    Отсутствуют пакеты для RB3011
    Отсутствуют пакеты для RB3011, RouterOS
    ascharein
    26.05.2016 13:19:00
    В архиве all_packages-arm-6.35.1.zip для RB3011 отсутствуют пакеты user manager и lte. Возможно, пакет lte отсутствует из-за несовместимости с оборудованием или ядром, но user manager не зависит от железа. Почему же отсутствует user manager? Без user manager я не могу перейти с RB2011 на RB3011.
    Pans
    14.03.2017 21:15:00
    Нет, я использую USB LTE-модем (Huawei e3372), и роутер действительно обнаруживает модем, но невозможно сохранить имя пользователя, пароль и APN. Каждый раз после закрытия окна все поля остаются пустыми. И статус всегда показывает только «running».
    matiaszon
    14.03.2017 23:11:00
    Ваш модем E3372 работает в режиме HiLink? Если да, то неважно, что вы настроите в LTE-параметрах… Всё для подключения настраивается через веб-интерфейс модема.
    Pans
    14.03.2017 16:57:00
    Проблема всё ещё есть, почему никто не отвечает?
    pukkita
    14.03.2017 17:20:00
    Поиск показал, что для архитектуры ARM нет user-manager. user-manager может работать напрямую с железом, но его нужно скомпилировать под архитектуру ARM, так что он зависит от оборудования.
    Pans
    14.03.2017 18:43:00
    А как насчёт LTE-пакета?
    pukkita
    14.03.2017 18:51:00
    Вероятно, по той же причине — пока нет поддержки архитектуры ARM. Ты используешь мини PCIe LTE-модем?
    pukkita
    15.03.2017 09:45:00
    Pans: как заметил matiaszon, в вашем случае поддержка LTE не нужна. Можно рассматривать это как отдельное, автономное сетевое устройство. В зависимости от прошивки модема, вы можете использовать его либо настроив DHCP-клиент, либо PPPoE-клиент на 3011. Большинство параметров модема нужно задавать непосредственно в самом модеме через последовательное подключение с помощью AT-команд или через веб-интерфейс модема, если он есть, а затем сохранять эти настройки в памяти модема.
    Pans
    15.03.2017 10:44:00
    Спасибо всем, как вы и сказали, этот пакет не нужен, всё работает отлично, нужно только поменять DHCP-клиент и обновить правила фаервола для нового WAN-интерфейса.
    matiaszon
    17.03.2017 15:02:00
    Вы можете настроить DMZ на IP MikroTik (скорее всего, на адрес из диапазона 192.168.8.0/24), а затем настроить маршрутизацию на MikroTik. Однако тогда будет два NAT, но для домашнего использования вы этого практически не заметите.
