		<title>Mikrotik.moscow [тема: Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.]</title>
		<description>Новое в теме Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 02:56:31 -0400</pubDate>
			<title>Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379601">Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! Я заказал RBGPOE, и теперь всё работает как положено. Я не знал про тест на длину кабеля, но, может быть, попробую. Сейчас всё, кажется, работает нормально, так что могу только предположить, что кабели были достаточно хорошо обжатые, хотя про длину ничего не знаю. <br />
			<i>25.08.2022 03:17:00, mcdoaev.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379601</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379601</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 03:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379600">Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы примерно понять, какой будет падение напряжения, можно воспользоваться функцией тестирования кабеля на ether1 у hAP ac^2, чтобы определить примерную длину кабеля. Кто знает, как вообще проложен твой кабель по дому, если ты не делал это сам? Я вижу иногда кабели, проложенные таким образом, что мне это кажется бессмысленным, хотя, возможно, много лет назад при установке имело смысл именно так. Плохо обжатые кабели и соединения с высоким сопротивлением тоже вызывают падение напряжения. Часто встречаю Ethernet, который электрики обжимают так, что просто ужас — во многих отношениях неправильно. Для подключения со скоростью 100-200 Мбит/с я бы советовал использовать канал 40 МГц. Дополнительные 3 дБ сигнала и меньшее влияние шума могут реально помочь в зонах с плохим приёмом. <br />
			<i>21.08.2022 07:37:00, lambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379600</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379600</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379599">Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Технические характеристики hAP ac говорят, что он может выдавать до 0,7А тока на PoE-выходе при использовании напряжений ниже 30В. В спецификациях hAP ac2 указано, что он может потреблять до 21 Вт (16 Вт без подключённых устройств). При использовании блока питания на 24В и учитывая падение напряжения 1–3В (а иногда и больше, в зависимости от длины и качества кабеля UTP), это значит ток от 0,75А до 1А (или даже больше). А это превышает предел в 0,7А для hAP ac. Если требуется PoE, можно использовать инжектор RBGPOE, он рассчитан на 2А. <br />
			<i>12.08.2022 16:01:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379599</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379599</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 16:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379598">Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Потому что ваш POE не может обеспечить достаточную мощность, это было бы самым логичным ответом. <br />
			<i>12.08.2022 14:13:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379598</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379598</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 14:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379597">Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подниму тему: есть идеи, почему hap ac2 в режиме точки доступа сбрасывается при «стресс-тесте» (тест скорости), если питание по PoE, но не сбрасывается при питании от штатного адаптера? <br />
			<i>12.08.2022 14:02:00, mcdoaev.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379597</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379597</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 14:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379596">Медленная скорость при использовании hAP ac2 в режиме точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я живу в доме с подвалом, у меня оптоволоконный интернет подключен к hAP ac в подвале, а на втором этаже через POE по кабелю Cat 5e в ethernet 1 я питаю точку доступа hAP ac2. Рядом с hAP ac скорость скачивания и отдачи составляет 80-100 Мбит/с, а рядом с hAP ac2 — всего 20 Мбит/с. Я следовал инструкциям с <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Making_a_simple_wireless_AP" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Making_a_simple_wireless_AP</a></noindex> и <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/hapac2-as-simple-access-point/126215/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/hapac2-as-simple-access-point/126215/1</a></noindex>. Также проверял с помощью случайного роутера TP-Link, который у меня валялся (<noindex><a href="https://www.amazon.com/gp/product/B003Y5RYNY" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.amazon.com/gp/product/B003Y5RYNY</a></noindex>), и результаты были такими же плохими. Учтите, что сейчас у hAP ac2 другой SSID, но при одинаковом SSID ситуация не меняется. В некоторых комнатах на втором этаже hAP ac выдаёт гораздо лучшую скорость, чем ac2 (60+ Мбит/с против 20). Понимаю, что ac — трёхпоточный, а ac2 — двухпоточный, но такая большая разница в скорости этим не объясняется.<br /><br />Кстати, после дополнительного изучения я понял, что на ac2 не включил 802.11 a/n/ac и несколько ширин каналов. Я обновил диапазон на 5 ГГц A/N/AC и ширину канала на 20/40/80 eCee (для hAP ac стоит Ceee). Но после этого ac2 стал перезагружаться при нагрузках (например, при тестах скорости, а не просто при серфинге в интернете). Я пробовал с и без кабеля питания DC и думаю, что POE не тянет (дом старый, но всё ещё кат5e). С подключённым кабелем питания DC получаю 100 Мбит/с в спальне, самой далёкой от ac2, и 250-300 Мбит/с в той же комнате.<br /><br />Настройки hAP ac:<br />jul/03/2022 22:49:11, RouterOS 6.45.6 &nbsp;<br />software id = 12H5-JY9C &nbsp;<br />model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT &nbsp;<br />serial number = **** &nbsp;<br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=*** auto-mac=no comment=defconf name=bridge &nbsp;<br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [find default-name=ether1] speed=100Mbps  <br />set [find default-name=ether2] speed=100Mbps  <br />set [find default-name=ether3] speed=100Mbps  <br />set [find default-name=ether4] speed=100Mbps  <br />set [find default-name=ether5] speed=100Mbps  <br />set [find default-name=sfp1] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full  <br />/interface wireless &nbsp;<br />set [find default-name=wlan1] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=chief2-2ghz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled  <br />set [find default-name=wlan2] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=chief2 wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled  <br />/interface list &nbsp;<br />add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />add comment=defconf name=LAN &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [find default=yes] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik  <br />add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=profile supplicant-identity=MikroTik &nbsp;<br />/interface wireless &nbsp;<br />add disabled=no mac-address=*** master-interface=wlan2 name=wlan3 security-profile=profile ssid=chief2_guest wps-mode=disabled &nbsp;<br />add disabled=no mac-address=*** master-interface=wlan1 name=wlan4 security-profile=profile ssid=chief2_guest wps-mode=disabled &nbsp;<br />/ip hotspot profile set [find default=yes] html-directory=flash/hotspot  <br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 &nbsp;<br />add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254 &nbsp;<br />/ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge name=dhcp1 &nbsp;<br />/interface bridge filter &nbsp;<br />add action=drop chain=forward in-interface=wlan3 &nbsp;<br />add action=drop chain=forward out-interface=wlan3 &nbsp;<br />add action=drop chain=forward in-interface=wlan4 &nbsp;<br />add action=drop chain=forward out-interface=wlan4 &nbsp;<br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=wlan3 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=wlan4 &nbsp;<br />/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN &nbsp;<br />/interface list member &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge list=LAN &nbsp;<br />add comment=defconf interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.88.0 &nbsp;<br />/ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no &nbsp;<br />/ip dhcp-server lease add address=192.168.88.236 client-id=1:0:11:32:18:c7:38 mac-address=*** server=dhcp1 &nbsp;<br />/ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=1.1.1.1,1.0.0.1 gateway=192.168.88.1 &nbsp;<br />/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1 &nbsp;<br />/ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan &nbsp;<br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN &nbsp;<br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN &nbsp;<br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=22 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.236 to-ports=22 &nbsp;<br />/ip ssh set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote &nbsp;<br />/system clock set time-zone-name=America/Denver &nbsp;<br />/tool mac-server set allowed-interface-list=LAN &nbsp;<br />/tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN &nbsp;<br /><br />Настройки hAP ac2: &nbsp;<br />0 name="1234.rsc" type="script" size=999 creation-time=jul/03/2022 23:01:24 contents= &nbsp;<br />jul/03/2022 23:01:23 by RouterOS 6.48.6 &nbsp;<br />software id = E0RZ-I73P &nbsp;<br />model = RBD52G-5HacD2HnD &nbsp;<br />serial number = HCH07KAV328 &nbsp;<br />/interface bridge add name=bridge1 &nbsp;<br />/interface wireless set [find default-name=wlan1] disabled=no ssid=MikroTik  <br />/interface wireless security-profiles set [find default=yes] supplicant-identity=MikroTik  <br />add authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=chief2 supplicant-identity="" &nbsp;<br />/interface wireless set [find default-name=wlan2] disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=chief2 ssid=chief2_2  <br />/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=wlan2 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether5 &nbsp;<br />/ip dhcp-client add disabled=no interface=bridge1 &nbsp;<br />/system clock set time-zone-name=America/Denver &nbsp;<br />/system identity set name=RouterOS <br />
			<i>04.07.2022 04:54:00, mcdoaev.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379596</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83736-medlennaya-skorost-pri-ispolzovanii-hap-ac2-v-rezhime-tochki-dostupa./message379596</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 04:54:00 -0400</pubDate>
