    52ac + hAP ac — Этого хватит для моего RV?
    52ac + hAP ac — Этого хватит для моего RV?, RouterOS
    rvnomad
    24.10.2017 16:07:00
    Моя ситуация: живу в фургоне на постоянной основе. Мне нужен надежный интернет хотя бы для электронной почты, но было бы здорово иметь возможность смотреть Netflix через Roku! У нас есть Verizon MiFi, и это довольно удобно, но с моей работой мы можем использовать трафик на $150 примерно за 5 дней. В кемпинге, где мы остановились, ужасный Wi-Fi; настолько плохой, что сами хозяева им не пользуются. В радиусе 100 футов от кемпинга есть три кофейни и бара с быстрым Wi-Fi, которым я бы с удовольствием пользовался днём, прямо из фургона. Так как ближайший бар закрыт до 16:00, а Wi-Fi там всегда включен, я думаю, что смогу поймать хороший сигнал, пока на их роутере нет нагрузки. Для этого я купил следующее: hAP ac 52ac Metal. hAP уже приехал, а 52ac получу завтра. Хочу собрать настройку наподобие WifiRanger.com. Я более-менее разбираюсь в сети и работаю с несколькими классными IT-шниками, которые должны мне услугу. Думаю, справлюсь! Есть несколько первых вопросов... 1.) Правильно ли подобрано оборудование? Я понимаю, что нужен Ethernet-кабель примерно 7-9 метров, чтобы соединить оба устройства. 2.) Мне удалось войти в hAP через WinBox и 192.168.88.1 и посмотреть настройки. Как только получу 52ac, не знаю, что делать дальше... Есть ли инструкция по настройке мостовой сети (кажется, это то, что нужно)? 3.) Можно ли настроить вещание одного и того же SSID с hAP ac внутри фургона (например, TrailerNet), при этом, чтобы роутер подключался к любому доступному Wi-Fi (через мост), MiFi или нашему мобильному хотспоту от T-Mobile? Было бы просто мечтой иметь один SSID для всего! Спасибо за любые советы или ссылки, которые сможете предоставить! \ Кейси
    boatguy
    08.11.2017 20:25:00
    Привет. Я тоже собираюсь заняться этим проектом и с удовольствием буду делиться тем, что узнаю по ходу дела. Ранее я уже пробовал пакет от другой компании, но мне не понравилась внутренняя часть того, что они предлагали, поэтому теперь я пробую Mikrotik. Хотя меня впечатлило то, что сделал WifiRanger с их продуктом, я гик и предпочитаю сам контролировать роутер и программное обеспечение. Я купил Metal52AC и hAP AC. Жду, когда они придут, и хоть наш трейлер на пару месяцев законсервирован на зиму, я настрою всё дома, а потом отправлюсь с ним на улицу — даже если будет снег. На Рождество мы едем на юг, так что там смогу проверить всё в реальных условиях. Отвечая на один из твоих вопросов: hAP будет использовать твой SSID «trailernet», и тебе больше не придётся менять настройки устройств внутри. Я тоже согласен, что сменю IP-адрес на hAP, но оставлю его в той же подсети, что и Metal, чтобы при необходимости можно было легко разобраться. Джон
    boatguy
    08.11.2017 20:31:00
    https://www.youtube.com/watch?v=uTbTeQ4QYrk Это касается металлической части.
    GinoRP
    25.11.2017 19:40:00
    Привет, коллеги-путешественники. Я в такой же ситуации (каламбур по теме лодок). Буду разбираться с этим по ходу — только что получил оборудование. По мере продвижения буду делиться своими успехами и неудачами. Спасибо, GinoRP
    pukkita
    26.11.2017 10:39:00
    Я бы не стал использовать Metal52ac, вот почему: для него нужна антенна. Забудь про использование всенаправленной антенны для приема слабых отдалённых сигналов — это худший вариант. Только одна цепь. Я бы выбрал LHG2 для «ловли» дальних сигналов, преимущества: стоит в треть раза дешевле Metal52ac вместе с антенной, лучшие характеристики радио (вдвое выше чувствительность при приеме), легче по весу, чем Metal52 с антенной, с двумя цепями, автономный, без «пигтейлов» и соединений антенн, подверженных воздействию внешней погоды. Я бы установил его на крепление для спутниковой тарелки, чтобы можно было двигать и точно настраивать направление на сигнал, так как эта антенна направленная. Если у тебя есть (или ты купишь) моторизированное крепление, сможешь «сканировать» вокруг в поисках сигналов или точно подстраивать направленность, не выходя из дома на колёсах. Если Metal52ac уже куплен, выбери для него подходящую направленную антенну, можно найти недорогие б/у антенны N-grid с одной цепью.
    jkauszler
    04.12.2017 18:00:00
    Всем привет. Пытаюсь сделать то же самое для своего автодома. Просто хотел узнать, появились ли какие-то обновления по настройке этой комбинации. Всем всего хорошего!
    pukkita
    06.12.2017 12:18:00
    hAP ac может питать устройство CPE (metal52, LHG2 или SXT2) напрямую по одному ethernet-кабелю от PoE выхода на hAP ac ether5. Плюс в том, что можно включать и выключать CPE прямо из конфигурации hAP ac, установка становится аккуратнее. ether5 будет твоим WAN на hAP ac. hAP ac: запитывай напрямую от аккумулятора постоянного тока. Он работает от 11 до 57 В постоянного тока, так что можно не переживать (думаю, у тебя 24 В DC). Все устройства MikroTik можно управлять без IP, через вкладку winbox neighbors, кликая на MAC-адреса, или через RoMON, так что я бы не усложнял с разными диапазонами IP и т.д. Можно сделать всё очень просто.
    По поводу настройки, если бы я был на твоём месте, я бы сделал так:
    Установка железа
    Подключи LHG2/Metal52 к hAP ac на ether5. Подойдёт любой уличный ethernet-кабель Cat5e, лучше, если с дренажной жилой. По возможности используй разъёмы RJ45 с металлическим экраном и обязательно хорошо заземли дренажную жилу.
    Питай hAP ac напрямую от DC-разъёма от RV DC цепи. Если волнуешься — можно использовать обычный «автомобильный» провод с предохранителем в составе цепи. Быстрый предохранитель на >500 мА <1 А будет оптимален. Я бы сначала попробовал с 500 мА, этого хватит, чтобы защитить оба устройства.
    Настройка CPE (metal52 ac, LHG2, SXT2 и др.)
    Обнови ROS и RouterBoard > Firmware. Сделай сброс к заводским настройкам.
    System > Users: поменяй админский логин на что-то своё и задай хороший пароль.
    Настрой Wireless Mode: station-pseudobridge-clone.
    Wireless > Security Profile: Mode — dynamic keys, Authentication Types — галочки на WPA и WPA2 PSK, Unicast cyphers — aes ccm, Group Cyphers — unicast ccm.
    Тебе останется только поменять пароль на конкретный SSID, к которому подключаешься.
    Создай bridge, добавь в него wlan1 и ether1. Всё.
    Так мы «превращаем» внешнюю антенну в беспроводной адаптер Ethernet, «конвертируя» беспроводной SSID в Ethernet. С точки зрения hAP ac это то же самое, что если бы ты напрямую подключил ethernet-кабель от ether5 hAP ac к ethernet-порту удалённого интернет-роутера.
    Настройка hAP ac
    С помощью Quickset настрой его как «Home dual AP»: ether5 — WAN-интерфейс.
    System > Users: меняешь админский логин и ставишь надёжный пароль.
    Готово.
    Буду на связи, чтобы помочь с настройками и дальнейшими улучшениями безопасности или управления, но с одним условием — жду фото!
    jkauszler
    06.12.2017 23:43:00
    Отличная работа, pukkita, я только что прошёл точно такой же процесс. Если кому-то здесь поможет, вот ещё одна тема на форуме с чуть более подробными инструкциями. http://forum.mikrotik.com/t/metal-52-ac-in-cpe-to-a-hap-ac-port-5/109034/9 Всего хорошего,
    ctop
    04.09.2019 14:46:00
    pukkita — отличный обзор, скоро попробую… У меня тоже есть версия wifiranger, но с помощью winbox не получается сделать с ней ничего сложного.
