		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отсутствуют пакеты для RB3011]</title>
		<description>Новое в теме Отсутствуют пакеты для RB3011 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:56:38 -0400</pubDate>
			<title>Отсутствуют пакеты для RB3011</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382172">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете настроить DMZ на IP MikroTik (скорее всего, на адрес из диапазона 192.168.8.0/24), а затем настроить маршрутизацию на MikroTik. Однако тогда будет два NAT, но для домашнего использования вы этого практически не заметите. <br />
			<i>17.03.2017 15:02:00, matiaszon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382172</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 15:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382171">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо всем, как вы и сказали, этот пакет не нужен, всё работает отлично, нужно только поменять DHCP-клиент и обновить правила фаервола для нового WAN-интерфейса. <br />
			<i>15.03.2017 10:44:00, Pans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382171</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382170">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Pans: как заметил matiaszon, в вашем случае поддержка LTE не нужна. Можно рассматривать это как отдельное, автономное сетевое устройство. В зависимости от прошивки модема, вы можете использовать его либо настроив DHCP-клиент, либо PPPoE-клиент на 3011. Большинство параметров модема нужно задавать непосредственно в самом модеме через последовательное подключение с помощью AT-команд или через веб-интерфейс модема, если он есть, а затем сохранять эти настройки в памяти модема. <br />
			<i>15.03.2017 09:45:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382170</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 09:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382169">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вероятно, по той же причине — пока нет поддержки архитектуры ARM. Ты используешь мини PCIe LTE-модем? <br />
			<i>14.03.2017 18:51:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382169</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382169</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 18:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382168">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А как насчёт LTE-пакета? <br />
			<i>14.03.2017 18:43:00, Pans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382168</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 18:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382167">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поиск показал, что для архитектуры ARM нет user-manager. user-manager может работать напрямую с железом, но его нужно скомпилировать под архитектуру ARM, так что он зависит от оборудования. <br />
			<i>14.03.2017 17:20:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382167</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382167</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 17:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382166">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема всё ещё есть, почему никто не отвечает? <br />
			<i>14.03.2017 16:57:00, Pans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382166</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382166</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 16:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382165">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ваш модем E3372 работает в режиме HiLink? Если да, то неважно, что вы настроите в LTE-параметрах… Всё для подключения настраивается через веб-интерфейс модема. <br />
			<i>14.03.2017 23:11:00, matiaszon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382165</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382165</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 23:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382164">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, я использую USB LTE-модем (Huawei e3372), и роутер действительно обнаруживает модем, но невозможно сохранить имя пользователя, пароль и APN. Каждый раз после закрытия окна все поля остаются пустыми. И статус всегда показывает только «running». <br />
			<i>14.03.2017 21:15:00, Pans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382164</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382164</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 21:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382163">Отсутствуют пакеты для RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В архиве all_packages-arm-6.35.1.zip для RB3011 отсутствуют пакеты user manager и lte. Возможно, пакет lte отсутствует из-за несовместимости с оборудованием или ядром, но user manager не зависит от железа. Почему же отсутствует user manager? Без user manager я не могу перейти с RB2011 на RB3011. <br />
			<i>26.05.2016 13:19:00, ascharein.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382163</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83992-otsutstvuyut-pakety-dlya-rb3011/message382163</guid>
			<pubDate>Thu, 26 May 2016 13:19:00 -0400</pubDate>
