    Настройка централизованного контроллера точки доступа в сети третьего уровня
    Настройка централизованного контроллера точки доступа в сети третьего уровня, RouterOS
    tanchinaik
    28.06.2014 02:09:00
    Всем привет, нужна помощь от экспертов по настройке централизованного контроллера WIFI хотспота (на mikrotik сервере) и шлюза в сети уровня 3, при этом конечные устройства подключаются через DOCSIS кабельный модем в режиме моста с WIFI. Требование — чтобы все пользователи хотспота перенаправлялись на captive портал (чтобы пройти аутентификацию), а потом им был открыт доступ в интернет. Хотспоты расположены повсюду и соединены через линки уровня 3. Настройка не работает, нужна помощь и советы, чтобы понять, в чем проблема, и заставить это работать. Схема настройки ниже:
    (1) Сеть DHCP напрямую выдает IP-информацию (IP, GW, DNS) пользователям хотспота (сейчас IP DNS не совпадает с IP mikrotik).
    (2) Mikrotik сервер не запускает никакие DHCP-сервисы.
    (3) IP-сегмент пользователей хотспота отличается от IP-сегмента Mikrotik сервера (соединены через линк уровня 3).
    (4) На основном роутере я сделал перенаправление всех пакетов от пользователей хотспота на mikrotik сервер и получил такую картину:
    (A) Когда функция хотспота на сервере отключена, traceroute от пользователей к любому ресурсу показывает, что трафик идёт через mikrotik сервер к адресу назначения, но страница не открывается, captive портал не работает.
    (B) Когда функция хотспота включена, traceroute от пользователей завершается на IP mikrotik сервера, страница не открывается, captive портал не работает.
    cnsadmin
    09.09.2015 01:32:00
    Ты уже решил проблему? Если нет, у меня может быть для тебя решение.
    matole1991
    09.09.2015 10:20:00
    На самом деле мы хотим использовать VLAN для нашего POP. Каждый POP должен находиться в отдельном VLAN, и каждый POP подключен по оптоволокну с помощью L3-коммутаторов (совместимых с SFP). Согласно схеме, мы хотим, чтобы каждый L3-коммутатор, то есть первый коммутатор в POP, был подключен к Mikrotik, затем распределение должно происходить по VLAN, и клиенты должны получать IP от Mikrotik DHCP, настроенного отдельно для каждого VLAN.
    Мы пробовали с нашей стороны, но проблема в том, что напрямую подключенный L3-коммутатор общается с Mikrotik, а другие L3-коммутаторы не подключаются к Mikrotik, из-за чего клиенты не получают IP от Mikrotik. Мы получаем пинг с Mikrotik до других L3-коммутаторов внутри POP, но другие POP не получают интернет, и trunk-порт и access-порт коммутатора не взаимодействуют.
    Вот наш список оборудования:
    - Mikrotik RouterOS 6.31 (PC версия)
    - Cisco 2950 L3
    - Cisco 3750 L3
    - Cisco SF300 L3
    У каждого коммутатора есть как оптоволоконный, так и Ethernet-порт.
    Заранее спасибо!
    matole1991
    09.09.2015 16:31:00
    топологическая диаграмма
    hphillips
    28.01.2016 17:33:00
    Мне нужно настроить централизованный контроллер поверх третьего уровня, как описано в исходном посте. Интересно, какое решение вы для этого использовали. Не могли бы вы поделиться?
    want2beacustomer
    28.01.2016 17:54:00
    Мне ОЧЕНЬ интересно узнать, что же это за «решение». Связаться со мной можно по адресу (caiblack AT hotmail DOT com).
