    Изменения в потоке трафика в версии 6.29
    Изменения в потоке трафика в версии 6.29, RouterOS
    robyhr
    25.07.2015 10:57:00
    Всем привет, у меня проблема с изменениями в TrafficFlow, которые появились в версии 6.29 (кажется). У меня такая сетевая схема: у меня происходит два NAT-а. Один маскирует сеть 10.0.0.0/8 как 192.168.0.2 (на роутере Mikrotik), а другой маскирует сеть 192.168.0.0/24 в интернет (на роутере провайдера). На Mikrotik включён активный Traffic Flow на интерфейсе к роутеру провайдера, и он отправляет flow-пакеты в ManageEngine, который их собирает.
    Что я заметил после обновления с версии 6.20 до 6.30.2 (при этом я ещё сменил RB2011 на CCR, но сомневаюсь, что это как-то повлияло) — загрузка трафика показывает нужную мне информацию (источник — 10.x.x.x, а назначение — публичный IP), а вот трафик на скачивание показывает источник “публичный IP” и назначение “192.168.0.2” (вместо того, чтобы видеть 10.x.x.x, как раньше). То есть теперь я потерял возможность видеть, кто из моей LAN скачивает, я вижу только, что загрузка направлена на Mikrotik, который делает NAT.
    Можно ли как-то вернуть работу Traffic Flow к тому, как было раньше? Мне кажется, эта строчка из changelog 6.29 — источник моей проблемы:
    *) trafflow: add natted addrs/ports to ipv4 flow info;
    Спасибо и всего хорошего, Роберт
    Chupaka
    13.11.2015 09:26:00
    Аххх, я заметил «что-то необычное» в твоих данных, но ещё не вчитывался. Конечно, ты видишь два разных потока: от клиента к прокси хотспота и от прокси к серверу. Просто отключи опцию «прозрачный прокси» в профиле хотспота — и клиенты будут выходить в интернет напрямую.
    flameproof
    13.11.2015 13:09:00
    Хорошо, расскажу чуть подробнее про настройку. У меня есть клиенты, которые подключаются к роутеру с запущенным сервисом хотспот, но им выделяется определённый объём данных для использования только на сайтах из “стены” (walled garden) — то есть на разрешённых ресурсах. IP 136.243.x.x — это хост, который внесён в белый список на Walled Garden. Пока клиенты полностью не онлайн, они не авторизовались в хотспоте и им разрешён доступ только к сайтам из белого списка. Если они авторизуются, они начинают платить за трафик, который на данный момент учитывается через RADIUS.
    Что я хочу реализовать с потоком трафика — учёт этого «бесплатного» трафика и уведомление сервера на 136.243.x.x о необходимости прекратить поставку данных конкретному клиенту, как только он превысит лимит. По умолчанию в пользовательском профиле у меня отключён прозрачный прокси. Насколько я понимаю, это касается уже авторизованных пользователей, да?
    Буду благодарен за любые другие идеи, которые помогут достичь нужного результата.
    flameproof
    14.11.2015 12:27:00
    Итак, я немного разобрался с флоу, которые отправляет Mikrotik. В версиях v1 и v5 нет информации о NAT, и независимо от того, какие настройки маскарадинга или прокси я использую, я всегда получаю либо публичный IP, либо приватный, но не конечные точки. Возможно, это связано с запущенным сервисом hotspot. Когда будет время, протестирую на обычной конфигурации роутера и посмотрю, что получится. Пока же, используя v9 и анализируя трафик через Wireshark, вижу следующее:
    Flow 2
    [Duration: 6.060000000 seconds (switched)]
    Packets: 3997
    Octets: 5956225
    InputInt: 0
    OutputInt: 2
    SrcAddr: 10.30.0.1
    DstAddr: 10.30.0.249
    Protocol: TCP (6)
    IP ToS: 0x00
    SrcPort: 64874 (64874)
    DstPort: 50366 (50366)
    NextHop: 10.30.0.249
    DstMask: 0
    SrcMask: 0
    TCP Flags: 0x12
    Destination Mac Address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Post Source Mac Address: Routerbo_66:56:53 (d4:ca:6d:66:56:53)
    Post NAT Source IPv4 Address: 136.243.x.x
    Post NAT Destination IPv4 Address: 10.30.0.249
    Post NAPT Source Transport Port: 80
    Post NAPT Destination Transport Port: 50366
    Таким образом, используя маркеры post_nat_src_host и post_nat_dst_host в конфигурации nfacctd, можно корректно получить IP-адреса источника и назначения — именно то, что мне и было нужно.
    Chupaka
    27.10.2015 22:21:00
    Что нового в версии 6.33rc33 (26 октября 2015, 11:50):
    *) trafflow — отчёты о flow-адресах в версиях v1 и v5 без учёта NAT.
    flameproof
    12.11.2015 14:41:00
    Я только что обновился до версии 6.33, но проблема всё ещё сохраняется. В моём случае WAN-интерфейс настроен на 10.20.0.12, а клиенты LAN находятся в сети 10.30.0.0/24 с шлюзом 10.30.0.1. Клиент с адресом 10.30.0.250 скачивает файл с удалённого сервера, и я вижу такие агрегаты в логах при мониторинге WAN-интерфейса (с помощью nfacctd):
    SRC_IP,DST_IP,PROTOCOL,PACKETS,BYTES
    136.243.x.x,10.20.0.12,tcp,3997,5956225
    10.20.0.12,136.x.x.157,tcp,2018,105507
    Если смотреть логи с LAN-интерфейса, то они показывают:
    10.30.0.1,10.30.0.250,tcp,3997,5956225
    10.30.0.250,10.30.0.1,tcp,3981,207521
    «Без учёта NAT» вроде не работает. Может, кто подскажет, как настроить мониторинг именно так (имитируя то, что я хотел бы видеть, как О.П.):
    136.243.x.x,10.30.0.250,tcp,3997,5956225
    10.30.0.250,136.243.x.x,tcp,3981,207521
    Для справки: я тестировал с Netflow версий v1, v5 и v9...
    Chupaka
    12.11.2015 15:42:00
    хмм-м-м… NFv5 у меня работает нормально (мы используем «interfaces=all»), и кто-то в теме про версию 6.33 сказал, что проблема теперь решена
    flameproof
    13.11.2015 09:12:00
    Хорошо, две мысли на этот счёт. Во-первых, я буду перезагружать роутер между изменениями, прочитал в одной из веток, что изменения конфигурации не применяются к ещё активным потокам. Также я тестировал с интерфейсами «all». Во-вторых, у меня это работает на роутере с включённым хотспотом — повлияют ли опции маскарадинга на то, как потоки захватываются и отправляются на цели? Если у вас есть пример конфигурации, которую вы используете, я был бы очень признателен!
