    RB750 Port Based VLAN
    RB750 Port Based VLAN, RouterOS
    fxwireless
    28.12.2009 17:53:00
    Привет, возможно ли использовать RB750 как коммутатор на основе VLAN, где, например, порт-1 – это порт подключения к сети, а все остальные порты (2-5) взаимодействуют только с портом 1 и не видят друг друга? Спасибо, с наилучшими пожеланиями, Satyam Bachani.
    victoryharmony
    05.02.2010 18:37:00
    Привет всем! Кто-нибудь проверял решение из последнего поста? У меня в RB750 такого нет: /interface ethernet switch. Что за проблема? Спасибо.
    tofs
    10.02.2010 17:12:00
    У тебя версия 4 или выше софта? По дефолту на моем RB750 было 3.31, если я правильно помню.
    victoryharmony
    11.02.2010 10:47:00
    Нет, у меня версия 3.29 стоит.
    mh1
    12.03.2010 09:04:00
    Я протестировал эту конфигурацию на RB750g (v.4.6) и похоже, не работает. Но зачем вообще использовать VLAN на основе портов на Mikrotik?
    Jeanluck
    25.10.2013 20:10:00
    /interface bridge filter add action=drop chain=input in-interface=!ether1 mac-protocol=ip add chain=forward in-interface=ether1 add chain=forward in-interface=!ether1 out-interface=ether1 add action=drop chain=forward in-interface=!ether1 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=ether5
    Это может быть как порт-базированный VLAN? Порт 1 основной, а 2, 3, 4 и 5 – клиенты (только 'input' для порта 1).
    isaacu
    06.03.2014 00:06:00
    Ненавижу поднимать старую тему, но я хочу сделать именно это. Сервер видит всех на порту 1 (скажем), а другие хосты на портах 2, 3, 4 и т.д. видят сервер, но не друг друга. Похоже, что конфигурация, описанная здесь, не совсем верная. Трафик, покидающий порт 1, будет помечен, а непомеченный трафик будет игнорироваться при поступлении на порт 1… Я что-то упускаю?? Я пытался сделать это на RB450, но не получилось, в режиме коммутатора и как описано здесь.
    Jeanluck
    06.03.2014 08:01:00
    Честно говоря, я в итоге его не использовал, но в тестах всё работало отлично…
