    / tool fetch — как получить данные от телеграм-бота?
    / tool fetch — как получить данные от телеграм-бота?, RouterOS
    Sky18
    08.04.2018 17:27:00
    Привет, ребята! Я пытаюсь получить последние данные чата из телеграм-бота. Через curl я получаю именно то, что нужно. Но как реализовать функционал curl с помощью fetch? Спасибо за помощь! # не удаётся прочитать последние сообщения Telegram чата
    /tool fetch mode=https url="https://api.telegram.org/bot57121xxxx:AAHuMW-sGIkbXPcCKZ7YgAPUvuB6gCxxxx/getUpdates" keep-result=yes; Просто к сведению: отправка данных в Telegram через fetch работает. # работает отлично — сообщение отправляется в соответствующий Telegram чат
    /tool fetch "https://api.telegram.org/bot571215671:AAxxx-sGIkbXPcCKZ7YgAPUvuB6gCxxxx/sendMessage\?chat_id=-205530444&text=PS4 online since $HHMMSS!"
    Sky18
    10.05.2018 17:36:00
    Отличный скрипт от BlackVS решает все вопросы, связанные с общением в Telegram: http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-and-telegram/114540/1 Нужно немного времени, чтобы во всем разобраться, но потом можно делать что угодно!
    nichky
    10.05.2018 20:17:00
    Я просто быстро проверил твою штуку, что это за золотой OG этого скрипта, что ты получил? Спасибо.
    Sky18
    11.05.2018 18:38:00
    Привет, nichky, не совсем понял, что ты хочешь узнать. Можешь, пожалуйста, уточнить?
    nichky
    11.05.2018 20:17:00
    Какой в итоге результат? Ты указал скрипт и всё такое, но что в итоге получится? Спасибо.
    Sky18
    11.05.2018 21:04:00
    Вы можете отправить, например, созданную собственную команду через Telegram-бота на ваш роутер. (В пакете BlackVS есть два примера команд, которые помогают понять, как это сделать.) Например, я хочу узнать, какие устройства сейчас в сети — тогда я отправляю ключевую команду /onlineDevices через Telegram, роутер Mikrotik регулярно проверяет Telegram-бота (через планировщик), получает команду, интерпретирует её и отправляет соответствующий ответ (текущие онлайн-устройства) обратно боту и, соответственно, на мой смартфон.
    ### получение DHCP аренды START
    :local send [:parse [/system script get tg_sendMessage source]]
    :local i;
    :local hostip;
    :local hostname;
    :local macaddress;
    :local dhcplist "";
    #:local cmt "";
    :local leaseStatus "";
    :local PINGCOUNT "3";
    :local CURRENTSTATUS "";
    :local leasesall [ :len [ /ip dhcp-server lease find where server=dhcp1 ] ];
    /ip dhcp-server lease;
    :foreach i in=[find where server=dhcp1 ] do={
       :set $hostname [get $i host-name];
       :if ( [:len $hostname] = 0) do={
           :set $hostname [get $i comment];
               :set $hostname "NoHostName-NoComment";
       :set $leaseStatus [get $i status];
       :set $hostip [get $i address];
       :if ([/ping $hostip interval=1s count=$PINGCOUNT] > ($PINGCOUNT / 2)) do={
           ## если устройство отвечает как минимум на половину пингов, значит, онлайн
           :set $CURRENTSTATUS "online";
       } else= {
           :set $CURRENTSTATUS "offline";
       :set $dhcplist ("*" . $hostname . "*" . " - статус: _" . $CURRENTSTATUS . "_%0A" . $dhcplist);
    ### получение DHCP аренды END
    :put $params;
    :put $chatid;
    :put $from;
    #:log info $dhcplist;
    :local text "Router Id:* $[/system identity get name] * %0A\
    _DHCP leases_ %0A\
    $dhcplist";
    :put ("Текст: $text");
    :log info $text;
    $send chat=$chatid text=$text mode="Markdown";
    :return true;
