    IP/Cloud не выполняет автоматическое обновление.
    IP/Cloud не выполняет автоматическое обновление., RouterOS
    mrb
    26.07.2015 11:02:00
    Я включил IP > Cloud и ожидал, что при изменении моего публичного IP-адреса будет автоматически обновляться указанный dns-name, согласно прочитанной документации. Цитата: ddns-enabled (yes | no)
    Если установлено "yes", роутер отправляет зашифрованное сообщение на сервер MikroTik cloud. Сервер расшифровывает сообщение и проверяет, что отправитель — настоящий роутер MikroTik. Если всё в порядке, сервер создаёт DDNS-запись для этого роутера и отправляет ответ обратно.
    > Каждую минуту сервис облака на роутере проверяет, совпадает ли внешний IP с тем, что был отправлен серверу, и при изменении IP отправляет зашифрованное обновление на облачный сервер.
    Жирным выделена та часть, с которой у меня проблема. Мой публичный IP несколько раз менялся, так как мой кабельный провайдер заставляет обновлять DHCP-аренду каждые несколько дней. Эта функция включена уже несколько недель, но самостоятельного обновления так и не произошло. Принудительное обновление через команду /ip cloud force-update работает как надо. Конечно, я мог бы написать скрипт и запускать его регулярно через планировщик, но сомневаюсь, что это правильное решение.
    Вот релевантная конфигурация моего роутера.
    [admin@HomeMT] > /ip cloud export verbose
    # jul/26/2015 12:49:19 by RouterOS 6.29
    # software id = UWXX-ZKXX
    #/ip cloud
    set ddns-enabled=yes update-time=yes
    /ip cloud advanced
    set use-local-address=no
    [admin@HomeMT] > /ip cloud print
       ddns-enabled: yes
       update-time: yes
       public-address: 188.2.xx.xx
       dns-name: 2fxx02dfxxxx.sn.mynetname.net
       status: updated
       warning: DDNS server received request from IP 188.2.xx.xx but your local IP was 192.168.0.10;
                DDNS service might not work.
    jojoba2010
    08.04.2018 10:05:00
    Привет, у меня такая же проблема. DDNS-сервер получил запрос с IP 217.219.33.126, но ваш локальный IP был 172.20.10.79; сервис DDNS может не работать. Какое решение?
    dattl
    28.09.2015 17:41:00
    Привет! Я столкнулся с той же проблемой. Выяснил, что обновлять через /ip cloud гораздо проще, чем через других DDNS-провайдеров. Вчера я выложил этот скрипт — должен помочь: http://forum.mikrotik.com/t/ddns-script-for-sn-mynetname-net-with-wan-interface-behind-nat/91683/1 Dattl
    usef
    10.07.2016 05:13:00
    Привет! Отличный скрипт. Спасибо!
    cszolee79
    07.10.2016 10:06:00
    Чтобы вы знали, у меня была такая же проблема с обновлением Cloud. Провайдер выдал устройство, которое нельзя просто настроить как обычный ADSL-модем, поэтому у нас настроен DMZ на Mikrotik за ним. К сожалению, ADSL очень нестабилен, постоянно прерывается, и тогда Mikrotik не обновляет публичный IP для Cloud. Решение: новый скрипт с названием: cloud /ip cloud force-update, новая расписание — каждые пять минут, событие: cloud. И теперь мы довольны — он принудительно обновляет каждые 5 минут.
    07.10.2016 11:26:00
    Хорошо, меняю «external» на «WAN». Надеюсь, теперь ясно, какой IP-адрес маршрутизатор будет искать — адрес на его текущем WAN-интерфейсе.
    jo2jo
    14.06.2017 18:07:00
    Это частично ошибочная логика — одна из классных функций, встроенных в облачный код MT, — это способность определять, откуда приходит запрос, и использовать этот публичный IP, если ROS действительно отправляет приватный IP как IP интерфейса. ← это отличная функциональность и продуманный подход со стороны MT. Однако это также одна из ключевых возможностей DDNS части /ip cloud. Если облачная сторона достаточно умна, чтобы выставлять DDNS на неприва­тный IP (то есть использовать «IP, с которого пришёл запрос»), то и сторона ROS должна быть «умной» настолько, чтобы запускать или принудительно обновлять запись по расписанию (пусть даже каждые 12 часов), на всякий случай, если пользователь не слишком подкован, чтобы написать скрипт и настроить расписание принудительного обновления. (И за последние годы MT явно делает ROS и его интерфейс проще, чтобы «непродвинутые» домашние пользователи охотно выбирали их классные продукты — они не умеют писать скрипты и настраивать расписания, и, честно говоря, не хотят этому учиться, в отличие от большинства из нас.) (Кстати, MT делает это, при этом сохраняя и даже увеличивая всю мощь и функциональность, за которые мы все любим ROS.) Я понимаю причины и позицию MT / Normis в этом вопросе (просто используй /force update по расписанию, если ты — «исключение из того, как должен работать /ip cloud ddns», если у тебя приватный IP на интерфейсе GW), — но для меня это скорее упёртость вместо полезной и удобной функции (и я не вижу никаких минусов). Спасибо.
    mpho1010
    19.06.2017 13:43:00
    Привет! Помогите, пожалуйста, со скриптом для портала No-IP. Сейчас у меня версия 6.39.2 (mipsbe). Спасибо!
    jo2jo
    19.06.2017 17:17:00
    Простой поиск в Google по запросу: mikrotik ddns script (или, что еще лучше, я обычно ищу так: mikrotik ddns script site:forum.mikrotik.com) даст вам ответ. Вот несколько ссылок из тех результатов: http://forum.mikrotik.com/t/dynamic-dns-update-script-for-no-ip-dns-for-router-os-v-6-7/73699/1 и http://forum.mikrotik.com/t/dynamic-dns-one-script-to-rule-them-all/59088/1. Просто убедитесь, что аккаунт в выбранном вами DDNS-сервисе остаётся активным (например, у некоторых нужно периодически «отмечаться», если вы пользуетесь бесплатным уровнем). Я лично советую использовать встроенный в Mikrotik сервис «/ip cloud», если он подходит для вашей сети (т.е. если у вас нет описанных в этой теме проблем).
