    ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12
    ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12, RouterOS
    tschiex
    16.04.2021 08:54:00
    Всем привет! Я новичок в роутерах Mikrotik и только что получил свой Chateau 12. У меня довольно странная домашняя схема: в одной и той же сети LAN два шлюза. Первый — это ADSL-линия на 4 Мб/с, которая поддерживает и ipv4, и ipv6. Отключить ipv6 там нельзя. Хотя у меня небольшой трафик, на ADSL-роутере крутится много сервисов, поэтому выбрасывать его я не хочу. Второй шлюз — Chateau 12. Интерфейс LTE, кажется, может работать либо в ipv4, либо в ipv6, но я не нашёл в меню LTE APN режим ipv4v6.
    Если использовать Chateau только в ipv4-режиме, весь ipv6-трафик идёт через (медленный) ADSL — получается тормоз. Если же только в ipv6-режиме — перестают открываться все ipv4-сайты. В идеале хотелось бы, чтобы LTE-интерфейс работал в режиме IPV4V6, но в настройках APN я такого не вижу.
    Провайдер утверждает, что поддерживает ipv6 (и Chateau действительно работает в ipv6-режиме), а также поддерживает ipv4. Я пробовал такие команды:
    at-chat lte1 input="AT+CGDCONT=\?"
    вывод:
    +CGDCONT: (1-42),"IP",,,(0-3),(0-4),(0-1),(0-1)
    +CGDCONT: (1-42),"PPP",,,(0-3),(0-4),(0-1),(0-1)
    +CGDCONT: (1-42),"IPV6",,,(0-3),(0-4),(0-1),(0-1)
    +CGDCONT: (1-42),"IPV4V6",,,(0-3),(0-4),(0-1),(0-1)
    Похоже, что EG12 поддерживает IPV4V6. Также:
    at-chat lte1 input="AT+CGDCONT\?"
    вывод:
    +CGDCONT: 1,"IPV6","","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0
    +CGDCONT: 2,"IPV4V6","ims","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0
    +CGDCONT: 3,"IPV4V6","sos","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,1
    +CGDCONT: 4,"IP","","0.0.0.0",0,0,0,0
    +CGDCONT: 5,"IP","free","0.0.0.0",0,0,0,0 OK
    Похоже, что ipv4v6 возможен на PDP "ims" и "sos". Есть ли кто, кто знает, как заставить ipv4v6 работать на Chateau 12?
    LoneRager
    20.05.2021 19:40:00
    У меня такие же проблемы. Буду рад любым идеям по их решению.
    SiB
    24.05.2021 16:43:00
    Пожалуйста, пишите на support@mikrotik.com
    tschiex
    18.07.2021 21:34:00
    Привет, Loneranger! Ты связывался с поддержкой Mikrotik, как советовали ниже? Если да, получили ли ты ответ? Томас
    tschiex
    19.07.2021 12:37:00
    Итак. Я связался с ними и получил решение (или, точнее, начало нового приключения, ведь теперь у меня на локалке два шлюза IPV6, и это создаёт настоящий IPV6 хаос). Нужно использовать функцию двойного APN. Создайте два отдельных APN — один для IPv4, другой для IPv6. Затем назначьте оба APN вашему LTE-интерфейсу, например: /interface/lte/set lte1 apn-profiles=ipv4,ipv6. После этого вы увидите IPv4-адрес в /ip/address/print и IPv6 в /ipv6/address/print.
    jonmansey
    15.02.2022 18:15:00
    Кто-нибудь добился успеха с этим? Я на AT&T с модемом EG12. Один раз получилось поднять v6 субинтерфейс, но он не получил адрес. У меня был установлен IPv6 интерфейс в положение none, поэтому я попробовал поставить lte1 и lte1.v6 субинтерфейс, но после этого v6 субинтерфейс так и не поднялся снова. В логах выдает такую ошибку: lte1 mbim: error: >>> E service: connect, command: connect, error: 2 Есть идеи? Спасибо.
    P.S. Через некоторое время субинтерфейс поднялся, но так и не появилось ни одного v6 адреса.
