    Проброс портов за CGNAT
    Проброс портов за CGNAT, RouterOS
    levimester
    07.04.2018 11:05:00
    Всем привет! Нужна помощь с настройкой проброса портов на Mikrotik RB951G-2Hnd. Похоже, мой роутер стоит за Carrier Grade NAT (CGN). В конфигурации Mikrotik IP-адрес из диапазона 100.64.0.0/10, а вот когда проверяю публичный IP, он совершенно другой и динамически меняется.
    Погуглил и нашёл вот эту статью: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT#Source_NAT В конце там про Carrier-Grade NAT, но я так и не понял, как применить это к своему роутеру.
    Ещё включил DDNS в конфиге Mikrotik, но он работает криво и выдаёт ошибку: DDNS server received request from IP 94.248.149.102 but your local IP was 100.64.151.58; DDNS service might not work.
    Кто-нибудь может помочь, как настроить NAT или что-то ещё, чтобы я мог получить доступ к своему Mikrotik из вне локальной сети?
    Anumrak
    26.04.2018 12:38:00
    К сожалению, нет никакой возможности перенаправить трафик к вам с роутера провайдера, кроме как если вы работаете в этом самом провайдере.
    CZFan
    26.04.2018 14:02:00
    Вы можете попробовать этот скрипт для двойного NAT https://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_dynDNS_behind_NAT
    solar77
    26.04.2018 14:06:00
    Это полностью зависит от вашего провайдера. Технически вы ничего не можете сделать. Когда трафик направляется на «ваш публичный IP», именно роутер с этим IP-адресом решает, что с ним делать. Этот роутер принадлежит провайдеру. Однако я почти уверен, что ваш провайдер предоставит вам публичный IP, но за деньги.
    MangleRule
    11.05.2018 19:16:00
    Вы можете настроить MikroTik Cloud Hosted Router на Amazon AWS и использовать его в качестве VPN-концентратора. Затем вы можете подключить своё устройство (ноутбук, телефон и т.д.) к VPN, а также подключить ваш домашний MikroTik к VPN, чтобы получить удалённый доступ без публичного IP.
    RoadkillX
    11.05.2018 20:43:00
    Если вам просто нужно подключаться по ssh и управлять своими устройствами, можно использовать скрытый сервис Tor. Если же вы хотите что-то разместить в интернете, тогда надо попросить вашего провайдера включить UPnP на вашем интерфейсе или настроить статическую переадресацию портов либо 1:1.
