS
    lant
    13.03.2019 17:54:00
    У нас возникла проблема с поддержанием стабильного беспроводного соединения с новыми cAP-ac устройствами, которые мы установили у нашего клиента. Я только что завершил значительную диагностику на месте, но пока не нашел решение. Надеюсь, кто-то на форуме сможет помочь. Проблема: мы сталкиваемся с отключениями RDP на портативных устройствах Motorola с Windows Embedded, когда они подключены по беспроводной сети к новым Mikrotik cAP-ac, установленным в большом складе. Тесты ping с моего ноутбука через cAP к шлюзовому маршрутизатору показывают очень высокую изменчивость задержки. За несколько сотен пингов результаты варьируются от 1 мс до более 1200 мс. При этом мой ноутбук неподвижен и имеет отличный сигнал к ближайшему cAP. Среда: 29 cAP-ac устройств установлены в очень большом складе площадью 360,000 квадратных футов. Каждый cAP смонтирован примерно в 4 футах ниже плоской крыши, равномерно распределен по складу. Крыша находится примерно в 30 футах над полом. В складе расположены 63 ряда поддонов. Мы смонтировали cAP на каждом втором ряду. Конфигурация: Все cAP-ac устройства централизованно настраиваются с помощью CapsMan, работающего на маршрутизаторе RB3011. Используется только wlan1 на каждом cAP, все cAP устройства транслируют один и тот же SSID и работают на одной частоте. Интерфейс wlan 5 ГГц в данный момент не используется. DHCP-клиент включен на интерфейсе eth1 на каждом cAP. Изначально у нас была версия RouterOS 6.43 на маршрутизаторе CapsMan и cAP-ac, но мы обновились до 6.44, без изменений. Шаги по устранению неполадок, которые мы предприняли: Провели анализ Wi-Fi и отключили все устройства, использующие 2.4 ГГц, канал 1. Подтвердили, что все cAP устройства настроены на использование канала 1, ширина канала 20 МГц. WPA2 шифрование включено. Изменили канал cAP на 11, но не было улучшений. Обновили прошивку до 6.44 на маршрутизаторе CapsMan и на около одной трети cAP устройств, расположенных ближе всего к месту, где я проводил тесты — без изменений. Настроили одно из cAP как автономную точку доступа, не настроенную через CapsMan, и отключили другие cAP в этом конце склада. Соединения через автономное cAP имели такую же проблему с изменчивостью пингов. Зашел в одно из cAP и запустил пинги к локальному IP шлюза. Результаты были постоянно менее 1 мс. Это похоже исключает проблему с Ethernet сетью. Поместили одно из cAP подальше от металлической крыши так, чтобы оно находилось примерно в 15 футах от пола и затем отключили другие cAP в этой части склада. Мы сделали это, чтобы проверить, влияет ли близость к плоской металлической крыше на изменчивость пингов. Подключили наш тестовый ноутбук по Wi-Fi к тестовому cAP на высоте 15 футов, и это не принесло изменений. Из более чем 100 пингов к локальному IP шлюза задержки варьировались от 1 до 600 мс. Пинги с моего тестового ноутбука, подключенного к Wi-Fi на одном из cAP к IP этого cAP, показывают ту же высокую изменчивость, что и при пинге к IP шлюза. Я приложил скриншот анализа Wi-Fi, на котором показаны cAP, назначенные каналу 1, и другое оборудование, использующее каналы 6 или 11. Также прикрепил скриншот результатов теста ping, показывающий крайне высокую изменчивость пинга при пинге к локальному IP шлюза через cAP. Третий скриншот показывает регистрацию моего тестового ноутбука к ближайшему мне cAP. Я не знаю, что мне делать, чтобы эта Wi-Fi сеть обеспечивала стабильные соединения. Буду признателен за любые предложения!
    lant
    02.04.2019 01:24:00
    Спасибо тем, кто предложил идеи по текущей проблеме с конфигурацией CapsMan и беспроводной сетью. Я попробовал использовать CapsMan для автоматического выбора частоты на каждом из 29 cAP-ac устройств в этом складе площадью 360,000 квадратных футов, но оказалось, что слишком много точек доступа использовали одну и ту же частоту 5ГГц. В связи с этим я временно отказался от CapsMan и настроил каждое cAP-ac устройство индивидуально. В данный момент у каждой точки доступа одинаковый SSID и код шифрования, но частота назначается в чередующемся порядке, чтобы точки доступа, использующие одну и ту же частоту, были физически разделены - т.е. соседние точки доступа используют разные неперекрывающиеся 20МГц диапазоны. С такой конфигурацией время пинга к локальному шлюзу стало лучше, но все еще не отлично. Вот типичные результаты, которые мы видим: Статистика пинга для 10.255.1.2: Пакеты: Отправлено = 100, Получено = 96, Потеряно = 4 (потеря 4%), Приблизительное время в пути в миллисекундах: Минимум = 1мс, Максимум = 123мс, Среднее = 26мс. Вот информация о подключении с тестового ноутбука: Вот график, что видит анализатор Wi-Fi: Мы также сталкиваемся с проблемой, когда беспроводные устройства постоянно переключаются с точки доступа на точку доступа. Чтобы бороться с этим, я добавил правило в список доступа, которое ограничивает доступ для клиентов с сигналом -65 или лучше, вот так: /interface wireless access-list add comment=“Ограничить wifi подключения до -65 или сильнее” signal-range=-65..120. К сожалению, приведенное выше правило не решило проблему. Я также пытался вручную уменьшить мощность TX радиостанций в устройствах cAP-ac, но при этом получаю ошибку, что данная функция не поддерживается. Есть ли какие-то идеи, что я могу сделать, чтобы стабилизировать время пинга и предотвратить переключение беспроводных устройств с точки доступа на точку доступа, даже находясь в одном месте? Уменьшить количество cAP-ac устройств, чтобы нам не приходилось так часто повторно использовать данную частоту?
    pcunite
    02.04.2019 02:34:00
    Это делается через настройку усиления антенны.
    escandor
    02.04.2019 07:10:00
    в этом случае следует добавить 2 правила. Одно правило разрешает доступ, второе запрещает. /caps-man access-list add action=accept signal-range=-65..120 add action=reject signal-range=-120..-66
    lant
    02.04.2019 10:29:00
    Спасибо, pcunite и escandor! Я попробую ваши предложения.
    dhcpy
    18.04.2019 04:25:00
    Привет, друг! Есть какие-нибудь новости по твоему сценарию? Я тоже рассматриваю mikrotik для большого склада. Первое, что меня смущает, это то, что я думаю, что омниантенны/AP не подходят для таких условий, но я не нашел секторных или панельных AP, которые могли бы покрывать только проходы. В любом случае, ты использовал какое-нибудь программное обеспечение для планирования?
    dhcpy
    18.04.2019 05:27:00
    Привет, друг! Есть новости по твоему сценарию? Я тоже рассматриваю микротик для большого склада. Первое, что меня беспокоит, это то, что я думаю, что омни-антенны/AP не подходят для таких условий, но я не нашел секторные или панельные AP, которые могли бы перекрыть только проходы. В любом случае, ты использовал какое-нибудь ПО для планировки?
    muetzekoeln
    18.04.2019 08:31:00
    Извини, я только что прочитал твою тему. Немного поздно, наверное… Думаю, у тебя все еще есть помехи между точками доступа, но у тебя также может быть серьезная проблема с «скрытым узлом»: https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_node_problem http://forum.mikrotik.com/t/what-is-a-hidden-node/41915/1 Точки доступа хорошо доступны для станций благодаря высоте и металлической крыше. Но станции в проходах между стойками не могут получать сигнал от всех остальных станций. Если вы еще не пробовали, попробуй режим защиты hw-protection-mode «cts-to-self» или «rts-cts».
