    Скрипт DNSexit?
    Скрипт DNSexit?
    Скрипт DNSexit?, RouterOS
    barracuda
    26.07.2015 13:22:00
    Привет! Может, кто-нибудь поделится скриптом для dnsexit за NAT? Я обновил свой hap lite до версии 6.30.2, и теперь мой старый скрипт, который я нашёл на этом форуме, с этой версией не работает. Каждый раз, когда запускаю, в логе написано, что обновлять dnsexit не нужно, хотя я уверен, что IP поменялся.
    Вот скрипт:
    Устанавливаем нужные переменные:
    :local username “xxxx”
    :local password “xxxxxxx”
    :local hostname “xxxxxxx”
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    #:global currentIP
    Выводим немного отладочной информации:
    #:log info (“UpdateDnsExit: username = $username”)
    #:log info (“UpdateDnsExit: password = $password”)
    #:log info (“UpdateDnsExit: hostname = $hostname”)
    #:log info (“UpdateDnsExit: previousIP = $previousIP”)
    Получаем текущий IP из интернета (учитывая двойной NAT):
    /tool fetch mode=http address=“ip.dnsexit.com” src-path=“/” dst-path=“usb1/dnsexit.tmp” port=80 host=ip.dnsexit.com
    :local result [/file get [/file find name=usb1/dnsexit.tmp] contents]
    :local resultLen [:len $result]
    :local currentIP [:pick $result 0 ($resultLen-1)]
    #:log info “UpdateDnsExit: currentIP = $currentIP”
    Уберите # в следующей строке, чтобы принудительно обновлять каждый раз — полезно для отладки, но можете нарваться на блокировку со стороны DnsExit!
    #:set dyndnsForce true
    Определяем, нужно ли обновлять dyndns — больше деталей на DnsExit.com:
    :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
     :set dyndnsForce false
     :log info “UpdateDnsExit: Current IP $currentIP”
     :log info “UpdateDnsExit: Previous IP $previousIP”
     :set previousIP $currentIP
     /tool fetch mode=http address="www.dnsexit.com" src-path=“RemoteUpdate.sv?login=$username&password=$password&host=$hostname&myip=$curr­entIP” dst-path=“usb1/dnsexit.txt” port=80 host=www.dnsexit.com
     :local result [/file get usb1/dnsexit.txt contents]
     #:log info “UpdateDnsExit: previousIP = $previousIP”
     :log info (“DnsExit: DnsExit update needed”)
     :log info ("UpdateDnsExit: DnsExit Update Result: ".$result)
     :log info ("DnsExit Update Result: ".$result)
    } else={
     :log info (“UpdateDnsExit: No DnsExit update needed”)
    Я подключён к интернету (к модему провайдера в режиме моста) через pppoe на ether1.
    barracuda
    05.10.2015 07:27:00
    Этот скрипт почти всегда работает отлично, но я заметил одну проблему: когда пропадает электричество (отключение питания), а потом оно возвращается, скрипт не обновляет DNS. Если я перезагружаю роутер, скрипт работает нормально, но если просто была отключка, роутер не обновляется. @jarda, есть решение, как исправить эту проблему?
    ehabtanta
    28.05.2016 16:54:00
    Это очень полезно, работает отлично, но для этого нужна подписка на http://www.dnsexit.com. Мне хотелось бы найти бесплатный способ. Возможно ли настроить так, чтобы Mikrotik отправлял мне содержимое файла dnsexit.tmp на почту каждый раз, когда он меняется? Думаю, это реально, но я не знаю, какой скрипт для этого подходит. Буду очень признателен, если поможете с написанием скрипта. Заранее спасибо!
    jarda
    30.05.2016 18:56:00
    Как только у вас появится файл, его легко отправить по электронной почте. Смотрите: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/email
    jarda
    30.05.2016 18:57:00
    Я пользуюсь dnsexit очень долго (много лет) и ни разу не заплатил ни копейки. И оно работает. Бесплатно.
    barracuda
    04.01.2018 16:22:00
    Привет! Сегодня я обновил свой hab lite до версии 6.41 (текущая), и этот скрипт больше не работает. В логах вижу сообщение: UpdateDnsExit: No DnsExit update needed, но это не так. Если я пингую свой хостнейм, вижу IP, который отличается от текущего.
    Я также пробовал обновляться через браузер, вставляя этот URL: http://update.dnsexit.com/RemoteUpdate.sv?login=login&password=password&host=my.host.name&myip=xxx.xx.xx.xxx — и это работает.
    Кто-нибудь может помочь с рабочим скриптом для dnsexit?
