    Скрипт на 6.41RC — fetch не работает
    Скрипт на 6.41RC — fetch не работает, RouterOS
    sutrus
    21.10.2017 13:53:00
    Привет, извиняюсь за мой плохой английский. Нужен совет. Мой скрипт не работает на версии 6.41RC, а на 6.40 всё нормально. Экспорт на флешку проходит успешно, а вот загрузка на FTP не работает.
    Лог Mikrotik: ftp backup error: xxxxxxx
    Лог на моём локальном FTP-сервере. Адрес 192.168.1.1, логин успешный, но запись бэкапа не происходит:
    :local hostname "RB962_Fug8";
    :local ftpusername "name";
    :local ftppassword "password";
    :local ftpserverip "192.168.1.2";
    :local ftpserverport "21";
    :local time [/system clock get time];
    # массив месяцев
    :local months ("jan","feb","mar","apr","may","jun","jul","aug","sep","oct","nov","dec");
    # извлекаем месяц из даты
    :local datemonth [ :pick [/system clock get date] 0 3 ];
    # получаем позицию нашего месяца в массиве = номер месяца
    :local mm ([ :find $months $datemonth -1 ] + 1);
    # если номер месяца меньше 10 (одна цифра), добавляем ведущий 0
    :if ($mm < 10) do={
      :set datemonth ("0" . $mm);
    # иначе просто устанавливаем номер
    } else={
      :set datemonth $mm;
    # создаём формат даты dd_mm_yyyy
    :local date ([:pick [/system clock get date] 4 6]."_". datemonth ."_". [:pick [/system clock get date] 7 11]);
    :local filename "$hostname-$date-$time";
    :log warning "ftp backup start: disk1/$filename.rsc";
    /export file="disk1/$filename";
    :local backupfile ("BackupMikrotik/" . filename . ".rsc");
    :do {
     /tool fetch mode=ftp address=$ftpserverip port=$ftpserverport user=$ftpusername password=$ftppassword src-path="disk1/$filename.rsc" dst-path=$backupfile upload=yes;
      :log info "ftp backup OK: $backupfile";
    } on-error={
      :log error "ftp backup error: $backupfile";
    :delay 2s;
    #/file remove "$filename.rsc"
    simogere
    14.05.2018 10:27:00
    Есть какие-нибудь решения?
    dasiu
    14.05.2018 13:54:00
    Вы пробовали вручную запустить команду «/tool fetch»? Работает ли она? Если нет — можете сюда скопировать вывод?
    simogere
    14.05.2018 14:31:00
    Это не работает вручную тоже. С FileZilla всё нормально. Статус: неудача.
    Ошибка: время соединения истекло.
    VincentL
    30.01.2019 13:55:00
    Привет, у меня такая же проблема с версией 6.43.8. FTP-сервер — “The Dude”. С fileZilla и WinSCP (в режиме FTP) всё работает, а вот команда tool fetch не срабатывает. Выдаёт “status: failed” и “failure: connection timeout”. Вот моя команда: /tool fetch address=x.x.x.x src-path=myscript.auto.rsc user=ftpuser mode=ftp password=ftppassword dst-path=myscript.auto.rsc port=21 keep-result=yes Vincent
    VincentL
    04.02.2019 13:56:00
    Привет, я понял, в чём у меня была проблема: Mikrotik пытался получить скрипт через шлюз публичной сети, чтобы разрешить приватный IP сервера, который находится на другом объекте и подключён через VPN. Я открыл TFTP с публичным IP. Vincent
