    Запрос на поддержку драйвера 10Gb VMXNET3
    Запрос на поддержку драйвера 10Gb VMXNET3, RouterOS
    realtime
    14.02.2015 18:34:00
    Мне нужен Mikrotik с поддержкой драйвера VMXNET3 для 10Gb VMWARE. Сеть растёт, я использую всё больше роутеров Mikrotik (SXT2.4-5, AC и так далее), а шлюзами для всех них служат 4 CCR1036. CCR1036 не справляются с NAT на большом трафике (700–800 Мбит/с) должным образом. У меня есть сервер HP (2 процессора, по 6 ядер в каждом) с установленным ESXi 5.5 и 10Gb портом, на котором мне нужно запустить Router OS с сетевой картой VMXNET3 для дальнейшего развития сети.
    realtime
    04.03.2015 13:04:00
    Последние результаты тестов. Я получил 5 GBit на драйвере Ethernet E1000. Всё показано на фотографиях.
    bajodel
    04.03.2015 14:25:00
    Можете сказать, какой 10 Gbit SFP+ физический адаптер и какой SFP+ модуль вы используете?
    realtime
    04.03.2015 14:48:00
    Можете сказать, какой физический адаптер 10 Gbit SFP+ и какой модуль SFP+ вы используете? Broadcom NetXtreme II BCM57712. В данный момент я не использую модуль SFP. Серверы подключены напрямую с помощью SFP+ DAC кабеля. Вот так, например: http://www.sfpex.com/image/cache/data/pd/EX-SFP-10GE-DAC-5M-500x500.jpg
    realtime
    19.08.2015 17:42:00
    Аллилуйя! Что нового в версии 6.31 (2015-08-14 15:42):
    *) добавлен демонстрационный режим Cloud Hosted Router (CHR)
    *) в chr добавлен образ x86_64 для использования в виртуальных средах
    *) в chr добавлена поддержка виртуальных дисков VMware SCSI
    *) в chr добавлена поддержка сетевой карты VMware vmxnet3
    *) в chr добавлена поддержка дисков HyperV SCSI
    *) в chr добавлена поддержка Ethernet-интерфейсов HyperV
    *) в chr добавлена поддержка дисков virtio
    … Спасибо команде mikrotik!!!
    Добавлен сетевой адаптер! Итак, следующий вопрос: когда же микротик покажет лучшие показатели использования процессора на x86? Походу, тесты локальной пропускной способности (к 127.0.0.1 или между двумя виртуальными машинами, соединёнными виртуальным коммутатором) дают больше 2,7 Гб/с? Ведь 10gbe сетевой адаптер должен работать на скорости 10gbe, например, пропускная способность между двумя виртуальными машинами Debian около 150 Гбит (iperf, 10 сессий, стандартный размер пакета).
    20.08.2015 05:49:00
    Тестирование пропускной способности в RouterOS — не самый эффективный способ сгенерировать трафик. В любом случае, вы можете настроить RPS и напрямую назначить CPU для обработки IRQ, связанного с интерфейсом, чтобы оптимизировать производительность, если вас это не устраивает. Позже, когда для CHR появится лицензирование, мы сможем нормально протестировать скорость, которую он сможет выдать на ядре x86_64.
    realtime
    21.08.2015 19:53:00
    Тест пропускной способности в RouterOS — не самый эффективный способ создания трафика. В любом случае, можно настроить RPS и назначить процессоры напрямую для IRQ, который работает с интерфейсом, чтобы оптимизировать производительность, если вас это не устраивает. Обычно я отключаю RPC. Подскажите, пожалуйста, как настроить mikrotik на x86_64 в виртуальной машине для максимальной пропускной способности в режиме моста? Я буду тестировать пропускную способность между двумя машинами на Debian и мостом mikrotik посредине.
    AlexS
    24.08.2015 06:33:00
    Я увидел это с опозданием. Пытался установить сетевую карту vmxnet3, но она так и не появилась в интерфейсе. Нужно перейти на vmxnet3, потому что входной буфер у e1000 слишком мал. У меня очень прерывистый multicast-сервис, и на E1000 пакеты теряются. Пришлось перейти на самодельный Linux-бокс с сетевой картой vmxnet3.
    24.08.2015 10:16:00
    Изменение касается только CHR http://forum.mikrotik.com/t/cloud-hosted-router/89979/1, а не установки с ISO.
    realtime
    26.08.2015 21:17:00
    abc
    realtime
    26.08.2015 22:16:00
    Дорогой Normis, а как насчёт пропускной способности в Mikrotik CHR в режиме простого моста? Или сколько трафика можно прогнать через NAT на лицензированном CHR? Например, если создать сервер с одним CPU и частотой 2000 МГц.
