    hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.
    hAP mini теряет все настройки после перезагрузки., RouterOS
    jeroenvt
    23.11.2017 12:05:00
    У меня есть Mikrotik hAP mini, который я могу настроить через веб-интерфейс, менять любые параметры (SSID, пароли и т.д.). Но каждый раз после перезагрузки (через веб-интерфейс или просто выключая питание) все настройки сбрасываются, и загружаются заводские настройки по умолчанию. Пока что я пробовал разные способы: сброс настроек, удерживая кнопку reset 5 секунд при загрузке, или netinstall, удерживая кнопку 15 секунд — но ничего не помогает. В чём может быть проблема?
    satspy
    24.01.2018 08:44:00
    Привет! У меня такая же проблема, версия 6.41. Два устройства, оба теряют все настройки после отключения питания. Помогите!! С наилучшими пожеланиями!
    LucZWFM
    24.01.2018 10:55:00
    У меня есть проблема с некоторыми устройствами SXT5HPnD, и я так и не смог понять, в чём дело… Проблема возникает при настройке через webfig, может, стоит попробовать через Winbox и посмотреть, что будет…
    jeroenvt
    24.01.2018 17:43:00
    Я нашёл небольшой обходной путь: открыл «Новый терминал» через Webfig или подключился к роутеру напрямую по SSH. В один момент, когда я открыл терминал через Webfig, к моему удивлению, вместо командной строки сразу показался полный скрипт defconf. Пришлось долистать до конца (нажимая пробел), чтобы наконец попасть к командной строке. Потом я снова изменил кое-какие настройки (не в терминале, а через Webfig), и эти изменения неожиданно сохранились после перезагрузки! И в логах больше не появлялась строка «Starting_defconf_script_». Я точно не понимаю, почему помог именно запуск терминала, но, похоже, этот скрипт defconf где-то застревал не там, где нужно. Я переписывался с поддержкой Mikrotik, и, судя по всему, баг именно в интерфейсе Webfig. В качестве потенциального исправления обещают включить фикс в RouterOS версии 6.41c.
    LucZWFM
    25.01.2018 07:40:00
    Спасибо, Йероен! Я уже собирался выбросить устройство.
    ctcjdnadmin
    13.09.2018 07:11:00
    У меня двое Hex на версии 6.43, и оба потеряли свою конфигурацию после отключения электричества…
