    как заблокировать https для facebook.com
    как заблокировать https для facebook.com, RouterOS
    b2k
    06.09.2010 09:00:00
    Всем привет, хочу заблокировать https://www.facebook.com, как это сделать? Спасибо!
    rgodoy
    22.09.2010 19:05:00
    Итак, использовать веб-прокси для любого просмотра «facebook» не имеет смысла, лучше тогда правило фильтрации файрвола, верно? Я не пробовал, но, думаю, что блокировки этих четырёх IP достаточно... Маленький вопрос по прозрачному прокси. У меня он работает, но когда проверяю статус веб-прокси, «использовано кэша» всегда 0 Киб. Что тут может происходить?
    netrat
    22.09.2010 20:24:00
    Вам нужно настроить хранилище для работы веб-прокси.
    rgodoy
    23.09.2010 12:47:00
    У меня rOS версии 3.30. Магазин Web-proxy1 уже активирован. Наверно, новостные сайты кэшировать не стоит, а вот на сайтах учреждений с почти статичным содержимым – стоит! Есть еще какие-то предложения? Вот моя конфигурация:
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    parent-proxy: 0.0.0.0
    parent-proxy-port: 0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-cache-size: none
    cache-on-disk: yes
    max-client-connections: 1000
    max-server-connections: 1000
    max-fresh-time: 3d
    serialize-connections: no
    always-from-cache: no
    cache-hit-dscp: 4
    cache-drive: primary-master
    inibir
    04.05.2012 19:44:00
    Есть ли способ поменять https на http в Facebook?
    c0d3rSh3ll
    05.05.2012 19:44:00
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="блокировка facebook https" content=facebook disabled=no dst-port=443 protocol=tcp блокировать facebook https
    cbrown
    05.05.2012 19:59:00
    И, к сожалению, любой HTTPS-сайт, в URL которого встречается слово facebook, будет давать много ложных срабатываний.
    deejaylight
    09.10.2012 07:05:00
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="block facebook https" content=facebook disabled=no dst-port=443 protocol=tcp Я не понимаю, почему, но это решение у меня не работает. Я знаю, что https-трафик шифруется, должен ли mikrotik расшифровывать этот трафик, чтобы увидеть содержимое facebook? Я также пробовал блокировать IP-адреса facebook, но сейчас у этого сайта много серверов и IP, и он всегда находит другой способ подключиться. Я думал о перенаправлении через DNS-запрос, то есть если ПК в локальной сети запрашивает facebook, то перенаправлять им локальный IP через ответ DNS. Но я не уверен, как это сделать. Буду благодарен за помощь. Спасибо!
    Sob
    09.10.2012 12:56:00
    Всё дело в шифровании: никто на пути не сможет расшифровать данные. Если бы это было возможно, шифрование потеряло бы всякий смысл. Если ваши пользователи используют ваш DNS-сервер, можно добавить следующие записи:
    /ip dns static
    add address=192.0.2.1 name=www.facebook.com
    add address=2001:db8::1 name=www.facebook.com
    Если нет — можно заставить их, перенаправив их DNS-пакеты (порт 53) на ваш сервер (сейчас такое возможно только для IPv4, а IPv6-пакеты можно просто сбросить, что, вероятно, пока безопасно). Не самое честное решение, но работает. Однако учтите, что немного продвинутые пользователи знают о hosts-файле и легко обойдут такую блокировку.
    kirshteins
    09.10.2012 13:02:00
    Просто попробуйте заблокировать порт 443/TCP для IP-адресов 66.220.144.0-66.220.159.255, 69.63.176.0-69.63.191.255, 204.15.20.0-204.15.23.255.
    saintofinternet
    27.08.2013 05:54:00
    До сих пор нет решения для блокировки Facebook по «https» в последней версии ROS???
    alex_rhys-hurn
    27.08.2013 22:26:00
    Мы делаем это с помощью регулярного выражения уровня 7, чтобы блокировать любые URL с facebook в них. Сначала создайте протокол уровня 7 со следующим значением: ^.*(facebook).*$ Затем создайте правило брандмауэра, которое блокирует этот протокол уровня 7. Это может быть довольно жестко и даже помешать вам разрешать и пинговать facebook, а также заходить на него по http и https. Поэтому тщательно продумайте своё правило. По сути, это регулярное выражение соответствует любому полному доменному имени и URL, в которых есть facebook. Обычно мы добавляем это правило в скрипт, который разрешает доступ к facebook вне рабочего времени и блокирует его в рабочие часы. Надеюсь, это поможет.
