    подключить 2 IP-адреса и 1 VPN к 2 LAN-сетям
    подключить 2 IP-адреса и 1 VPN к 2 LAN-сетям, RouterOS
    wilsongamo
    08.08.2018 09:53:00
    Доброе утро! Я воспользовался этой ссылкой “https://ajamuid.blogspot.com/2017/05/policy-base-routing-2-wan-2lan-in.html”, чтобы подключить двух провайдеров к локальной сети, и у меня получилось. Но теперь я не понимаю, что сделать, чтобы видеть свои филиалы через VPN, да ещё и две локальные сети между собой не общаются снова.
    LAN1: 192.168.15.0/24 —> ISP1 — работает
    LAN2: 192.168.16.0/24 —> ISP2 — работает
    LAN1 <—> LAN2 — не работает
    LAN1, LAN2 <—> LAN3: 192.168.20.0/24 (через VPN) — не работает
    Кто-нибудь может подсказать, что делать?
    wilsongamo
    07.09.2018 08:49:00
    Пожалуйста, любая помощь.
    wilsongamo
    22.08.2018 11:22:00
    Всем привет! Пожалуйста, у меня всё ещё та же проблема: я могу пропинговать 192.168.15.1, но не 192.168.15.2. Почему так? Помогите, пожалуйста.
    Sob
    07.09.2018 15:06:00
    Вместо того чтобы рассказывать, что, как вам кажется, вы сделали, покажите, что вы действительно сделали. Вы можете экспортировать конфигурацию с помощью команды: /export hide-sensitive Если вы выложите её здесь, кто-нибудь, возможно, заметит, в чём именно проблема.
    wilsongamo
    13.09.2018 08:31:00
    /interface bridge add name="MAIN LAN"
    /interface ethernet set [find default-name=ether6] name=LAN1
    set [find default-name=ether7] name=LAN2
    set [find default-name=ether4] name="WAN 4G"
    set [find default-name=ether2] name="Wan Internet"
    set [find default-name=ether3] name="Wan VPN"
    /interface pppoe-client add comment="MTN INTERNET 2" disabled=no interface="Wan VPN" name=INTERNET2 use-peer-dns=yes user=ntarikonco_OUT@yellobb.mtnns.cm
    add comment="MTN INTERNET" disabled=no interface="Wan Internet" name="MTN INTERNET" use-peer-dns=yes user=
    add comment="MTN VPN" disabled=no interface="Wan VPN" name="MTN VPN" user=
    /interface pptp-server add name=pptp-interface user=""
    /ip neighbor discovery set INTERNET2 comment="MTN INTERNET 2"
    set "MTN INTERNET" comment="MTN INTERNET"
    set "MTN VPN" comment="MTN VPN"
    /ip address add address=192.168.15.1/24 interface="MAIN LAN" network=192.168.15.0
    add address=192.168.16.1/24 interface="MAIN LAN" network=192.168.16.0
    /ip dns set servers=4.2.2.2,8.8.2.2
    /ip firewall address-list add address=192.168.15.0-192.168.26.0 list="list VPN"
    add address=192.168.15.0-192.168.16.0 list=dest-list
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting comment="direction vers internet2" disabled=yes dst-address-list="!list VPN" new-routing-mark=INTERNET2 passthrough=no src-address=192.168.16.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="direction vers internet1" disabled=yes dst-address-list="!list VPN" new-routing-mark=INTERTNET1 passthrough=no src-address=192.168.15.0/24
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="Nat Internet1" out-interface="MTN INTERNET"
    add action=masquerade chain=srcnat comment="Nat Internet2" out-interface=INTERNET2
    add action=masquerade chain=srcnat comment="WAN 4G" out-interface="WAN 4G"
    add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=3389 in-interface=*F00001 protocol=tcp to-addresses=192.168.15.2 to-ports=3389
    /ip route add comment="mark Internet 2" distance=1 gateway=INTERNET2 routing-mark=INTERNET2
    add comment="mark Internet 1" distance=1 gateway="MTN INTERNET" routing-mark=INTERTNET1
    add comment=BAFOUSSAM distance=1 dst-address=192.168.25.0/24 gateway="MTN VPN" routing-mark="VPN BAF"
    add comment="route Internet1" distance=1 gateway="MTN INTERNET"
    add comment="WAN 0.0/24" distance=1 dst-address=172.23.0.0/24 gateway="Wan VPN"
    add comment="WAN BONABERIE" distance=1 dst-address=172.23.0.4/32 gateway="MTN VPN"
    add comment="WAN douche" distance=1 dst-address=172.23.0.5/32 gateway="MTN VPN"
    add comment="WAN buea" distance=1 dst-address=172.23.0.7/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.0.8/32 gateway="MTN VPN"
    add comment="WAN BAF" distance=1 dst-address=172.23.0.10/32 gateway="MTN VPN"
    add comment="WAN 1.0/24" distance=1 dst-address=172.23.1.0/24 gateway="MTN VPN"
    add comment=melen distance=1 dst-address=172.23.1.1/32 gateway="MTN VPN"
    add comment="WAN ekounou" distance=1 dst-address=172.23.1.2/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.16.200/32 gateway="MTN VPN" pref-src=192.168.16.1
    add comment=bonaberi distance=1 dst-address=192.168.17.0/24 gateway="MTN VPN"
    add comment=douche distance=1 dst-address=192.168.18.0/24 gateway="MTN VPN"
    add comment="cite palmier" distance=1 dst-address=192.168.19.0/24 gateway="MTN VPN"
    add comment=melen distance=1 dst-address=192.168.20.0/24 gateway="MTN VPN"
    add comment=ekounou distance=1 dst-address=192.168.21.0/24 gateway="MTN VPN"
    add comment="bertoua" distance=1 dst-address=192.168.22.0/24 gateway="MTN VPN"
    add comment=buea distance=1 dst-address=192.168.23.0/24 gateway="MTN VPN"
    add comment=Kumba distance=1 dst-address=192.168.24.0/24 gateway="MTN VPN"
    Sob
    14.09.2018 00:21:00
    Это должно работать для VPN-сетей 192.168.17-26.0/24, потому что они исключены из маркировки с помощью списка адресов. Но не сработает для VPN-сетей 172.*. Дело в том, что в таблицах маршрутизации INTERNET1 и INTERNET2 есть только один маршрут — по умолчанию. Поэтому, как только маршрутизация помечается и используются эти таблицы, остальные маршруты из основной таблицы игнорируются. Если пинг приходит из подсети, не входящей в исключения, он сработает для 192.168.15.1, потому что это сам роутер, и ответ не проходит через prerouting и не маркируется. Но ответ от 192.168.15.2 помечается и уйдёт через ISP1, потому что это единственный маршрут в таблице INTERNET1. Можно либо расширить список исключений, добавив туда все локальные и VPN-подсети, либо вовсе убрать списки адресов и правила mangle и вместо них использовать что-то вроде этого: /ip route rule add action=lookup dst-address=192.168.0.0/16 table=main add action=lookup dst-address=172.16.0.0/12 table=main add action=lookup src-address=192.168.15.0/24 table=INTERNET1 add action=lookup src-address=192.168.16.0/24 table=INTERNET2
    wilsongamo
    20.09.2018 11:02:00
    Спасибо за ответ, но проблема остаётся: 192.168.15.2 недоступен с других маршрутизаторов.
    MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
    MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
    MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
    MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
    MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
    MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
    MikroTik RouterOS 6.35.4 © 1999-2016       http://www.mikrotik.com/
    [?] Показывает список доступных команд
    command [?] Помогает с командой и показывает список аргументов
    [Tab] Автозаполнение команды/слова. Если ввод неоднозначен,
                   повторное нажатие [Tab] покажет возможные варианты
    /               Переход на базовый уровень
    ..              Подняться на уровень выше
    /command        Выполнить команду на базовом уровне
    sep/20/2018 10:38:38 system,error,critical ошибка входа для пользователя admin с 173.208.173.130 через ssh
    sep/20/2018 10:39:46 system,error,critical ошибка входа для пользователя admin с 204.12.198.180 через ssh
    [Ntaccul@Head Office] > /export hide-sensitive
    # sep/20/2018 11:58:01 by RouterOS 6.35.4
    # software id = S8LW-CLGY
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether2 ] name="ether2-WAN VPN"
    set [ find default-name=ether3 ] name="ether3-WAN INTERNET"
    set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes name=ether4-WAN4G
    set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-LAN
    add comment=internet1 disabled=no interface="ether3-WAN INTERNET" name="PPPOE INTERNET" use-peer-dns=yes user=ntarikon01_OUT@yellobb.mtnns.cm
    add comment=VPN disabled=no interface="ether3-WAN INTERNET" name="VPN PPOE" user=ntarihobda_OUT@ntarikonccu.cm
    add comment=internet2 disabled=no interface="ether3-WAN INTERNET" name=internet2 use-peer-dns=yes user=ntarikonco_OUT@yellobb.mtnns.cm
    add interface="ether2-WAN VPN" name=pppoe-out1 user=ntarkbrtua_OUT@yellobb.mtnns.cm
    /ip address
    add address=192.168.15.1/24 interface=ether6-LAN network=192.168.15.0
    add address=192.168.16.1/24 interface=ether6-LAN network=192.168.16.0
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="internet1 for HO" new-routing-mark=Internet1 src-address=192.168.15.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="internet2 for branch" new-routing-mark=Internet2 src-address=192.168.16.0/24
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes src-address=192.168.16.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat comment=Internet1 out-interface="PPPOE INTERNET"
    add action=masquerade chain=srcnat comment=Internet2 out-interface=internet2
    /ip route
    add comment="Mark-routeing Internet1" distance=1 gateway="PPPOE INTERNET" routing-mark=Internet1
    add comment="Mark-routeing Internet2" distance=1 gateway=internet2 routing-mark=Internet2
    add distance=1 dst-address=172.23.0.0/24 gateway="VPN PPOE" pref-src=172.23.0.1 scope=10
    add distance=1 dst-address=172.23.0.1/32 gateway="VPN PPOE" pref-src=172.23.0.1 scope=10
    add distance=1 dst-address=172.23.0.4/32 gateway="VPN PPOE"
    add distance=1 dst-address=172.23.1.0/24 gateway="VPN PPOE" pref-src=172.23.0.1 scope=10
    add comment=BONABERI distance=1 dst-address=192.168.17.0/24 gateway="VPN PPOE"
    add comment=DOUCHE distance=1 dst-address=192.168.18.0/24 gateway="VPN PPOE"
    add comment=CITE distance=1 dst-address=192.168.19.0/24 gateway="VPN PPOE"
    add comment=MELEN distance=1 dst-address=192.168.20.0/24 gateway="VPN PPOE"
    add comment=EKOUNOU distance=1 dst-address=192.168.21.0/24 gateway="VPN PPOE"
    add comment=BERTOUA distance=1 dst-address=192.168.22.0/24 gateway="VPN PPOE"
    add comment=BUEA distance=1 dst-address=192.168.23.0/24 gateway="VPN PPOE"
    add comment=KUMBA distance=1 dst-address=192.168.24.0/24 gateway="VPN PPOE"
    add comment=BAFOUSSAM distance=1 dst-address=192.168.25.0/24 gateway="VPN PPOE"
    /ip route rule
    add dst-address=192.168.0.0/16 table=main
    add dst-address=172.16.0.0/16 table=main
    add dst-address=192.168.15.0/24 table=Internet1
    add dst-address=192.168.16.0/24 table=Internet2
    Спасибо!
    wilsongamo
    20.09.2018 11:11:00
    Не могу перевести вложенный файл Screen shot capture.docx (175 KB). Пожалуйста, вставьте текст сообщения в чат.
    Sob
    20.09.2018 23:58:00
    Последние два правила маршрутизации неправильные, там должен быть src-address, а не dst-address:
    /ip route rule
    add src-address=192.168.15.0/24 table=Internet1
    add src-address=192.168.16.0/24 table=Internet2
    Они предназначены вместо правил маркировки маршрутов в mangle (эти больше не понадобятся). Но это не критичная ошибка, даже твоя текущая конфигурация должна работать.
    Могло ли быть так, что фаерволл на 192.168.15.2 не принимает пинги с других подсетей? Обязательно проверь это.
    Если нет, добавь такие правила:
    add action=log chain=prerouting dst-address=192.168.15.2 log-prefix=ping1 protocol=icmp
    add action=log chain=postrouting dst-address=192.168.15.2 log-prefix=ping2 protocol=icmp
    add action=log chain=prerouting log-prefix=pong1 protocol=icmp src-address=192.168.15.2
    add action=log chain=postrouting log-prefix=pong2 protocol=icmp src-address=192.168.15.2
    Попробуй снова пропинговать и посмотри, что происходит. Ты должен увидеть в логах дважды запрос: сначала он приходит на роутер, потом уходит через ether6-LAN. После этого должен прийти ответ с ether6-LAN и пойти дальше в «VPN PPOE».
    wilsongamo
    18.10.2018 09:31:00
    Из сети 192.168.15.0/4 я могу видеть все свои агенства, но с их стороны я не вижу 192.168.15.0/24.
    /interface bridge
    add name=LAN
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether4 ] name="Wan 4G"
    set [ find default-name=ether2 ] name="Wan Internet"
    set [ find default-name=ether3 ] name="Wan VPN"
    add disabled=no interface="Wan VPN" name="MTN VPN" user=ntarihobda_OUT@ntarikonccu.cm
    add comment="INTERNET 1" disabled=no interface="Wan VPN" name=internet1 use-peer-dns=yes user=ntarikon01_OUT@yellobb.mtnns.cm
    add comment=internet2 disabled=no interface="Wan VPN" name=internet2 user=ntarikonco_OUT@yellobb.mtnns.cm
    set internet1 comment="INTERNET 1"
    set internet2 comment=internet2
    /interface bridge port
    add bridge=LAN interface=ether7
    add bridge=LAN interface=ether6
    /ip address
    add address=192.168.15.1/24 interface=LAN network=192.168.15.0
    add address=192.168.16.1/24 interface=LAN network=192.168.16.0
    /ip firewall filter
    add chain=forward comment=youtube content=youtube
    add chain=forward comment=tube content=*tube
    add chain=forward comment=*.mp3 content=*.mp3
    add chain=forward comment=*torrent content=*torrent
    add chain=forward comment=*facebook content=*facebook
    add action=drop chain=forward comment=16.10 out-interface=internet1 src-address=192.168.16.10
    add action=drop chain=forward comment=16.19 out-interface=internet1 src-address=192.168.16.19
    add action=drop chain=forward comment=16.9 out-interface=internet1 src-address=192.168.16.9
    add action=drop chain=forward comment=16.245 out-interface=internet1 src-address=192.168.16.245
    add action=drop chain=forward comment=16.212 out-interface=internet1 src-address=192.168.16.212
    add action=drop chain=forward comment=16.211 out-interface=internet1 src-address=192.168.16.211
    /ip firewall mangle
    add action=log chain=prerouting comment=log1 dst-address=192.168.15.2 log-prefix=ping1 protocol=icmp
    add action=log chain=prerouting comment=log2 dst-address=192.168.15.2 log-prefix=ping2 protocol=icmp
    add action=log chain=prerouting comment=pong2 log-prefix=pong2 protocol=icmp src-address=192.168.15.2
    add action=log chain=prerouting comment=pong1 log-prefix=pong1 protocol=icmp src-address=192.168.15.2
    add chain=prerouting dst-address=192.168.15.1 src-address=192.168.15.0/24
    add chain=prerouting dst-address=192.168.16.1 src-address=192.168.16.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="mark routing internet1." new-routing-mark=Internet1 passthrough=no src-address=192.168.15.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="mark routing internet2." new-routing-mark=Internet2 passthrough=no src-address=192.168.16.0/24
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=internet2
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=internet1
    /ip route
    add comment="Route Internet 1" distance=1 gateway=internet1 routing-mark=Internet1
    add comment="Route Internet 2" distance=1 gateway=internet2 routing-mark=Internet2
    add distance=1 gateway=internet1
    add distance=10 gateway=internet2
    add distance=1 dst-address=172.23.0.1/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.0.2/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.0.3/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.0.4/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.0.5/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.0.6/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.0.7/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.1.1/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.1.2/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=172.23.1.3/32 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.17.0/24 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.18.0/24 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.19.0/24 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.20.0/24 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.21.0/24 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.22.0/24 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.23.0/24 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.24.0/24 gateway="MTN VPN"
    add distance=1 dst-address=192.168.25.0/24 gateway="MTN VPN"
    /ip route rule
    add dst-address=172.16.0.0/12 table=main
    wilsongamo
    18.10.2018 10:46:00
    Огромное спасибо, теперь всё работает!
