    Статус подключения PPTP отображается как «Соединение установлено».
    Статус подключения PPTP отображается как «Соединение установлено»., RouterOS
    AnupamPradhan
    05.05.2016 08:01:00
    Всем привет! У меня действительно запутанная проблема с моим PPTP-сервером и клиентом. Очень нужна ваша помощь. У меня есть PPTP-сервер, к нему подключено около 15 клиентов. Но один клиент не может подключиться к серверу. В консоли PPTP клиента статус показывает «link established», но IP от сервера он не получает. Я пробовал менять разные настройки, но статус PPTP остается тем же. На сервере я создал правило в файрволе, чтобы принимать все подключения от этого конкретного клиента, но толку нет. error.png
    pe1chl
    07.02.2017 08:09:00
    Вы за NAT? (ещё один роутер или NAT от провайдера) В таком случае это типично. Роутеры часто не очень надежны при NAT для GRE-трафика. Если отключить туннель на несколько минут и потом снова включить, плохая NAT-запись исчезает, и всё снова работает нормально.
    ggorbalan
    08.02.2017 04:34:00
    Вероятно, это за NAT провайдера… никак не решить? Может, попробовать другой тип VPN?
    pe1chl
    08.02.2017 09:09:00
    Да, вам придётся поэкспериментировать. SSTP, скорее всего, работает, но это ужасная технология. L2TP/IPsec тоже может подойти. Всё зависит от вашего провайдера и оборудования…
    ggorbalan
    10.02.2017 15:01:00
    Это самый крупный и лучший провайдер в стране :p, VPN работает между двумя их подключениями @docsis 3.0 (если это важно…)
    loveman
    09.05.2017 19:44:00
    Используйте статический маршрут, чтобы убедиться, что ваш пинг работает.
    diodo
    07.07.2016 14:15:00
    У меня такая же проблема. Ты нашёл какое-нибудь решение?
    haik01
    07.07.2016 20:00:00
    Включите ведение логов для DHCP-запросов и проверьте, запрашивает ли клиент IP-адрес. Также попробуйте подключиться с помощью Windows PPTP-соединения и посмотрите, изменится ли что-нибудь.
    pe1chl
    07.07.2016 20:14:00
    Также убедитесь, что протокол 47 пропускается всеми межсетевыми экранами и провайдерами между роутерами.
    loveman
    08.07.2016 05:30:00
    Следуй
    unbkbl
    26.01.2017 15:11:00
    У меня была такая же проблема с версией 6.38.1 и на клиенте, и на сервере. Клиент застревал на «Link established». У меня два роутера: сервер — CCR1036, клиент — RB2011UiAS. К счастью, у нас два интернет-провайдера — BT и Virgin Media в Великобритании. PPTP-туннель отлично работает через BT, но не через канал Virgin Media. Тогда я понял, что CPE Virgin Media фильтрует PPP-трафик, так как PPP pass-through был отключён в его «фаерволе». После отключения этого фильтра PPTP-соединение заработало и через Virgin Media.
    francisuk24
    06.02.2017 14:50:00
    Какой роутер по умолчанию у Virgin Media фильтровал PPP трафик? Случайно не Hub 3.0? И ещё советую запускать PPP трафик через ваш BT Fibre, потому что у Virgin Media есть политика управления загрузкой при отправке данных с 16:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные. https://my.virginmedia.com/traffic-management/traffic-management-policy-thresholds.html Впрочем, у vivid 200 gamer пока нет никакой политики по загрузке… ещё об этом не знают, хаха.
    ggorbalan
    06.02.2017 20:55:00
    У меня тоже такое происходит с v6.38.1: отключаешь и включаешь — всё работает какое-то время (иногда дольше, иногда меньше), но потом, хоть и показывает, что соединение есть и время работы идёт, пинг до другого конца уже не проходит. В чём может быть проблема? Masquerade настроен правильно.
