    Вода в METAL 2SHPN
    Вода в METAL 2SHPN
    Вода в METAL 2SHPN, RouterOS
    kembiet
    29.06.2014 10:48:00
    Благодарим MT за это! Они как бы открыли дорогу воде, чтобы она проникла в METAL 2SHPN.
    kembiet
    18.09.2014 09:41:00
    Он был установлен точно так же, как на изображении. Герметичная заглушка была вставлена правильно. И он был установлен вертикально, как обычно.
    Petzl
    18.09.2014 13:58:00
    Для всех типов коаксиальных разъемов нужно использовать ленту с самосклеивающимся слоем! И завершать это черной изоляционной лентой. Также рекомендуется использовать уличный FTP-кабель…
    honzam
    18.09.2014 19:08:00
    Хорошее фото. Чешская полиция тоже использует Groove http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=eko-doprava&c=A140916_164923_eko-doprava_fih&foto=NEH55f35e_IMG_1809.JPG http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=eko-doprava&c=A140916_164923_eko-doprava_fih&foto=NEH55f360_IMG_1852.JPG
    jcem
    18.09.2014 20:58:00
    Привет! Скорее всего, у вас где-то выше, чем сам паз, протечка в кабеле. Если вода попадает внутрь кабеля, она течёт вдоль него и выходит внутри паза… С уважением, Йорген
    BobcatGuy
    19.09.2014 01:31:00
    Я один заметил, что прокладка внизу не уложена как следует? Если присмотреться, то при закрытии крышки видно, что отпечаток на ней неравномерный. Эта прокладка — между металлической дверцей. Отверстие, в которое должна садиться резиновая прокладка для Ethernet-кабеля, не имеет ЧИСТОГО края, где эта прокладка должна была бы плотно прилегать. То есть там должна быть зона примерно в 3–4 мм в идеальной форме кольца, свободная от грязи, потому что резиновая прокладка не пропустила бы эту мерзкую дрянь к металлу, а при её снятии остался бы четкий след. А вот прокладка, которая должна герметизировать Ethernet-кабель — единственная чистая? Почему на ней нет грязной липкой жижи? Мое объяснение: дверь закрыли неправильно, из-за чего посадочное место деформировалось, а резина вокруг Ethernet либо была установлена с ошибкой, либо вообще не установлена. Просто предположение.
    kembiet
    24.09.2014 09:27:00
    А как насчёт нового OmniTIK UPA-5HnD, который бесконечно перезагружается? http://youtu.be/ks0I6lBjQKQ
