    Нужна помощь с настройкой L2TP с IPSEC
    Нужна помощь с настройкой L2TP с IPSEC, RouterOS
    jamessg
    08.10.2013 18:38:00
    Извините за повторный пост, видимо, мой предыдущий пост исчез? Прикрепляю, как я настроил свою сеть, и у меня проблема с подключением к интернету, не могу получить доступ к LAN-устройствам в 192.168.1.x. Я могу подключиться, но дальше ничего не происходит. Следовал вике и описанию и так далее, но все равно не работает. Буду очень признателен за любую помощь. Спасибо. InfoMikroTik.pdf (291 KB)
    rickfrey
    18.03.2014 15:23:00
    Я не могу понять из PDF, используете ли вы NAT для VPN-трафика, чтобы получить доступ к интернету, но я вижу, что у вас, похоже, отсутствуют правила src-nat для IPSEC. Я также согласен, что нет смысла завершать ваш VPN на 192.168.1.40, когда маршрутизатор уже на 192.168.1.1. Обычно я делаю локальный адрес таким, чтобы он находился в подсети удаленного адреса. Что касается файрвола, я думаю, что вам также нужно будет открыть протокол GRE для IPSEC. Ещё одна мысль: возможно, вам придется использовать PBR или правило исключения, чтобы убедиться, что VPN-соединение не использует PCC. Попробуйте отладить это следующим образом: может ли L2TP-туннель получить доступ к интернету или локальной сети без IPSEC? Если нет, попробуйте отключить файрвол и посмотрите, поможет ли это. Чтобы понять, на каком этапе происходит сбой, нам нужно знать, на каком именно шаге это происходит. Работает ли L2TP-туннель? Если нет, предотвращают ли его работу правила файрвола? Если работает, то сбой происходит в части IPSEC?
    rickfrey
    26.03.2014 14:50:00
    Ты смог решить эту проблему?
    megasohaib
    30.03.2014 11:28:00
    Здравствуйте, команда! Надеюсь, у вас все хорошо. У меня есть проблема с моим IPSec VPN, соединяющим несколько сайтов. Мои 5 сайтов соединены с одним интернет-провайдером через маршрутизатор MikroTik IPSec Tunnel. Сайты: a, b, c, d, e. Сайт a — это мой головной офис, а сайты b, c, d, e — это мои клиенты (филиалы). Все клиенты подключены к головному офису (a) через IPSec туннель и все работает нормально. Но проблема в том, что (b) не подключен к (c, d, e), © не подключен к (b, d, e), (d) не подключен к (b, c, e), а (e) не подключен к (b, c, d). Другими словами, (b, c, d, e) не соединены друг с другом. У всех сайтов разные подсети. Будьте добры, помогите мне понять, что делать на моем маршрутизаторе MikroTik головного офиса (a). Хотя я добавил подсети в настройки маршрутов для своих филиалов, проблема осталась прежней. С уважением, Шаиб.
    rickfrey
    31.03.2014 14:07:00
    Не видя вашу конфигурацию... первое, что приходит на ум, это то, что вам нужно правильно настроить маршруты и политики. Для каждого IPSEC туннеля необходимо установить политики для каждого подсети, которая проходит через него, и каждому клиенту нужен маршрутизирующий оператор, указывающий, где найти эти подсети.
    jamessg
    01.04.2014 06:39:00
    Как мне экспортировать свои настройки? Да, проблема все еще не решена.
    rickfrey
    01.04.2014 14:51:00
    Перейдите в терминал и введите: export compact. Затем вы можете скопировать и вставить вашу конфигурацию на форум.
    rickfrey
    17.02.2014 05:56:00
    Вы включили proxy arp на LAN-интерфейсе?
    jamessg
    17.02.2014 12:22:00
    как мне это сделать?
    rickfrey
    17.02.2014 17:27:00
    Перейдите на интерфейс LAN и в разделе ARP выберите proxy-arp.
    jamessg
    04.03.2014 16:44:00
    только что понял, да, это уже proxy-arp.
    evince
    05.03.2014 09:58:00
    Привет, в твоем L2TP_Profile, похоже, неправильный локальный адрес, он должен быть 192.168.1.1, не так ли?
    jaytcsd
    05.03.2014 10:13:00
    Я использую только один MT, это мне подходит, ваши скриншоты выглядят очень похоже. http://mikrotik.patokatech.com/
