    Процессор роутера полностью загружен из-за процесса управления.
    Процессор роутера полностью загружен из-за процесса управления., RouterOS
    deejaylight
    11.01.2012 15:53:00
    Привет! У меня есть rb450g с лицензией 5, и когда я проверяю инструмент/профиль, я обнаруживаю, что процесс управления занимает 70% процессора. Кто-нибудь может объяснить, что это значит и как решить эту проблему? Я выяснил, что этот процесс относится к внутренним процессам роутера, но какие именно — не знаю. На этом роутере у меня не так много задач — около 15 правил фаервола и примерно 15 правил NAT, также я использую веб-прокси. Если кто-то знает, как с этим справиться, пожалуйста, дайте знать.
    frnet
    08.02.2012 09:41:00
    Привет, deejaylight! Какую версию Router OS ты используешь? У меня похожее поведение на версии 5.12, но на 5.2 или 4.17 с похожими настройками на x86 платформах, которые мониторятся через dude 4beta2, такого нет. Тебе нужно отключить snmp/routeros доступ из dude, после этого процесс управления будет потреблять около 4-5%.
    Inssomniak
    10.02.2012 23:39:00
    У меня такая же проблема, отправил supout.rif в Mikrotik 5.7, там ничего не увидели. Обновился до 5.12, и через пару дней (а то и меньше) процессор зависает на 100%. Ты говоришь отключить SNMP/доступ RouterOS из Dude? Что именно ты имеешь в виду? В Dude для устройства, которое я мониторю, отключить галочку с RouterOS? И тогда загрузка процессора вернётся в норму? У меня тоже x86, но не использую бету Dude — просто версию 3.6. ПОПРАВКА: ты был прав, как только я снял галочку с RouterOS в Dude, процессор сразу вернулся к нормальному уровню.
    kolorasta
    16.02.2012 11:49:00
    Я использую ROS 5.13 x86 (но то же самое было с 5.11 и 5.12, в 4.x не наблюдалось). Если включить SNMP в ROS, загрузка процессора поднимается до 100%. Пользуюсь The Dude для мониторинга этого роутера, но неважно, включена ли опция RouterOS в The Dude — единственное, что имеет значение, это включен ли SNMP на x86.
    jager
    29.03.2012 10:25:00
    То же самое происходит и здесь, ROS 5.2. Может, это исправили в 5.14?
    manuelritter
    27.08.2012 16:18:00
    Та же проблема на RB1100AHx2. Нагрузка на управление ~50%, общая загрузка CPU ~70-90%. Очень медленный отклик в Winbox (минуту ждёшь, пока ip->address покажет список адресов), сайты тормозят, иногда таймауты и так далее. После того как я удалил устройство из Dude, буквально за секунду всё стало отлично. Нагрузка на управление ~0,5%, отклик молниеносный (как и должно быть в оптоволоконной магистрали), сайты работают без проблем. Будет ли когда-нибудь решение? Есть посты с этой проблемой ещё с 2011 года, но я так и не заметил никакой реакции от MikroTik. С уважением, Мануэль Риттер.
    Inssomniak
    27.08.2012 16:21:00
    Я отключил SNMP на всех роутерах, он мне никогда не был нужен, и проблема больше не повторялась.
    Feklar
    27.08.2012 20:24:00
    Дело в том, что это форум поддержки сообщества, а не официальный канал для технической поддержки. В такой ситуации лучше всего создать supout.rif, когда процессор загружен, и отправить его в поддержку MikroTik.
    heviejob
    27.08.2012 22:20:00
    Иногда сгенерировать supout.rif при загрузке процессора на 100% просто невозможно. Я пытался сделать это, чтобы отправить файл в поддержку, но роутер всё время перезагружался. Изменить настройку оказалось намного проще. Отправлено с моего GT-P7510 через Tapatalk.
    heviejob
    11.09.2012 05:04:00
    Разумно, что команда из Mikrotik заглянула на этот форум, чтобы понять, как люди относятся к их продуктам и сервисам. Если честно, есть проблема либо с последними платами, либо с прошивкой, и из-за этого некоторые из нас теряют деньги из-за ненужных простоев. Кстати, создать supout.rif при загрузке процессора на 100% — задача не из лёгких. Отправлено с моего GT-P7510 через Tapatalk.
    siuslawbb
    04.03.2013 04:58:00
    Для тех, кого интересует, вот ответ службы поддержки MT: Большое спасибо за разъяснение. Да, всё верно, The Dude может вызывать повышенную нагрузку (это известная проблема, и исправление будет включено в следующую версию The Dude). Вы можете сделать обходное решение и увеличить «Mac Mapping Refresh Interval» в Настройки → Разное, установив максимальное значение.
