    Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS
    Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS, RouterOS
    killersoft
    25.10.2016 09:47:00
    Всем привет. Только что провёл тест Amazon Web Services с Mikrotik RouterOS, используя доступный в amazon marketplace релиз RouterOS v6.34.1. Так как это был просто тест, я сделал обновление до v6.38rc15 — прошло без проблем. Для теста использовал t2.micro (Free tier). От старта всего процесса в marketplace до появления ссылки на winbox прошло около 2 минут. В общем, прикрепил пару скриншотов работы с winbox.
    Кстати, быстро проверил webproxy — тоже работает отлично.
    ditonet
    22.11.2016 00:25:00
    @killersoft Ты смог запустить CHR с добавленным вторым сетевым интерфейсом? С уважением,
    hca
    23.01.2017 01:46:00
    Я тоже пытаюсь это протестировать, но не могу войти в образ mikrotik с помощью AWS-key.pem — он запрашивает пароль. Правильный ли пользователь root? Должен ли я иметь доступ под root, как описано в инструкциях по подключению из маркетплейса, или там какой-то секрет? Очень хочу попробовать. Спасибо!
    ditonet
    23.01.2017 22:18:00
    Пользователь по умолчанию — «admin». Вот статья в Wiki по установке CHR на AWS: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR_AWS_installation Надеюсь, будет полезно.
    hogsberg
    31.01.2017 19:54:00
    Привет. Я успешно запустил экземпляр AWS CHR (6.38.1), НО если я подключаю ко второму сетевому интерфейсу на инстансе, он отображается как Запущенный в разделе Интерфейсы с правильно назначенным IP-адресом, но при этом совершенно не работает (не доступен ни через веб, ни через Winbox). В конечном итоге весь инстанс становится нестабильным и недоступным. Это баг или я что-то делаю не так?
    ditonet
    01.02.2017 12:05:00
    У меня были похожие проблемы, и в итоге я решил не использовать CHR на AWS. С уважением,
    03.02.2017 08:35:00
    Пожалуйста, проверьте документацию AWS или подробно опишите, какие действия вы выполняли, чтобы прийти к выводу, что это не работает. В моих тестах вторичный интерфейс корректно добавлялся, и изменение назначенного адреса на интерфейсе не вызывало проблем с подключением к работающему инстансу.
    Добавлю: тест был проведён на версии 6.38.2 на EC2-инстансах. При этом есть требование обязательно иметь Elastic IP для инстанса, если используется более одного интерфейса. Также проверьте настройки безопасности сети, так как трафик может блокироваться внутренним файрволом Amazon.
    ditonet
    03.02.2017 10:44:00
    @janisk Я проходил тест AWS два месяца назад и уже не помню подробностей. Были другие мелкие проблемы/неудобства из-за инфраструктуры AWS, а не из-за CHR, который работал нормально. Я также тестировал другие облачные сервисы и в итоге решил не запускать CHR на AWS. Сейчас уже два месяца запускаю два CHR на других облаках, и пока всё отлично. С уважением,
    hogsberg
    03.02.2017 11:55:00
    Эээ... Думаю, я описал всё подробно. Всё довольно просто. Мне нужен внешний IP только на одном интерфейсе, так что дополнительный Elastic IP не нужен — у инстанса изначально есть внешний IP. Кроме того, второй внутренний IP назначен второму сетевому интерфейсу. Но в любой момент времени доступен только один интерфейс. Оба интерфейса используют одну и ту же группу безопасности, которая разрешает входящие подключения по winbox.
    03.02.2017 12:22:00
    С какой сети у вас был локальный IP-адрес, назначенный интерфейсам? Также, как указано в документации Amazon, назначенный IP-адрес NATится только на один внутренний IP-адрес, и виртуальные интерфейсы не могут взаимодействовать друг с другом.
    hogsberg
    03.02.2017 13:42:00
    Это моя текущая тестовая настройка, внутреннюю сеть 172.31.32.0/20 предоставляет AWS. На ether2 добавлен Elastic IP, чтобы проверить, повлияет ли это на работу. Для теста я подключен к AWS через site-to-site VPN, используя функцию AWS VPN (с аппаратным MT с моей стороны). Разве я не должен иметь возможность пинговать как ether1 internal, так и ether2 internal от своего конца? Сейчас могу пинговать только ether1. Если отключить ether1 на MT, могу пинговать ether2. Если снова включить ether1, всё равно могу пинговать только ether1.
    06.02.2017 08:14:00
    Насколько я понял из документации AWS, работает это так. Тебе нужно изучить настройки VPS, чтобы понять, как создать локальную сеть или как настроить туннель от AWS к твоей сети. В инфраструктуре AWS эти интерфейсы никак между собой не связаны.
    hca
    15.02.2017 21:11:00
    У меня проблемы с IPSEC VPN-туннелем от «HOME» до CHR на AWS. У меня есть несколько туннелей между MT, разбросанными по интернету, но с AWS CHR никак не получается разобраться. Я пытаюсь обращаться с ним как с обычным MT-роутером в интернете — это правильно? Фаза 2 не завершается, хотя политики и секреты совпадают. Нужны свежие глаза…
    НАСТРОЙКА:
    У меня есть образ CHR, работающий на AWS, и физический MT-роутер дома. У обоих есть свои приватные сети.
    HOME_IP_ADDRESS
    HOME_INSIDE_NETWORK = 192.168.30.0/24
    HOME_INSIDE_ADDRESS = 192.168.30.1
    CHR_IP_ADDRESS
    CHR_INSIDE_NETWORK = 172.31.64.0/24
    CHR_INSIDE_ADDRESS = 172.31.64.X
    Security group для инстанса CHR EC2 полностью открыта, и по интернету, и по приватной сети.
    HOME и CHR имеют открытые фаерволы для IP друг друга и для всех адресов в приватных сетях за ними.
    CHR настроен на NAT для трафика, выходящего из CHR_INSIDE_NETWORK через роутер CHR.
    HOME и CHR настроены так, чтобы обходить NAT для VPN-трафика между их сетями.
    Роутер HOME может пинговать CHR_IP_ADDRESS, и CHR пингует HOME_IP_ADDRESS.
    CHR пингует CHR_IP_ADDRESS и CHR_INSIDE_ADDRESS, а также другие Linux-инстансы в CHR_INSIDE_NETWORK.
    HOME и CHR используют дефолтные ipsec proposals:
    HOME>set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
    CHR>set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
    Настройки HOME:
    /ip address add address=192.168.30.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=192.168.30.0
    /ip ipsec peer add address=CHR_IP_ADDRESS/32 auth-method=pre-shared-key comment=AWS-CHR dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=aes-128,3des exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=sha1 lifetime=1d nat-traversal=no policy-template-group=default proposal-check=obey secret=SECRET send-initial-contact=yes
    /ip ipsec policy add action=encrypt comment=AWS-CHR disabled=no dst-address=172.31.64.0/24 dst-port=any ipsec-protocols=esp level= require priority=0 proposal=default protocol=all sa-dst-address=CHR_IP_ADDRESS sa-src-address=HOME_IP_ADDRESS src-address=192.168.30.0/24 src-port=any tunnel=yes
    Настройки CHR:
    /ip address add address=172.31.64.X interface=ether2 network=172.31.64.0
    /ip ipsec peer add address=HOME_IP_ADDRESS/32 auth-method=pre-shared-key comment=HOME dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=aes-128,3des exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=sha1 lifetime=1d nat-traversal=no policy-template-group=default proposal-check=obey secret=SECRET send-initial-contact=yes
    /ip ipsec policy add action=encrypt comment=HOME disabled=no dst-address=192.168.30.0/24 dst-port=any ipsec-protocols=esp level= require priority=0 proposal=default protocol=all sa-dst-address=HOME_IP_ADDRESS sa-src-address=CHR_IP_ADDRESS src-address=172.31.64.0/24 src-port=any tunnel=yes
    Логи CHR, ошибки:
    HOME_IP_ADDRESS failed to pre-process ph2 packet.
    HOME_IP_ADDRESS peer sent packet for dead phase2
    Логи HOME, ошибки:
    В окне IPSEC policy соединение показывает “msg 1 sent”, а потом “no phase2”.
    hca
    16.02.2017 15:28:00
    Я нашёл ошибку. Адреса AWS в предыдущем сообщении были неполными. При настройке туннеля используется как «внешний» интернет-адрес CHR, так и «внутренний» NATed-адрес. В ipsec-политике для sa-src-address должен использоваться CHR_IP_ADDRESS_INTERNAL, а CHR_IP_ADDRESS_EXTERNAL применяется в других местах. Чтобы ещё раз повторить конфигурацию из предыдущего сообщения:
    HOME_IP_ADDRESS
    Настройки HOME:
    /ip ipsec peer add address=52.37.130.208/32 comment=AWS-CHR nat-traversal=no secret=SECRET
    /ip ipsec policy add comment=AWS-CHR dst-address=172.31.64.0/24 sa-dst-address=CHR_IP_ADDRESS_EXTERNAL sa-src-address=HOME_IP_ADDRESS src-address=192.168.30.0/24 tunnel=yes
    Настройки CHR:
    /ip ipsec peer add address=HOME_IP_ADDRESS/32 comment=HOME nat-traversal=no secret=SECRET
    /ip ipsec policy add comment=HOME dst-address=192.168.30.0/24 sa-dst-address=HOME_IP_ADDRESS sa-src-address=CHR_IP_ADDRESS_INTERNAL src-address=172.31.64.0/24 tunnel=yes
