		<title>Mikrotik.moscow [тема: Вода в METAL 2SHPN]</title>
		<description>Новое в теме Вода в METAL 2SHPN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 06:25:30 -0400</pubDate>
			<title>Вода в METAL 2SHPN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381863">Вода в METAL 2SHPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А как насчёт нового OmniTIK UPA-5HnD, который бесконечно перезагружается? <noindex><a href="http://youtu.be/ks0I6lBjQKQ" target="_blank" rel="nofollow" >http://youtu.be/ks0I6lBjQKQ</a></noindex> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/b5c76f1897e1ecb38fac637f5e2a67b1ead5ba2f.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>24.09.2014 09:27:00, kembiet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381863</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381863</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 09:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381862">Вода в METAL 2SHPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я один заметил, что прокладка внизу не уложена как следует? Если присмотреться, то при закрытии крышки видно, что отпечаток на ней неравномерный. Эта прокладка — между металлической дверцей. Отверстие, в которое должна садиться резиновая прокладка для Ethernet-кабеля, не имеет ЧИСТОГО края, где эта прокладка должна была бы плотно прилегать. То есть там должна быть зона примерно в 3–4 мм в идеальной форме кольца, свободная от грязи, потому что резиновая прокладка не пропустила бы эту мерзкую дрянь к металлу, а при её снятии остался бы четкий след. А вот прокладка, которая должна герметизировать Ethernet-кабель — единственная чистая? Почему на ней нет грязной липкой жижи? Мое объяснение: дверь закрыли неправильно, из-за чего посадочное место деформировалось, а резина вокруг Ethernet либо была установлена с ошибкой, либо вообще не установлена. Просто предположение. <br />
			<i>19.09.2014 01:31:00, BobcatGuy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381862</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381862</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 01:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381861">Вода в METAL 2SHPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Скорее всего, у вас где-то выше, чем сам паз, протечка в кабеле. Если вода попадает внутрь кабеля, она течёт вдоль него и выходит внутри паза… С уважением, Йорген <br />
			<i>18.09.2014 20:58:00, jcem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381861</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381861</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 20:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381860">Вода в METAL 2SHPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошее фото. Чешская полиция тоже использует Groove <noindex><a href="http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=eko-doprava&amp;c=A140916_164923_eko-doprava_fih&amp;foto=NEH55f35e_IMG_1809.JPG" target="_blank" rel="nofollow" >http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=eko-doprava&amp;c=A140916_164923_eko-doprava_fih&amp;foto=NEH55f35e_IMG_1809.JPG</a></noindex> <noindex><a href="http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=eko-doprava&amp;c=A140916_164923_eko-doprava_fih&amp;foto=NEH55f360_IMG_1852.JPG" target="_blank" rel="nofollow" >http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=eko-doprava&amp;c=A140916_164923_eko-doprava_fih&amp;foto=NEH55f360_IMG_1852.JPG</a></noindex> <br />
			<i>18.09.2014 19:08:00, honzam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381860</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 19:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381859">Вода в METAL 2SHPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для всех типов коаксиальных разъемов нужно использовать ленту с самосклеивающимся слоем! И завершать это черной изоляционной лентой. Также рекомендуется использовать уличный FTP-кабель… <br />
			<i>18.09.2014 13:58:00, Petzl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381859</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 13:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381858">Вода в METAL 2SHPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Он был установлен точно так же, как на изображении. Герметичная заглушка была вставлена правильно. И он был установлен вертикально, как обычно. <br />
			<i>18.09.2014 09:41:00, kembiet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381858</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 09:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381857">Вода в METAL 2SHPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Благодарим MT за это! Они как бы открыли дорогу воде, чтобы она проникла в METAL 2SHPN. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/8bb6fd66617c5ba0a4197608a7cee3a78d48d124.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/88d7ecabf6d69b68f48789c7f3d11ada8c3bba22.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/ff3e002783cefcf26d2d59b2f309804de721f93e.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>29.06.2014 10:48:00, kembiet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83958-voda-v-metal-2shpn/message381857</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 10:48:00 -0400</pubDate>
