		<title>Mikrotik.moscow [тема: ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12]</title>
		<description>Новое в теме ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:35:11 -0400</pubDate>
			<title>ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379101">ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь добился успеха с этим? Я на AT&T с модемом EG12. Один раз получилось поднять v6 субинтерфейс, но он не получил адрес. У меня был установлен IPv6 интерфейс в положение none, поэтому я попробовал поставить lte1 и lte1.v6 субинтерфейс, но после этого v6 субинтерфейс так и не поднялся снова. В логах выдает такую ошибку: lte1 mbim: error: &gt;&gt;&gt; E service: connect, command: connect, error: 2 Есть идеи? Спасибо. &nbsp;<br />P.S. Через некоторое время субинтерфейс поднялся, но так и не появилось ни одного v6 адреса. <br />
			<i>15.02.2022 18:15:00, jonmansey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379101</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379101</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 18:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379100">ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак. Я связался с ними и получил решение (или, точнее, начало нового приключения, ведь теперь у меня на локалке два шлюза IPV6, и это создаёт настоящий IPV6 хаос). Нужно использовать функцию двойного APN. Создайте два отдельных APN — один для IPv4, другой для IPv6. Затем назначьте оба APN вашему LTE-интерфейсу, например: /interface/lte/set lte1 apn-profiles=ipv4,ipv6. После этого вы увидите IPv4-адрес в /ip/address/print и IPv6 в /ipv6/address/print. <br />
			<i>19.07.2021 12:37:00, tschiex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379100</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379100</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 12:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379099">ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Loneranger! Ты связывался с поддержкой Mikrotik, как советовали ниже? Если да, получили ли ты ответ? Томас <br />
			<i>18.07.2021 21:34:00, tschiex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379099</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379099</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 21:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379098">ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, пишите на support@mikrotik.com <br />
			<i>24.05.2021 16:43:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379098</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379098</guid>
			<pubDate>Mon, 24 May 2021 16:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379097">ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такие же проблемы. Буду рад любым идеям по их решению. <br />
			<i>20.05.2021 19:40:00, LoneRager.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379097</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379097</guid>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 19:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379096">ipv4+ipv6 на Chateau 12 LTE / Quectel EG12</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я новичок в роутерах Mikrotik и только что получил свой Chateau 12. У меня довольно странная домашняя схема: в одной и той же сети LAN два шлюза. Первый — это ADSL-линия на 4 Мб/с, которая поддерживает и ipv4, и ipv6. Отключить ipv6 там нельзя. Хотя у меня небольшой трафик, на ADSL-роутере крутится много сервисов, поэтому выбрасывать его я не хочу. Второй шлюз — Chateau 12. Интерфейс LTE, кажется, может работать либо в ipv4, либо в ipv6, но я не нашёл в меню LTE APN режим ipv4v6.<br /><br />Если использовать Chateau только в ipv4-режиме, весь ipv6-трафик идёт через (медленный) ADSL — получается тормоз. Если же только в ipv6-режиме — перестают открываться все ipv4-сайты. В идеале хотелось бы, чтобы LTE-интерфейс работал в режиме IPV4V6, но в настройках APN я такого не вижу.<br /><br />Провайдер утверждает, что поддерживает ipv6 (и Chateau действительно работает в ipv6-режиме), а также поддерживает ipv4. Я пробовал такие команды:<br /><br />at-chat lte1 input="AT+CGDCONT=\?" &nbsp;<br />вывод: &nbsp;<br />+CGDCONT: (1-42),"IP",,,(0-3),(0-4),(0-1),(0-1) &nbsp;<br />+CGDCONT: (1-42),"PPP",,,(0-3),(0-4),(0-1),(0-1) &nbsp;<br />+CGDCONT: (1-42),"IPV6",,,(0-3),(0-4),(0-1),(0-1) &nbsp;<br />+CGDCONT: (1-42),"IPV4V6",,,(0-3),(0-4),(0-1),(0-1) &nbsp;<br /><br />Похоже, что EG12 поддерживает IPV4V6. Также:<br /><br />at-chat lte1 input="AT+CGDCONT\?" &nbsp;<br />вывод: &nbsp;<br />+CGDCONT: 1,"IPV6","","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0 &nbsp;<br />+CGDCONT: 2,"IPV4V6","ims","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0 &nbsp;<br />+CGDCONT: 3,"IPV4V6","sos","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,1 &nbsp;<br />+CGDCONT: 4,"IP","","0.0.0.0",0,0,0,0 &nbsp;<br />+CGDCONT: 5,"IP","free","0.0.0.0",0,0,0,0 OK &nbsp;<br /><br />Похоже, что ipv4v6 возможен на PDP "ims" и "sos". Есть ли кто, кто знает, как заставить ipv4v6 работать на Chateau 12? <br />
			<i>16.04.2021 08:54:00, tschiex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379096</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83690-ipv4_ipv6-na-chateau-12-lte-_-quectel-eg12/message379096</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 08:54:00 -0400</pubDate>
