    RB951G-2HnD перестал работать после последнего обновления.
    RB951G-2HnD перестал работать после последнего обновления., RouterOS
    ghamauricio
    05.06.2018 00:13:00
    Всем привет. Это уже второй пост. В первом не было ни одного ответа, так что надеюсь, в этот раз чуть повезёт. У меня уже некоторое время RB951G-2HnD, и он почти идеально работал (за исключением пары фишек, которые я так и не смог настроить). Сегодня решил обновить систему и пакеты, и после перезагрузки модема он зациклился — постоянно перезагружается. По какой-то причине WiFi так и не запускается, а если отключить кабель от модема, перезагрузка прекращается. Когда подключаю компьютер через Ethernet, индикатор загорается, компьютер видит подключённый кабель, но DHCP не раздаёт адреса. Пробовал прописать IP вручную — не помогает. Пробовал сброс настроек модема — тоже бесполезно. Всё то же самое: индикатор беспроводной сети не загорается, WiFi не появляется у клиентов. Ethernet не раздаёт DHCP и не работает через стандартный IP (192.168.88.1). Вопрос: могло ли обновление системы прийти битым? Возможно ли как-то оживить устройство, например, загрузить образ через FTP во время загрузки или что-то в этом роде? Всем большое спасибо, хорошей недели!
    jocama
    12.07.2018 22:21:00
    Всем привет! То, что вы описываете, случилось со мной в прошлый понедельник. Я пытался разобраться с проблемой: Netinstall, сброс с кнопкой на 5, 10, 15 секунд, подключение через Ethernet... Ничего не помогло. В итоге я купил новый RB951G. Проблема возникла, когда я попытался обновить прошивку на двух MikroTik роутерах с одним и тем же IP в одной и той же локальной сети. Это была моя ошибка, я знаю.
    jocama
    13.07.2018 18:00:00
    Привет. Наконец-то мне удалось оживить мой RB951G-2hnd. Пришлось много раз повторять процесс сброса, но в итоге всё получилось. Точно следовал инструкции отсюда: http://forum.mikrotik.com/t/new-rb951g-2hnd-bricked-solved-with-netinstall/70728/1 Использовал вот эту версию Netinstall: https://download.mikrotik.com/routeros/6.43rc44/netinstall-6.43rc44.zip Теперь у меня два RB951G-2nhd. Спасибо Pradeep. Отличная работа!!! jocama.
    chechito
    13.07.2018 18:27:00
    Хорошо, что тебе удалось восстановиться.
    ghamauricio
    13.07.2018 22:45:00
    Привет! Мне тоже удалось вернуть устройство к жизни. Самым сложным было заставить его появиться в Netinstall. Во-первых, нельзя использовать Linux или Mac с Wine — нужен чистый Windows из-за прав доступа и так далее. Во-вторых, нужно запустить Netinstall, включить netboot сервер, а потом включить роутер, удерживая кнопку сброса. Нужно знать его исходный IP-адрес, я думаю (в моём случае это 192.168.88.1), и правильно настроить всё в конфигурации Windows (ручной IP и так далее). Затем Netinstall постоянно вылетал, когда я пытался выбрать какие-то пакеты. Оказалось, что вариант «complete version» для MIPSBE оказался проще. Для новичка в Mikrotik это много чего, к чему нужно привыкать. Ещё удивляет, насколько этот форум может помочь разобраться своим ресурсом. Ответы появляются только после того, как ты сам справился с проблемой. Спасибо за всю информацию, что есть вокруг. Форум, похоже, больше для болтовни. Лол.
    chechito
    14.07.2018 01:13:00
    Иногда, когда поставить коммутатор между ПК и роутербордом, это помогает успешно выполнить netinstall.
