    Запрос на функционал: сделать /tool fetch совместимым с методами HTTP/HTTPS POST/PUT/PATCH
    Запрос на функционал: сделать /tool fetch совместимым с методами HTTP/HTTPS POST/PUT/PATCH, RouterOS
    Lukasz032
    17.05.2016 21:08:00
    В настоящий момент с помощью команды /tool fetch можно только делать GET-запросы по HTTP/HTTPS или передавать файлы через FTP/TFTP. У этого инструмента нет нормальной поддержки методов POST, PUT и PATCH по HTTP/HTTPS, что, честно говоря, создает проблему — невозможно нормально делать вещи, например отправлять лог-файлы через HTTP PUT на удалённый сервер. Есть и более объективная причина добавить эту функцию. Как вы могли заметить, CloudFlare прекратил поддержку своих «обычных» API-запросов для настройки параметров, таких как IP-адрес, на их хостинг-сервисе (D)DNS. После 9 ноября все роутеры (RB) просто не смогут обновлять записи, а это ударит по пользователям с динамическими IP, которые запускают веб-серверы через свои каналы. Единственный способ обновить записи — отправить HTTPS PUT или PATCH-запрос с новым адресом, а не GET. Забудьте весь этот REST, но, на мой взгляд, это очень нужная функция, которая здорово упростит скрипты на роутерах.
    savage
    04.11.2016 12:36:00
    dst-path=/dev/null тоже было бы очень удобно, учитывая, что речь идёт о fetch… Практически нет (если не совсем нет) способов проверить скорость на НАСТОЯЩЕМ Mikrotik, которые при этом совместимы с остальным миром… Простой HTTP-загрузкой, минуя медленные жёсткие диски, можно было бы начать. Просить что-то вроде netperf для MT, скорее всего, было бы слишком много.
    boen_robot
    05.11.2016 11:49:00
    Это уже можно сделать с помощью «keep-result=no».
    Lukasz032
    13.09.2017 01:53:00
    Пока что я разработал временное решение: измените URL обновления на этот: http://ldev.pl/cloudflare_updater.php с теми же параметрами, что и в предыдущем API. Он просто перепаковывает данные запроса в «новый» формат и отправляет их в Cloudflare. К тому же это не идеальное решение, так как зависит от внешнего сервера, но на данный момент работает.
    Paxy
    20.09.2017 15:27:00
    Пользовательские заголовки для /tool fetch тоже.
    Cha0s
    22.09.2017 08:36:00
    Или просто заменить fetch на cURL, и почти все будут довольны.
    eriitguy
    25.09.2017 13:43:00
    Привет! Возможно, это связано с совместимостью: tool fetch — коды ответа HTTP 2xx. Спасибо!
    Tinuva
    04.11.2016 10:49:00
    Также я бы хотел это. К сожалению, DynDNS с CloudFlare больше не работает.
