		<title>Mikrotik.moscow [тема: Связь между SFP и SFP+]</title>
		<description>Новое в теме Связь между SFP и SFP+ форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:25:04 -0500</pubDate>
			<title>Связь между SFP и SFP+</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383877">Связь между SFP и SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Модуль SFP+ в гнезде SFP (RB2011) не будет работать. А вот SFP-модуль в гнезде SFP+ должен. Последний точно работает! (Первый технически никогда не сможет, потому что физический 1G-порт просто не может работать с 10G). Учтите, что большинство 1G SFP-модулей НЕ поддерживают автосогласование в гнезде SFP+ (10G)! Поэтому при использовании SFP-модуля в гнезде SFP+ чаще всего нужно вручную выставить скорость порта (в настройках интерфейса) на фиксированную 1000 Мбит. Это сразу заставит работать 99,9% всех SFP-модулей (и DAC/Twinax кабелей)! Mikrotik также НЕ проверяет производителя SFP. Значит, можно использовать модули любого производителя SFP и SFP+ в их устройствах без проблем! Даже BiDi SFP (одинарные волоконные кабели) работают отлично. <br />
			<i>15.03.2022 14:42:00, lfoerster.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383877</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383877</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 14:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383876">Связь между SFP и SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле это не совсем так. Мне стало интересно, и я быстро проверил: CRS328 (корзина sfp-sfplus4) —&gt; SFP1G-SX-85 —&gt; om4 —&gt; SFP-10GSR-85 —&gt; CRS354 (корзина sfp-sfpplus4). Сразу не заработало — поскольку у SFP нет автосогласования, мне пришлось отключить его на CRS354 и принудительно задать модулю 10Gbit sfp+ режим работы только на 1Gbit. Тогда связь установилась.<br /><br />Есть несколько моментов с несовместимостью, которые нужно учитывать:<br /><br />корзина против модуля: корзины SFP+ часто обратно совместимы с модулями SFP. Но не наоборот — скорее всего, если вставить модуль SFP+ в корзину SFP, это не сработает.<br /><br />Замечания по обратной совместимости 10G/1G для продуктов mikrotik здесь: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_wired_interface_compatibility#SFP.2B_interface_compatibility_with_1G_optical_transceivers" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_wired_interface_compatibility#SFP.2B_interface_compatibility_with_1G_optical_transceivers</a></noindex><br /><br />длина волны: понятно, что оба модуля должны работать на одной длине волны. Если один 850 нм, а другой 1310 нм, ничего не получится.<br /><br />скорость: очевидно, скорость соединения будет ограничена самым медленным из двух модулей. Не могу гарантировать, что каждый модуль 10G поддерживает принудительный режим 1G, поэтому у всех модулей на рынке это может не работать. <br />
			<i>11.03.2022 05:03:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383876</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383876</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 05:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383875">Связь между SFP и SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, вам нужно использовать материалы SFP. Не SFP+ в режиме SFP, думаю, даже это не сработает. И ещё, когда на одном конце стоит SFP-модуль, а на другом — SFP+ модуль, соединённые оптоволокном, скорее всего, тоже не получится. <br />
			<i>04.01.2021 08:29:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383875</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383875</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 08:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383874">Связь между SFP и SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Модуль SFP+ в слоте для SFP (RB2011) работать не будет. Модуль SFP в слоте для SFP+ должен работать. <br />
			<i>04.01.2021 07:05:00, karlisi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383874</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383874</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 07:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383873">Связь между SFP и SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытался подключить SFP (RB2011UiAS-2HnD-IN) к SFP+ (CRS305-1G-4S-IN) с помощью трансивера EDGE 10G-SFP-300-MT SFP+. Вижу его в RB2011UiAS-2HnD-IN, но соединение не работает. Они что, несовместимы? <br />
			<i>30.12.2020 18:50:00, antikurjers.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383873</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383873</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383872">Связь между SFP и SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно ли подключить коммутатор CRS309 к CRS125 через порты SFP+ и SFP соответственно, используя кабель Cable Matters 10GBASE-CU DAC Twinax? Я сам пытался, но безуспешно. Мне удалось установить скорость порта SFP+ на CRS309 на 1 Гбит/с, и тогда загорелись индикаторы линка, была активность передачи и статус «link up». Но на приемной стороне ничего не было. На CRS125 вообще никаких признаков — индикаторы на SFP-порте не загораются, в веб-интерфейсе статус «no link». Я связался с представителем Cable Matters, он сказал, что должно работать, но рекомендовал уточнить у MikroTik совместимость этих двух устройств при таком соединении. Буду очень признателен за помощь! <br />
			<i>27.05.2020 18:12:00, bdouse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383872</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383872</guid>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 18:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383871">Связь между SFP и SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, можно ли как-то установить соединение между роутером с SFP-портом (например, Hex PoE или RB3011UiAS-RM) и SFP+-портом на свитче (например, CRS326-24G-2S+RM или CRS328-24P-4S+RM)? Lars <br />
			<i>30.04.2020 18:55:00, larsac.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383871</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84166-svyaz-mezhdu-sfp-i-sfp/message383871</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 18:55:00 -0400</pubDate>
