    Проброс портов на основе DNS-имени
    Проброс портов на основе DNS-имени, RouterOS
    Peque
    05.06.2016 11:28:00
    Привет, форум! У меня только что обновили подключение к интернету, но, к сожалению, доступен только один публичный IP. Поэтому хотелось бы узнать, возможно ли фильтровать входящий трафик по доменному имени вместо IP-адреса назначения. У меня дома есть несколько серверов, и я хотел бы фильтровать трафик на уровне файрвола, а не использовать прокси в Apache.
    Я хочу настроить так: если адрес назначения domain1.dk — перенаправлять порт на 192.168.0.10, а для всех остальных доменов (их много) — перенаправлять на 192.168.0.20. В принципе, можно ли так сделать? Главное, потому что мне нужны два отдельных почтовых сервера, но при этом приходится использовать одни и те же входящие порты.
    Заранее спасибо!
    mpreissner
    23.06.2016 17:31:00
    Я специально не изучал этот вопрос, но, скорее всего, можно настроить один сервер postfix, чтобы он работал прокси/ретранслятором для обоих доменов. По сути, нужно будет перенаправить все почтовые порты на этот один сервер postfix, который будет принимать входящую почту для обоих доменов и затем отправлять её на соответствующие внутренние серверы. Это также позволит перенести распознавание спама и другие функции безопасности на прокси/ретранслятор и покрыть оба домена одной настройкой, вместо того чтобы управлять этими функциями отдельно на каждом сервере для каждого домена.
    rayson
    08.09.2016 10:58:00
    Спасибо, это помогло. Я пытаюсь сделать что-то похожее. Прокси работает, и я могу попасть на страницу доступа пользователя на отдельных серверах за одним публичным адресом через обратный прокси. Проблема в том, что после входа в мои сервисы API не использует HTTP, из-за чего соединение разрывается. Я пытаюсь найти способ, чтобы правило доступа прокси помечало соединение, чтобы его можно было добавить в список исходных адресов (с короткой длительностью — 5 минут). Это новое правило затем позволит направлять новый трафик через dst-nat на правильный внутренний IP. Не уверен, что это правильное направление для поиска решения.
    mpreissner
    08.09.2016 14:05:00
    Я бы не советовал использовать функцию прозрачного прокси в RouterOS, так как она не поддерживает https. Вместо этого настройте веб-сервер Apache в режиме обратного прокси. Такая схема для доступа к веб-почте позволит использовать https и выдавать разные сертификаты в зависимости от запрашиваемого URL. Лично я предпочитаю использовать CentOS с Apache. Придётся немного поработать с SELinux, чтобы всё заработало корректно (кажется, нужно изменить настройку httpd_can_network_connect… возможно, ещё несколько), но в итоге получится хорошее решение.
    soonwai
    22.06.2016 19:29:00
    Если можно использовать разные порты, то это можно сделать с помощью SRV-записей DNS.
    _smtp._tcp.domain1.dk. 86400 IN SRV 10 10 2525 smtp.domain1.dk.
    _smtp._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 25 smtp.example.com.
    При этом smtp.domain1.dk и smtp.example.com имеют один и тот же публичный IP. А на роутере нужно настроить проброс портов 25 и 2525 на соответствующие серверы.
    Sob
    22.06.2016 19:47:00
    Это не сработает хорошо. Честно говоря, я не знаю, поддерживают ли современные почтовые серверы SRV-записи или нет. Но даже если и поддерживают, слишком много старых серверов всё ещё используется (и будет использоваться ещё много лет), которые точно этого не делают.
