Итак, я установил тарелку Starlink на свою парусную лодку и запитал её через повышающий DC-преобразователь с 12 В до 48 В через POE-инжектор (учитывая нестандартную распиновку POE-кабеля Starlink!). Я подключил WAN-порт своего роутера Mikrotik к порту данных POE-инжектора и добавил статическую маршрутизацию к 198.162.100.1 на rWAN-порт Mikrotik, чтобы получить доступ к интерфейсу управления тарелкой.
При просмотре DHCP-клиента на WAN-порту я заметил, что после подачи питания на роутер и тарелку (они подключены к одной 12-вольтовой цепи) тарелка сначала выдаёт DHCP-клиенту адрес из диапазона 192.168.100.1/24 с арендой на 5 секунд и постоянно её обновляет, пока не найдёт спутник для связи, а потом выдаёт реальный интернет-адрес с арендой на 5 минут. Пока всё отлично — скорости интернета просто невероятные для тех мест, где я бываю (и многие из них раньше вообще не имели сотового интернета).
Однако теперь довольно часто, когда я вечером отключаю питание, чтобы сохранить батареи лодки, а утром включаю снова, DHCP-клиент на WAN-интерфейсе Mikrotik показывает “searching”, интерфейс управления тарелкой недоступен, и так продолжается, пока я не сделаю несколько (обычно 2–3) циклов питания! После этого цикл запускается правильно (как описано выше), и в итоге тарелка выходит в онлайн и раздаёт интернет.
Я проверил POE-инжектор и DC повышающий конвертер — всё в порядке. Клеммные соединения кабеля тоже выглядят хорошо. Если я использую женский-коннектор CAT6a RJ45 “мама-мама” для подключения тарелки к роутеру Starlink и запитываю через инвертор, тарелка всегда запускается сразу и доступна в интерфейсе управления.
Я пробовал другие роутеры сторонних производителей вместо Mikrotik — с ними всё работает отлично при каждом включении питания. Но я не хочу их использовать — они требуют инвертор для питания, и я привык к настройкам Mikrotik, который даёт мне возможность настроить несколько WAN-портов для интернета с WiFi-репитера, сотового модема и т.д. с функцией автоматического переключения.
Что может тут происходить?
