    как заблокировать трафик
    как заблокировать трафик, RouterOS
    wilsongamo
    23.01.2015 09:38:00
    Привет! Я хотел заблокировать весь трафик с нескольких машин, направленный на IP 192.168.0.2, даже пинги. Спасибо!
    wilsongamo
    10.02.2015 09:24:00
    Но это не работает /ip firewall filter add action=drop chain=input dst-address=192.168.0.2 src-address=192.168.0.33
    ShayanFiroozi
    10.02.2015 09:54:00
    Возможно, у вас интерфейс в режиме моста. Зайдите в раздел bridge/bridge, затем в настройки, выберите использование ip firewall — это может помочь.
    hossain2004a
    10.02.2015 09:56:00
    Нет необходимости использовать src-address
    yancho
    10.02.2015 09:58:00
    Я поставил на неправильную цепочку. Тебе нужно использовать forward.
    input > — используется для обработки пакетов, которые заходят на роутер через один из интерфейсов с адресом назначения, совпадающим с адресом роутера. Пакеты, проходящие через роутер, не обрабатываются по правилам цепочки input.
    forward > — используется для обработки пакетов, которые проходят через роутер.
    output > — используется для обработки пакетов, которые исходят от роутера и покидают его через один из интерфейсов. Пакеты, проходящие через роутер, не обрабатываются по правилам цепочки output.
    И если нужно, используй src-address.
    ShayanFiroozi
    10.02.2015 10:13:00
    К тому же тебе нужно знать, что IP-файрвол не работает на мостовом интерфейсе, если не включить опцию Use IP Firewall on Bridge/Setting.
