Привет! Я живу в доме с подвалом, у меня оптоволоконный интернет подключен к hAP ac в подвале, а на втором этаже через POE по кабелю Cat 5e в ethernet 1 я питаю точку доступа hAP ac2. Рядом с hAP ac скорость скачивания и отдачи составляет 80-100 Мбит/с, а рядом с hAP ac2 — всего 20 Мбит/с. Я следовал инструкциям с и . Также проверял с помощью случайного роутера TP-Link, который у меня валялся (), и результаты были такими же плохими. Учтите, что сейчас у hAP ac2 другой SSID, но при одинаковом SSID ситуация не меняется. В некоторых комнатах на втором этаже hAP ac выдаёт гораздо лучшую скорость, чем ac2 (60+ Мбит/с против 20). Понимаю, что ac — трёхпоточный, а ac2 — двухпоточный, но такая большая разница в скорости этим не объясняется.
Кстати, после дополнительного изучения я понял, что на ac2 не включил 802.11 a/n/ac и несколько ширин каналов. Я обновил диапазон на 5 ГГц A/N/AC и ширину канала на 20/40/80 eCee (для hAP ac стоит Ceee). Но после этого ac2 стал перезагружаться при нагрузках (например, при тестах скорости, а не просто при серфинге в интернете). Я пробовал с и без кабеля питания DC и думаю, что POE не тянет (дом старый, но всё ещё кат5e). С подключённым кабелем питания DC получаю 100 Мбит/с в спальне, самой далёкой от ac2, и 250-300 Мбит/с в той же комнате.
Настройки hAP ac:
jul/03/2022 22:49:11, RouterOS 6.45.6
software id = 12H5-JY9C
model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
serial number = ****
/interface bridge
add admin-mac=*** auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface ethernet
set [find default-name=ether1] speed=100Mbps
set [find default-name=ether2] speed=100Mbps
set [find default-name=ether3] speed=100Mbps
set [find default-name=ether4] speed=100Mbps
set [find default-name=ether5] speed=100Mbps
set [find default-name=sfp1] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
/interface wireless
set [find default-name=wlan1] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=chief2-2ghz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
set [find default-name=wlan2] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=chief2 wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [find default=yes] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=profile supplicant-identity=MikroTik
/interface wireless
add disabled=no mac-address=*** master-interface=wlan2 name=wlan3 security-profile=profile ssid=chief2_guest wps-mode=disabled
add disabled=no mac-address=*** master-interface=wlan1 name=wlan4 security-profile=profile ssid=chief2_guest wps-mode=disabled
/ip hotspot profile set [find default=yes] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
/ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge name=dhcp1
/interface bridge filter
add action=drop chain=forward in-interface=wlan3
add action=drop chain=forward out-interface=wlan3
add action=drop chain=forward in-interface=wlan4
add action=drop chain=forward out-interface=wlan4
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
add bridge=bridge interface=wlan3
add bridge=bridge interface=wlan4
/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
/ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.88.0
/ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no
/ip dhcp-server lease add address=192.168.88.236 client-id=1:0:11:32:18:c7:38 mac-address=*** server=dhcp1
/ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=1.1.1.1,1.0.0.1 gateway=192.168.88.1
/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1
/ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=22 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.236 to-ports=22
/ip ssh set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
/system clock set time-zone-name=America/Denver
/tool mac-server set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
Настройки hAP ac2:
0 name="1234.rsc" type="script" size=999 creation-time=jul/03/2022 23:01:24 contents=
jul/03/2022 23:01:23 by RouterOS 6.48.6
software id = E0RZ-I73P
model = RBD52G-5HacD2HnD
serial number = HCH07KAV328
/interface bridge add name=bridge1
/interface wireless set [find default-name=wlan1] disabled=no ssid=MikroTik
/interface wireless security-profiles set [find default=yes] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=chief2 supplicant-identity=""
/interface wireless set [find default-name=wlan2] disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=chief2 ssid=chief2_2
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=wlan2
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
/ip dhcp-client add disabled=no interface=bridge1
/system identity set name=RouterOS
Настройки hAP ac:
/interface bridge
/interface ethernet
/interface wireless
/interface list
/interface wireless
/ip pool
/ip firewall filter
/ip firewall nat
Настройки hAP ac2:
