    Помогите с настройкой Hap lite classic
    Помогите с настройкой Hap lite classic, RouterOS
    mciaghi
    03.11.2016 17:27:00
    Всем привет, пытаюсь разобраться, подходит ли hAP lite classic под мои задачи. Я разрабатываю устройство с Ethernet внутри (максимум 3 подключения) с IP 172.16.22.0/24. Мне нужно, чтобы WLAN был в той же сети — с этим проблем нет. Но эта машина будет устанавливаться в офисах и других местах, где есть собственная LAN (и/или Wi-Fi), и мне нужно использовать их, чтобы подключать мою машину к интернету.
    То есть нужно настроить один WAN-порт для проводного подключения к офисной LAN и WISP-подключение к беспроводной сети. При этом первый должен быть "предпочтительным", а второй — только резервным.
    Можно ли это сделать на этом роутере? Кто-нибудь может объяснить, как настроить двойной шлюз (проводной WAN и WISP)? Спасибо!
    mciaghi
    23.11.2016 16:18:00
    Привет, я настроил роутер, и часть WAN работает (сначала через LAN, потом через Wi-Fi). Чтобы эта настройка заработала, я настроил WLAN как «станцию» с профилем безопасности доступной беспроводной сети. Но в режиме станции на hap lite точка доступа не активна. Как использовать его как станцию и при этом иметь доступный Wi-Fi? Читал кое-что про виртуальную точку доступа, но не могу найти это в настройках. Спасибо!
    jarda
    23.11.2016 16:56:00
    Сначала настройте мост AP, а потом создайте к виртуальному клиенту. Смотрите здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Virtual_interfaces
    mciaghi
    23.11.2016 17:21:00
    Я прочитал: «Примечание: начиная с версии 6.35 только в пакетах wireless-rep или wireless-cm2». Как мне узнать, установлен ли этот пакет на моём hAP lite? У меня WebFig v6.37.2 stable.
    jarda
    23.11.2016 17:28:00
    Это больше не актуально с версии 6.37. В вашей версии достаточно только пакета wireless.
    mciaghi
    23.11.2016 17:33:00
    Окей. Я настроил точку доступа (работает) и виртуальную, которая сконфигурирована как станция с SSID доступной беспроводной сети и профилем безопасности с данными для аутентификации. Но виртуальная точка доступа всё ещё находится в статусе «поиск сети». Я создал DHCP-клиента на интерфейсе wlan2.
    jarda
    23.11.2016 18:39:00
    Вам нужно правильно настроить частоту, протокол и параметры ht, чтобы клиент мог подключиться к точке доступа, потому что нужно следовать за удалённой точкой доступа с этими настройками.
    mciaghi
    24.11.2016 08:11:00
    Ты прав, спасибо… теперь я настроил все параметры так же, как на удалённой точке доступа, и теперь подключение идёт (соединено с ESS), проблема была в частоте. У меня есть ещё одна проблема: с некоторыми WLAN всё работает нормально, но с двумя сетями (разных брендов AP) клиентский DHCP не работает — «Статус: поиск…». Если я подключаюсь к этим WLAN с ноутбука, DHCP работает нормально. Я проверил аренду IP-адресов, там много свободных.
