    Чувак, в версии 6.41.2 пропали SNMP-интерфейсы.
    Чувак, в версии 6.41.2 пропали SNMP-интерфейсы., RouterOS
    maxsaf
    18.04.2018 15:51:00
    Не переходите на Dude 6!!! После миграции с Dude 4 на Dude 6 новый Dude начинает терять интерфейсы в разделе DEVICE - SETTINGS - SNMP - INTERFACE. Если устройство поддерживает RouterOS API, все интерфейсы отображаются в разделе DEVICE - SETTINGS - RouterOS - INTERFACE. Иногда в метках каналов (Link labels) показывается RX/TX ?? Если я меняю тип связи (Link - Mastering Type) на RouterOS вместо SNMP, то отображается Ether1. Это не работает с устройствами, не относящимися к Mikrotik.
    ExtraNET
    13.11.2018 07:23:00
    Привет, ребята, у меня версия v6.43.2, и проблема всё ещё есть. Интерфейсы видны через SNMPwalk, но когда добавляю графики, найти их не получается. Пробовал всё, включая команду «dude vacuum-db», но безрезультатно. Есть идеи?
    xxiii
    13.11.2018 23:26:00
    У меня такая же проблема, сейчас версия 6.42.6.
    43north
    20.11.2018 03:01:00
    Мигрировали с устаревшей версии 4.0beta3 на 6.42.9, но нигде не отображаются SNMP-интерфейсы. Помечаю, чтобы отслеживать любые обновления.
    43north
    20.11.2018 20:33:00
    Небольшое обновление… Переход на SNMP v2 решил все проблемы с моими подключениями в новой версии Dude.
    sherics
    11.12.2018 14:01:00
    Пожалуйста, что делать в таком случае, если ни один интерфейс не определяется через SNMP? SNMPwalk видит всё, но когда я пытаюсь установить соединение по ссылке, через SNMP ничего не появляется. Я использую v3 и приватное сообщество. Пароли верные.
    excession
    07.11.2018 17:35:00
    Закрыть клиента Dude, потом снова открыть и подождать — у меня обычно так и получается.
    gianmaxfactor
    09.01.2019 16:20:00
    Все ещё теряю интерфейсы… этот V6 — настоящий кошмар…
    excession
    16.08.2018 11:34:00
    +1 Это всё ещё происходит в версии 6.42.6. Есть ли какое-то исправление или обходной путь, чтобы принудительно обновить обнаружение интерфейсов?
    Juanrri
    30.08.2018 13:00:00
    У меня такая же проблема, интерфейсы пропадают, и устройство не позволяет подключать девайсы, это происходит с версией 6.42.7. Кто-нибудь знает, как решить эту проблему? На прикрепленном изображении пример: я пытаюсь подключиться к интерфейсу Gig 1/0/20, а он не отображается, несколько интерфейсов пропадают, и так происходит у меня по всей сети.
    Adam84
    31.08.2018 12:23:00
    В версии 6.42.7 проблема осталась. Проверял на платформе CHR.
    excession
    31.08.2018 14:07:00
    Это не было бы такой проблемой, если бы можно было заставить систему заново обнаруживать порты, когда это происходит. Иногда помогает просто закрыть клиента dude и переподключиться — тогда порты снова находятся; но это работает не всегда.
    MikrotikOdessa
    16.09.2018 11:06:00
    +1 У меня такая же проблема на версии 6.42.7. Ещё есть другая проблема с интерфейсами wlan при мониторинге устройств под управлением OpenWrt 18.06 (OIDы обнаружены через SNMPwalk). После нескольких дней работы эти интерфейсы одновременно меняют свои индексы и накапливают свои неработающие копии («зомби») в выпадающем списке интерфейсов. Эти копии имеют разные индексы, например:
    wlan0(19) – зомби (бывший рабочий)
    wlan0(20) – зомби (бывший рабочий)
    wlan0(22) – рабочий
    wlan0(30) – зомби (бывший рабочий)
    wlan0(33) – зомби (бывший рабочий)
    И из-за этого нормальный мониторинг становится невозможен…
    eddieb
    16.09.2018 11:15:00
    running dude — vacuum-db пару раз уже выручал меня с этим.
    MikrotikOdessa
    16.09.2018 11:38:00
    Спасибо, работает. Думаю, было бы здорово запланировать выполнение этой команды каждый день.
    sid5632
    16.09.2018 16:50:00
    Это просто совпадение — остановка и перезапуск сервера действительно решают проблему. Уборка базы данных сама по себе никакого эффекта не даёт.
    ryny24
    10.10.2018 02:40:00
    Только что обновился с версии v4 до v6.43.2, и у многих SNMP-интерфейсов пропали данные. Кто-нибудь уже нашёл решение или способ заново их обнаружить?
    maxsaf
    23.10.2018 21:55:00
    Ты проверял SNMP V2c вместо V1?
    lesnikov
    07.11.2018 17:32:00
    Кто-нибудь нашёл решение этой проблемы? У меня такая же ситуация с интерфейсами... snmpwalk их находит, но они не отображаются во вкладке snmp\interface. Есть ли способ добавить их вручную? Это уже сводит с ума ))
    shamet
    09.04.2019 23:21:00
    Я тоже сталкиваюсь с проблемой, что новый The Dude теряет статус интерфейсов и даже неправильно отображает SNMP-интерфейсы. Сегодня я попробовал остановить сервер The Dude на какое-то время, а потом снова запустить (dude set enabled=no, затем dude set enabled=yes). Это помогло. Может, ты тоже попробуешь, вдруг сработает.
