    Аренда IP-адреса отличается на хотспоте.
    Аренда IP-адреса отличается на хотспоте., RouterOS
    gtblue
    26.05.2016 01:33:00
    Всем привет! Может кто-нибудь подсказать, что не так с настройками моего hotspot и DHCP-сервера? Потому что становится немного непонятно, когда я пытаюсь отследить пользователя, который заходит через hotspot по его IP-адресу. Выдаваемый DHCP-ом адрес клиенту совершенно не совпадает с тем, который гость использует на hotspot. Внизу прикрепил пример. Заранее спасибо!
    rdelacruz
    14.07.2016 17:15:00
    У меня такая же проблема. Есть какие-нибудь новости по этому поводу?
    ZeroByte
    14.07.2016 19:09:00
    Ваш пул слишком маленький и/или время аренды короткое при длительном таймауте простоя точки доступа. По сути, Hotspot назначает виртуальный IP (так называемый «To Address» IP) для каждого устройства в сети Hotspot. Это нужно, потому что Hotspot может работать с клиентами, которые не могут менять настройки IP — допустим, устройство с фиксированным IP подключается к точке доступа. Тогда Hotspot назначает ему «To Address» из своего реального диапазона IP и взаимодействует с устройством именно по этому адресу, а не по реальному адресу самого устройства. Если устройство получает IP через DHCP, но Hotspot думает, что этот «To Address» уже занят каким-то предыдущим устройством, он выберет другой свободный IP из своего диапазона и назначит ЕГО устройству, хотя фактический адрес, выданный DHCP, на самом деле вполне пригоден к использованию. Такая проблема с несоответствием реального IP и «To Address» возникает, когда пул IP-адресов переполнен. Снизить её можно, используя более широкий диапазон IP (например, суперсеть /22 вместо /24) и/или уменьшая время простоя и время поддержания соединения в профилях точки доступа.
    rdelacruz
    18.08.2016 18:20:00
    Я не думаю, что это связано с пулом адресов. Я пытаюсь разобраться в этом, используя только одного клиента. И, пожалуйста, учтите, что на вкладке «Leases» DHCP-сервера активный IP-адрес совпадает с адресом на сервере Hotspot.
    2frogs
    19.08.2016 04:37:00
    Перейдите в IP/HotSpot/Servers и измените Address Pool на None. Проблема исчезнет, но устройства с статическими IP-адресами не смогут подключаться.
    rdelacruz
    19.08.2016 16:40:00
    К сожалению, пул адресов на IP/HotSpot/Servers уже установлен в значение "none". В такой ситуации, какой лучший способ назначить статический IP-адрес клиентам Hotspot?
    2frogs
    20.08.2016 02:30:00
    IP/HotSpot/UserProfiles тоже стоит на «none» для пула адресов? Забыл, что это можно настроить в двух местах.
    ZeroByte
    22.08.2016 21:25:00
    Спорю, если бы ты посмотрел список хостов на хотспоте, то нашёл бы неактивную запись для хоста с адресом 10.5.50.254 и to-address, равным чему-то другому. По сути, DHCP-сервер считал 10.5.50.254 свободным, а хотспот — нет, поэтому хотспоту пришлось выбрать другой IP-адрес, чтобы прикинуться твоим компьютером. Если бы ты пытался пропинговать свой компьютер с Mikrotik, пришлось бы использовать 10.5.50.210 (то есть to-address).
    rogerdk
    13.03.2019 00:23:00
    Привет, знаю, что это старый пост, но похоже, что решения так и не было. У меня такая же проблема со статическими IP-адресами вне диапазона моего хотспота. Как мне удалить недействительные IP, чтобы принимать только устройства, которые получили адрес от DHCP?
    rdelacruz
    14.03.2019 15:00:00
    Вы можете использовать IP Bindings. Это позволяет блокировать все неизвестные адреса и разрешать аутентификацию на вашем Hotspot-сервере только через сеть хотспота.
