		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с роутером Mikrotik и Starlink]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с роутером Mikrotik и Starlink форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:31:49 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с роутером Mikrotik и Starlink</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379860">Проблема с роутером Mikrotik и Starlink</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			О каком кабеле идёт речь? О оригинальном кабеле Starlink с USB-C в фирменном корпусе или о кабеле RJ-45 между «стандартной» стороной инжектора и роутером? Какой ток (в амперах) у используемых вами блоков питания? <br />
			<i>02.12.2024 12:30:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379860</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 12:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379859">Проблема с роутером Mikrotik и Starlink</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы пытаетесь запитать систему Starlink от альтернативного источника питания, но она не работает, и вы думаете, что проблема в вашем RouterBoard? Сначала проверьте, работает ли она с правильным источником питания? <br />
			<i>02.12.2024 11:22:00, kevinds.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379859</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379858">Проблема с роутером Mikrotik и Starlink</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня похожая, но не такая же проблема. Когда подключаю порт ether1 на RB3011 к Starlink через PoE-инжектор Yaosheng, вижу, что статус то доступен, то нет. Источник питания на 48 В в порядке (пробовал три разных), а опция теста кабеля на ether1 случайным образом меняется между нормальным и обрывом на 3 из 4 пар. При этом тот же кабель, подключенный к маршрутизатору Starlink, работает нормально. Yaosheng новый, другого блока для теста нет, и в интернете не нашёл ни одного сообщения о неисправном устройстве. Есть идеи по настройке на стороне Mikrotik? <br />
			<i>02.12.2024 05:23:00, Tarloth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379858</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 05:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379857">Проблема с роутером Mikrotik и Starlink</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой из двух разных, описанных выше, имеется в виду? <br />
			<i>30.11.2024 18:24:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379857</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 18:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379856">Проблема с роутером Mikrotik и Starlink</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Столкнулся с той же проблемой. <br />
			<i>30.11.2024 14:37:00, Techgoat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379856</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 14:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379855">Проблема с роутером Mikrotik и Starlink</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Starlink просто перестал выдавать моему Mikrotik IP-адрес при прямом подключении к антенне. Индикатор Ethernet-соединения даже не загорается, если подключить к Mikrotik. Роутер Starlink, судя по всему, работает нормально (индикатор на PoE-инжекторе даже загорается). Mikrotik без проблем получает IP-адрес от роутера Starlink. <br />
			<i>25.08.2022 18:56:00, nastacio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379855</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379855</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 18:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379854">Проблема с роутером Mikrotik и Starlink</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, я установил тарелку Starlink на свою парусную лодку и запитал её через повышающий DC-преобразователь с 12 В до 48 В через POE-инжектор (учитывая нестандартную распиновку POE-кабеля Starlink!). Я подключил WAN-порт своего роутера Mikrotik к порту данных POE-инжектора и добавил статическую маршрутизацию к 198.162.100.1 на rWAN-порт Mikrotik, чтобы получить доступ к интерфейсу управления тарелкой. <br /><br />При просмотре DHCP-клиента на WAN-порту я заметил, что после подачи питания на роутер и тарелку (они подключены к одной 12-вольтовой цепи) тарелка сначала выдаёт DHCP-клиенту адрес из диапазона 192.168.100.1/24 с арендой на 5 секунд и постоянно её обновляет, пока не найдёт спутник для связи, а потом выдаёт реальный интернет-адрес с арендой на 5 минут. Пока всё отлично — скорости интернета просто невероятные для тех мест, где я бываю (и многие из них раньше вообще не имели сотового интернета).<br /><br />Однако теперь довольно часто, когда я вечером отключаю питание, чтобы сохранить батареи лодки, а утром включаю снова, DHCP-клиент на WAN-интерфейсе Mikrotik показывает “searching”, интерфейс управления тарелкой недоступен, и так продолжается, пока я не сделаю несколько (обычно 2–3) циклов питания! После этого цикл запускается правильно (как описано выше), и в итоге тарелка выходит в онлайн и раздаёт интернет. <br /><br />Я проверил POE-инжектор и DC повышающий конвертер — всё в порядке. Клеммные соединения кабеля тоже выглядят хорошо. Если я использую женский-коннектор CAT6a RJ45 “мама-мама” для подключения тарелки к роутеру Starlink и запитываю через инвертор, тарелка всегда запускается сразу и доступна в интерфейсе управления. <br /><br />Я пробовал другие роутеры сторонних производителей вместо Mikrotik — с ними всё работает отлично при каждом включении питания. Но я не хочу их использовать — они требуют инвертор для питания, и я привык к настройкам Mikrotik, который даёт мне возможность настроить несколько WAN-портов для интернета с WiFi-репитера, сотового модема и т.д. с функцией автоматического переключения.<br /><br />Что может тут происходить? <br />
			<i>11.07.2022 17:24:00, rostyvyg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379854</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83760-problema-s-routerom-mikrotik-i-starlink/message379854</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 17:24:00 -0400</pubDate>
