Привет, можно ли как-то установить соединение между роутером с SFP-портом (например, Hex PoE или RB3011UiAS-RM) и SFP+-портом на свитче (например, CRS326-24G-2S+RM или CRS328-24P-4S+RM)? Lars
bdouse
27.05.2020 18:12:00
Можно ли подключить коммутатор CRS309 к CRS125 через порты SFP+ и SFP соответственно, используя кабель Cable Matters 10GBASE-CU DAC Twinax? Я сам пытался, но безуспешно. Мне удалось установить скорость порта SFP+ на CRS309 на 1 Гбит/с, и тогда загорелись индикаторы линка, была активность передачи и статус «link up». Но на приемной стороне ничего не было. На CRS125 вообще никаких признаков — индикаторы на SFP-порте не загораются, в веб-интерфейсе статус «no link». Я связался с представителем Cable Matters, он сказал, что должно работать, но рекомендовал уточнить у MikroTik совместимость этих двух устройств при таком соединении. Буду очень признателен за помощь!
antikurjers
30.12.2020 18:50:00
Привет! Я пытался подключить SFP (RB2011UiAS-2HnD-IN) к SFP+ (CRS305-1G-4S-IN) с помощью трансивера EDGE 10G-SFP-300-MT SFP+. Вижу его в RB2011UiAS-2HnD-IN, но соединение не работает. Они что, несовместимы?
karlisi
04.01.2021 07:05:00
Модуль SFP+ в слоте для SFP (RB2011) работать не будет. Модуль SFP в слоте для SFP+ должен работать.
pe1chl
04.01.2021 08:29:00
Да, вам нужно использовать материалы SFP. Не SFP+ в режиме SFP, думаю, даже это не сработает. И ещё, когда на одном конце стоит SFP-модуль, а на другом — SFP+ модуль, соединённые оптоволокном, скорее всего, тоже не получится.
vecernik87
11.03.2022 05:03:00
На самом деле это не совсем так. Мне стало интересно, и я быстро проверил: CRS328 (корзина sfp-sfplus4) —> SFP1G-SX-85 —> om4 —> SFP-10GSR-85 —> CRS354 (корзина sfp-sfpplus4). Сразу не заработало — поскольку у SFP нет автосогласования, мне пришлось отключить его на CRS354 и принудительно задать модулю 10Gbit sfp+ режим работы только на 1Gbit. Тогда связь установилась.
Есть несколько моментов с несовместимостью, которые нужно учитывать:
корзина против модуля: корзины SFP+ часто обратно совместимы с модулями SFP. Но не наоборот — скорее всего, если вставить модуль SFP+ в корзину SFP, это не сработает.
Замечания по обратной совместимости 10G/1G для продуктов mikrotik здесь:
длина волны: понятно, что оба модуля должны работать на одной длине волны. Если один 850 нм, а другой 1310 нм, ничего не получится.
скорость: очевидно, скорость соединения будет ограничена самым медленным из двух модулей. Не могу гарантировать, что каждый модуль 10G поддерживает принудительный режим 1G, поэтому у всех модулей на рынке это может не работать.
lfoerster
15.03.2022 14:42:00
Модуль SFP+ в гнезде SFP (RB2011) не будет работать. А вот SFP-модуль в гнезде SFP+ должен. Последний точно работает! (Первый технически никогда не сможет, потому что физический 1G-порт просто не может работать с 10G). Учтите, что большинство 1G SFP-модулей НЕ поддерживают автосогласование в гнезде SFP+ (10G)! Поэтому при использовании SFP-модуля в гнезде SFP+ чаще всего нужно вручную выставить скорость порта (в настройках интерфейса) на фиксированную 1000 Мбит. Это сразу заставит работать 99,9% всех SFP-модулей (и DAC/Twinax кабелей)! Mikrotik также НЕ проверяет производителя SFP. Значит, можно использовать модули любого производителя SFP и SFP+ в их устройствах без проблем! Даже BiDi SFP (одинарные волоконные кабели) работают отлично.
