    SXT LTE — идет поиск PLMN
    SXT LTE — идет поиск PLMN, RouterOS
    vodnik
    22.05.2016 18:48:00
    Привет, есть у кого-то опыт с SXT LTE? Я пытался настроить LTE, но подключиться не получается. Постоянно выходит сообщение «PLMN search in progress» и никаких сетей не находится. В устройстве стоит действующая SIM-карта с LTE от оператора O2. Версия Mikrotik v6.36 rc13 (6.35.2 тоже не работает). Большое спасибо, Ян
    nzzz
    08.01.2017 20:47:00
    Привет! У меня тоже такая проблема, раньше всё работало нормально, пока она не появилась. Я пытался отключить и заново включить LTE-интерфейс, но безуспешно. После перезагрузки роутера всё снова работает. Такая проблема возникает у меня два раза в месяц. Роутер SXT LTE, версия 6.38rc36, использую оператора LMT, направление на вышку известно, сигнал хороший (RSSI -51 dBm; RSRP -82 dBm; RSRQ -10 dB; SINR 12 dB).
    14.02.2017 07:19:00
    «Поиск PLMN» означает, что устройство не видит рядом ни одной совместимой базовой станции. SXT LTE поддерживает только диапазоны 3 и 7. Даже если ваш оператор утверждает, что использует эти диапазоны, возможно, на вашей конкретной вышке они не задействованы.
    marktomlinson
    04.10.2016 07:18:00
    Здравствуйте, я полагаю, что это связано с тем, что O2 работает в LTE на частоте 800 МГц, а SXT LTE поддерживает только 1800 МГц и 2600 МГц. В MikroTik планируется выпуск версии, которая будет работать с диапазонами LTE в Великобритании?
    04.10.2016 07:20:00
    Да, мы планируем выпустить ещё больше LTE-устройств в будущем. Да, поиск PLMN означает, что поблизости нет поддерживаемых LTE-базовых станций, и поиск всё ещё продолжается.
    nikc
    04.10.2016 08:14:00
    Если из-за проблемы с ремешком это тебе не подходит, я бы подумал о покупке у тебя... В Великобритании сейчас таких нет в наличии.
    Resnais
    17.01.2017 07:43:00
    Здравствуйте, клиент LMT в Латвии, использую SXT LTE (на моём участке — диапазон 3). Местоположение вышки LMT и направление её сигнальных лучей мне хорошо известно (менеджер по работе с бизнес-клиентами прислал фотографии). Проблема в разрывах соединения. Как только начинаю загружать канал скачиванием (30-50 Мбит/с) и если связь установлена дольше 2-3 часов, есть высокая вероятность, что связь оборвётся. Если связь установлена менее часа назад, могу скачивать файлы без разрывов. При температуре ниже -10°С разрывы случаются ещё чаще. В такие морозы роутер даже после перезагрузки не видит LTE-интерфейс, приходится перезагружать несколько раз, чтобы интерфейс определился. Дорогая Mikrotik, прокомментируйте, пожалуйста, может, есть обновления прошивки для встроенного LTE-интерфейса? Моя версия RouterBoard: 3.33, RouterOS 6.38.1 RSSI: -39dBm RSRP: -70dBm RSRQ: -11dB SINR: 16dB
    kristaps
    17.01.2017 08:40:00
    Resnais, пожалуйста, верните это устройство вашему продавцу для оформления RMA.
    sergion
    21.01.2017 21:37:00
    Привет, Kristaps, у меня почти такая же проблема с обрывами связи, но провайдер TELE2 Latvia на Band 3. При высокой нагрузке на канал 100% соединение прерывается через 1-2 минуты после начала передачи. Неважно, был ли канал установлен за несколько часов до или сразу после перезагрузки. Пробовал все прошивки — стабильные и RCS, ничего не помогло. RMA? Его заменят на другой? Спрашиваю, чтобы спланировать простой. Куплено у SPX, SIA.
    AlexPopov
    29.01.2017 07:39:00
    У меня была проблема с очень медленным обнаружением LTE-сети у оператора TELE2 в России. Я выяснил следующее: первый поиск оператора может занимать до 10 минут. Позже, после включения, время сокращается до менее 3 минут. Рекомендую обновить прошивку до последней версии RouterOS — она намного лучше работает с LTE-сетью, чем версия 6.36… Очень важно направить устройство в нужную сторону и как можно выше. Моя SXT выдает скорость 17-19 Мбит (при лимите 20 Мбит) без проблем. При этом прямой видимости на базовую станцию оператора нет — она за высокими зданиями. В целом я очень доволен таким устройством.
    nzzz
    07.02.2017 15:05:00
    Проблема осталась та же: откатился на стабильную/последнюю прошивку, включил логирование LTE (последние два скриншота). Если происходит отключение, время поиска неограниченно до перезагрузки роутера. Отключение/включение LTE-интерфейса тоже не помогает.
    Resnais
    13.02.2017 15:05:00
    Спасибо, Кристапс, за поддержку с RMA. Я отправил устройство продавцу 17 января и получил обратно в прошлую пятницу (10 февраля). Что я заметил — прерывания связи всё ещё случаются. НО есть большой плюс — устройство теперь само восстанавливается после обрыва без ручного перезапуска или скриптов (tools-netwatch и прочие решения). Когда происходит обрыв, интерфейс LTE пропадает из списка интерфейсов в окне (я использую Winbox), проходит несколько секунд — и вдруг LTE-интерфейс возвращается, начинается поиск PLMN, и мы снова в деле. Всё равно было бы здорово понять, почему интерфейс LTE исчезает из списка при потере связи. Может, RouterOS теряет связь с встроенным LTE-интерфейсом, и именно это является причиной всех обрывов? Пожалуйста, дайте обратную связь. Спасибо.
    204041
    13.02.2017 21:34:00
    Та же проблема.
    204041
    14.02.2017 07:52:00
    Нормис, извиняюсь за мой английский, но, похоже, ты не понимаешь, в чём проблема. Всё это беготня с RMA и операторами выглядит очень несерьёзно. Вот лог событий, которые происходят всё чаще при увеличении нагрузки:
    lte1 link down
    item removed
    item removed
    lte–: usb power reset
    lte–: changing band failed
    lte–: online
    lte–: UICC PIN cmd result: SUCCESS retry count: 3
    lte–: UICC activate
    lte–: online
    lte–: PLMN search ok xxx
    lte–: attach ok
    lte–: lte1: config ok
    lte1 link up
    link ok, ipv4: xxx, dns: xxx
    lte–: link ok, ipv4: xxx, dns: xxx
    item added
    item added
    nzzz
    14.02.2017 11:19:00
    Устройство не видит никаких совместимых сотовых вышек больше ~12 часов? А после перезагрузки — бац, вышки появляются?! Есть решение моей проблемы?
    Resnais
    14.02.2017 13:01:00
    У меня была такая же проблема — RMA (получение модели конца 2016 года) решает её. Но перебои всё равно останутся (просто теперь восстановление соединения не требует полной перезагрузки роутера).
    se232
    25.03.2017 17:51:00
    Привет, у меня почти такая же проблема. Уже пару дней интернет пропадает примерно каждые 15 минут и возвращается через минуту. В логах постоянно одно и то же: lte1 link up link ok, ipv4: …, dns:… item added item added lte1 link down item removed item removed … и так по кругу. Я уже связывался с провайдером (Drei) в Австрии, но они не нашли проблем на своей стороне. Кто-нибудь сталкивался с таким и знает, что делать? Установлены самые свежие RouterOS и драйверы. С уважением, Stefan
