		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.]</title>
		<description>Новое в теме hAP mini теряет все настройки после перезагрузки. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:02:06 -0400</pubDate>
			<title>hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378836">hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня двое Hex на версии 6.43, и оба потеряли свою конфигурацию после отключения электричества… <br />
			<i>13.09.2018 07:11:00, ctcjdnadmin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378836</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378836</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378835">hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Йероен! Я уже собирался выбросить устройство. <br />
			<i>25.01.2018 07:40:00, LucZWFM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378835</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378835</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 07:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378834">hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я нашёл небольшой обходной путь: открыл «Новый терминал» через Webfig или подключился к роутеру напрямую по SSH. В один момент, когда я открыл терминал через Webfig, к моему удивлению, вместо командной строки сразу показался полный скрипт defconf. Пришлось долистать до конца (нажимая пробел), чтобы наконец попасть к командной строке. Потом я снова изменил кое-какие настройки (не в терминале, а через Webfig), и эти изменения неожиданно сохранились после перезагрузки! И в логах больше не появлялась строка «Starting_defconf_script_». Я точно не понимаю, почему помог именно запуск терминала, но, похоже, этот скрипт defconf где-то застревал не там, где нужно. Я переписывался с поддержкой Mikrotik, и, судя по всему, баг именно в интерфейсе Webfig. В качестве потенциального исправления обещают включить фикс в RouterOS версии 6.41c. <br />
			<i>24.01.2018 17:43:00, jeroenvt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378834</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378834</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 17:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378833">hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть проблема с некоторыми устройствами SXT5HPnD, и я так и не смог понять, в чём дело… Проблема возникает при настройке через webfig, может, стоит попробовать через Winbox и посмотреть, что будет… <br />
			<i>24.01.2018 10:55:00, LucZWFM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378833</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378833</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 10:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378832">hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня такая же проблема, версия 6.41. Два устройства, оба теряют все настройки после отключения питания. Помогите!! С наилучшими пожеланиями! <br />
			<i>24.01.2018 08:44:00, satspy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378832</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378832</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 08:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378831">hAP mini теряет все настройки после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть Mikrotik hAP mini, который я могу настроить через веб-интерфейс, менять любые параметры (SSID, пароли и т.д.). Но каждый раз после перезагрузки (через веб-интерфейс или просто выключая питание) все настройки сбрасываются, и загружаются заводские настройки по умолчанию. Пока что я пробовал разные способы: сброс настроек, удерживая кнопку reset 5 секунд при загрузке, или netinstall, удерживая кнопку 15 секунд — но ничего не помогает. В чём может быть проблема? <br />
			<i>23.11.2017 12:05:00, jeroenvt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378831</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83664-hap-mini-teryaet-vse-nastroyki-posle-perezagruzki./message378831</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:05:00 -0500</pubDate>
