    VPN (IPSec) потеря пакетов
    VPN (IPSec) потеря пакетов, RouterOS
    ronylove
    27.02.2020 18:02:00
    Дорогой, я хотел бы попросить о помощи. У меня есть VPN (IPSec) между городом Чобе и городом Оруро в моей стране. Чобе: RB 750Gr3, Оруро: RB3011uias-RM... Дело в том, что когда начинается движение трафика, у меня теряются пакеты... Тест. Оборудование Чобе: IP = 192.168.20.3, оборудование Оруро: IP = 192.168.9.1. Прикрепляю изображение. Примечание: оба устройства подключены напрямую к модему ISP. Ширина канала 2:1, по 100 Мб каждый.
    ronylove
    04.04.2020 19:54:00
    Дорогой angriukas: Спасибо за ответ. У меня есть вопрос. Администратор MAC — это MAC моего компьютера или ПК, с которого я управляю RB? Пожалуйста, прости за вопрос.
    angriukas
    06.04.2020 10:43:00
    Установите такое же значение из поля "MAC Address".
    sindy
    06.04.2020 16:32:00
    В автоматическом MAC-режиме мост обычно наследует MAC-адрес от порта, который становится его членом, пока этот порт не исчезнет из моста. После перезагрузки порты могут добавляться в другом порядке, поэтому MAC-адрес моста может измениться. Во время работы адрес не должен изменяться, пока "донационный" членский порт не будет удален из моста. Копируя динамически назначенный MAC-адрес в поле "админский mac", вы предотвращаете дальнейшие изменения (или можете задать какой-то совершенно другой MAC-адрес). Не назначайте адрес внешнего устройства, подключенного к мосту. Любой MAC-адрес любого из собственных интерфейсов 'Tik, который является членом моста, будет безопасным выбором. Но я не думаю, что изменение MAC-адреса является причиной потери пакетов. IPsec вообще не касается L2 (за исключением косвенно, если вы используете EoIP через IPsec, но это не тот случай). Поэтому, пожалуйста, опишите вашу проблему подробнее: по крайней мере один из двух 'Tik должен иметь публичный IP. Что происходит, если вы пингуете этот публичный IP с другого 'Tik? Также наблюдаете ли вы потери пакетов или нет? (Ответ на icmp ping должен быть разрешен во входящей цепочке брандмауэра на отвечающем 'Tik). Когда вы пингуете внутри туннеля IPsec, потери возникают только в начале пинга, а затем их нет, или есть постоянная доля потерянных пакетов? Из вашего выражения ("когда начинает появляться трафик, я теряю пакеты") это не совсем понятно.
    ronylove
    29.07.2020 16:34:00
    Дорогая Синди, спасибо за ответ. Оба РБ (РБ1 и РБ2) имеют публичный IP. Когда я пингую один РБ с другого, отклик есть. У нас есть внутренняя система через http, которая находится в РБ1. Когда к ней подключается сеть за РБ2, например 5 пользователей (что нормально), проблем нет, связь работает без сбоев. Но в определенные моменты требуется подключение большего числа пользователей, например 10 или больше, и они активно используют систему, вот тогда и возникают проблемы: медлительность и даже зависание системы. А когда сеть за РБ1 (внутренняя сеть), они подключаются массово. Ничего подобного не происходит. Есть небольшая медлительность, но незначительная, например 5 секунд при обработке некоторых данных. Вот в чем моя неопределенность.
    pe1chl
    29.07.2020 17:44:00
    Это может быть вызвано определенными фильтрами в модеме провайдера, например, ограничением скорости UDP-трафика "для решения игровых проблем" или "для снижения DDoS-атак". Найдите такие настройки в модеме провайдера и отключите эти опции.
