    Нужна помощь со скриптом для создания простой очереди для записей DHCP.
    Нужна помощь со скриптом для создания простой очереди для записей DHCP., RouterOS
    EarthStation
    19.01.2012 10:28:00
    Привет, я пытаюсь написать скрипт, который будет просматривать DHCP-лизинги и сравнивать IP-адреса с именами из списка simple queues, а если таких нет — создавать новый простой очередь. Я пытаюсь (и, увы, не получается) сделать это так:
    {:foreach d in=[/ip dhcp-server lease find address] do={:if ([/queue simple find name]!="$d") do={/queue simple add burst-limit=192k/512k burst-threshold=100k/220k burst-time=5s/5s direction=both disabled=no interface=all limit-at=128k/256k max-limit=128k/256k name=$d parent=none priority=8 queue=wireless-default/wireless-default target-addresses=$d/32 total-queue=wireless-default; :log info ("New Queue Created: " . [/ip dhcp-server lease get $d address]);}}}
    Пожалуйста, помогите исправить ошибки. Думаю, одна из них — это target-address ($d/32). Спасибо, Brian Zimbabwe.
    jwcn
    21.09.2012 02:14:00
    Пробовал это, но безуспешно. У меня несколько DHCP-аренд, никаких очередей. Запустил это, а очередей по-прежнему нет. Какие мысли?
    Zapnologica
    22.06.2013 16:44:00
    Нужно добавить простую очередь под названием «Master Queue», запустить скрипт, и тогда всё заработает.
    Zapnologica
    22.06.2013 16:51:00
    Мне удалось настроить так, чтобы в названии простой очереди включалось имя хоста из DHCP. Единственная проблема сейчас — он не удаляет очереди, если адрес DHCP убирается.
    Zapnologica
    10.09.2014 17:18:00
    Этот скрипт ещё работает с версией V6.19? Я пытаюсь его снова внедрить, но никак не могу заставить его работать.
    c0d3rSh3ll
    14.09.2014 04:17:00
    Оригинальный скрипт для версии 5.x, я убрал неверный код, протестированный в 6.19:
    :foreach a in=[/queue simple find] do={
       :local tmpip [/queue simple get $a target]
       /ip dhcp-server lease :foreach i in=[find] do={
           :local oldip ([get $i address]."/32")
           :if ($oldip != $tmpip && [:typeof $tmpip] != "nil") do={
               /queue simple add name=[:pick $oldip 0 [:find $oldip "/"]] target=$oldip max-limit=1000000/2000000 disabled=no
    psamsig
    14.09.2014 11:28:00
    Более эффективный вариант:
    /ip dhcp-server lease {
           :local leasedIp [get $i address]
           /queue simple {
               :if ([:len [find target=("$leasedIp/32")]] = 0) do={
                   add name=$leasedIp target=$leasedIp max-limit=1000000/2000000
    Поскольку у вас версия 6.x, появилась новая возможность — добавить скрипт прямо в DHCP-сервер. Вот что понадобится для автоматического создания и удаления очередей (при необходимости):
    /queue simple {
       :if ($leaseBound = "1") do={
           add name=$leaseActIP target=$leaseActIP max-limit=1000000/2000000
       } else={
           remove [find name=$leaseActIP]
