    Нужна помощь с VLAN
    Нужна помощь с VLAN
    Нужна помощь с VLAN, RouterOS
    yanryb
    23.02.2015 12:16:00
    Привет, я новенький в RouterOS и нужна небольшая помощь. У меня такая схема: от провайдера приходит интернет без тегов и IPTV на VLAN580 к моему RB2011. Интернет нужно тегировать с 1000. Хочу настроить так: 1 порт с транком 580/1000, 1 порт с 580, 1 порт с 1000. Как настроить VLAN в такой конфигурации? Надеюсь, поможете.
    Edvinas
    10.03.2015 04:00:00
    Привет, ребята — некоторое время не был на связи. Конфигурация в приложении. Сейчас в тестовых целях свитч подключен к порту 7, на который должны поступать IPTV и интернет. На порту 8 — напрямую к IPTV-приставке, которая работает нормально.
    lz1dsb
    15.03.2015 10:08:00
    Итак, ты используешь встроенный коммутатор:
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN
    set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN name=ether2-master-LAN
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-LAN
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-LAN
    set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-LAN
    set [ find default-name=ether6 ] master-port=ether2-master-LAN
    set [ find default-name=ether7 ] comment="To Switch RB260GS"
    set [ find default-name=ether8 ] comment="IPTV Direct Link"
    set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes
    Порты 2–6 — это часть твоей LAN. Всё нормально.
    /interface vlan
    add interface=ether1 l2mtu=1584 name=Vlan6-IN vlan-id=6
    add interface=ether7 l2mtu=1584 name=vlan6-OUT vlan-id=6
    /interface bridge port
    add bridge=LAN interface=ether2-master-LAN
    add bridge=LAN interface=wlan1
    add bridge=LAN disabled=yes interface=sfp1
    add bridge=IPTV interface=Vlan6-IN
    add bridge=IPTV interface=ether8
    add bridge=LAN interface=ether7
    add bridge=IPTV interface=vlan6-OUT
    Как я вижу, у тебя есть WAN-провайдер, LAN и IPTV мост, который отделён в VLAN с vlan-id 6. Что именно не работает?
    Edvinas
    15.03.2015 19:19:00
    Привет, спасибо за ответ. Ты вставил мою конфигурацию, а не «правильный» или «альтернативный» способ её настройки? (Просто уточняю — я пока не очень хорошо разбираюсь в RouterOS.) Текущая конфигурация работает так: Ether 1 — WAN, 2-6 — LAN, 7 — тест, 8 — только IPTV vlan6. Моя цель — подать LAN и IPTV на один транковой порт на ether7 или 8, а на другом конце RB260G разделить их так: Ether 1 — роутер, 2-4 — обычный LAN интернет, 5 — IPTV vlan6 только. Я пробовал мануалы, вики, много проб и ошибок, но всё равно не могу заставить коммутатор работать так, как мне нужно. Думаю, он должен это уметь, но либо что-то не так с роутером (какой-то пропущенный параметр), либо я слишком глуп, чтобы разобраться в SwOS. SwOS http://s7.postimg.org/ouv6wvj2z/Sw_OS.png Я следовал шагам по инструкции http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS#VLAN_Tab Всё равно не работает — понятия не имею, что я делаю не так. Я вижу IPTV multicast-трафик на ether7, когда ТВ-приставка подключена напрямую к ether8, но коммутатор не транслирует его на порт 5.
    lz1dsb
    16.03.2015 07:27:00
    Да, я действительно опубликовал твою конфигурацию. Просто хотел понять, какая цель. Теперь стало яснее. Хорошо, ты можешь создать другую VLAN с vlan-id, скажем, 7. Привяжи эту VLAN к порту, который хочешь сделать транковым. Затем добавь новую VLAN в свой LAN-бридж. Так трафик из LAN будет также повторяться на VLAN 7, и он будет тегироваться на этом порту. На удалённой стороне нужно проделать то же самое: VLAN 7 прикрепить к транковому порту, интерфейс VLAN добавить в локальный LAN-бридж. Если на другом конце используется устройство с SwOS, можно обойтись без настройки бриджа.
    Edvinas
    21.03.2015 22:15:00
    Ну не знаю, как я это пропустил... Теперь всё кажется таким простым, и моя конфигурация наконец-то правильная и работает как надо. Спасибо, ребята.
    lz1dsb
    26.03.2015 11:53:00
    Классно. Рад, что мы это исправили.
