		<title>Mikrotik.moscow [тема: Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS]</title>
		<description>Новое в теме Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:35:12 -0400</pubDate>
			<title>Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378219">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я нашёл ошибку. Адреса AWS в предыдущем сообщении были неполными. При настройке туннеля используется как «внешний» интернет-адрес CHR, так и «внутренний» NATed-адрес. В ipsec-политике для sa-src-address должен использоваться CHR_IP_ADDRESS_INTERNAL, а CHR_IP_ADDRESS_EXTERNAL применяется в других местах. Чтобы ещё раз повторить конфигурацию из предыдущего сообщения:<br /><br />HOME_IP_ADDRESS &nbsp;<br />HOME_INSIDE_NETWORK = 192.168.30.0/24 &nbsp;<br />HOME_INSIDE_ADDRESS = 192.168.30.1 &nbsp;<br /><br />CHR_IP_ADDRESS_EXTERNAL &nbsp;<br />CHR_IP_ADDRESS_INTERNAL &nbsp;<br />CHR_INSIDE_NETWORK = 172.31.64.0/24 &nbsp;<br />CHR_INSIDE_ADDRESS = 172.31.64.X &nbsp;<br /><br />Настройки HOME: &nbsp;<br />/ip ipsec peer add address=52.37.130.208/32 comment=AWS-CHR nat-traversal=no secret=SECRET &nbsp;<br />/ip ipsec policy add comment=AWS-CHR dst-address=172.31.64.0/24 sa-dst-address=CHR_IP_ADDRESS_EXTERNAL sa-src-address=HOME_IP_ADDRESS src-address=192.168.30.0/24 tunnel=yes &nbsp;<br /><br />Настройки CHR: &nbsp;<br />/ip ipsec peer add address=HOME_IP_ADDRESS/32 comment=HOME nat-traversal=no secret=SECRET &nbsp;<br />/ip ipsec policy add comment=HOME dst-address=192.168.30.0/24 sa-dst-address=HOME_IP_ADDRESS sa-src-address=CHR_IP_ADDRESS_INTERNAL src-address=172.31.64.0/24 tunnel=yes <br />
			<i>16.02.2017 15:28:00, hca.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378219</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378219</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 15:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378218">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблемы с IPSEC VPN-туннелем от «HOME» до CHR на AWS. У меня есть несколько туннелей между MT, разбросанными по интернету, но с AWS CHR никак не получается разобраться. Я пытаюсь обращаться с ним как с обычным MT-роутером в интернете — это правильно? Фаза 2 не завершается, хотя политики и секреты совпадают. Нужны свежие глаза…<br /><br />НАСТРОЙКА: &nbsp;<br />У меня есть образ CHR, работающий на AWS, и физический MT-роутер дома. У обоих есть свои приватные сети.<br /><br />HOME_IP_ADDRESS &nbsp;<br />HOME_INSIDE_NETWORK = 192.168.30.0/24 &nbsp;<br />HOME_INSIDE_ADDRESS = 192.168.30.1<br /><br />CHR_IP_ADDRESS &nbsp;<br />CHR_INSIDE_NETWORK = 172.31.64.0/24 &nbsp;<br />CHR_INSIDE_ADDRESS = 172.31.64.X<br /><br />Security group для инстанса CHR EC2 полностью открыта, и по интернету, и по приватной сети. &nbsp;<br />HOME и CHR имеют открытые фаерволы для IP друг друга и для всех адресов в приватных сетях за ними.<br /><br />CHR настроен на NAT для трафика, выходящего из CHR_INSIDE_NETWORK через роутер CHR. &nbsp;<br />HOME и CHR настроены так, чтобы обходить NAT для VPN-трафика между их сетями.<br /><br />Роутер HOME может пинговать CHR_IP_ADDRESS, и CHR пингует HOME_IP_ADDRESS. &nbsp;<br />CHR пингует CHR_IP_ADDRESS и CHR_INSIDE_ADDRESS, а также другие Linux-инстансы в CHR_INSIDE_NETWORK.<br /><br />HOME и CHR используют дефолтные ipsec proposals:<br /><br />HOME&gt;set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024<br /><br />CHR&gt;set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024<br /><br />Настройки HOME: &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.30.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=192.168.30.0 &nbsp;<br />/ip ipsec peer add address=CHR_IP_ADDRESS/32 auth-method=pre-shared-key comment=AWS-CHR dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=aes-128,3des exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=sha1 lifetime=1d nat-traversal=no policy-template-group=default proposal-check=obey secret=SECRET send-initial-contact=yes &nbsp;<br />/ip ipsec policy add action=encrypt comment=AWS-CHR disabled=no dst-address=172.31.64.0/24 dst-port=any ipsec-protocols=esp level= require priority=0 proposal=default protocol=all sa-dst-address=CHR_IP_ADDRESS sa-src-address=HOME_IP_ADDRESS src-address=192.168.30.0/24 src-port=any tunnel=yes<br /><br />Настройки CHR: &nbsp;<br />/ip address add address=172.31.64.X interface=ether2 network=172.31.64.0 &nbsp;<br />/ip ipsec peer add address=HOME_IP_ADDRESS/32 auth-method=pre-shared-key comment=HOME dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=aes-128,3des exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=sha1 lifetime=1d nat-traversal=no policy-template-group=default proposal-check=obey secret=SECRET send-initial-contact=yes &nbsp;<br />/ip ipsec policy add action=encrypt comment=HOME disabled=no dst-address=192.168.30.0/24 dst-port=any ipsec-protocols=esp level= require priority=0 proposal=default protocol=all sa-dst-address=HOME_IP_ADDRESS sa-src-address=CHR_IP_ADDRESS src-address=172.31.64.0/24 src-port=any tunnel=yes<br /><br />Логи CHR, ошибки: &nbsp;<br />HOME_IP_ADDRESS failed to pre-process ph2 packet. &nbsp;<br />HOME_IP_ADDRESS peer sent packet for dead phase2 &nbsp;<br />HOME_IP_ADDRESS failed to pre-process ph2 packet. &nbsp;<br />…<br /><br />Логи HOME, ошибки: &nbsp;<br />В окне IPSEC policy соединение показывает “msg 1 sent”, а потом “no phase2”. <br />
			<i>15.02.2017 21:11:00, hca.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378218</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378218</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 21:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378217">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Насколько я понял из документации AWS, работает это так. Тебе нужно изучить настройки VPS, чтобы понять, как создать локальную сеть или как настроить туннель от AWS к твоей сети. В инфраструктуре AWS эти интерфейсы никак между собой не связаны. <br />
			<i>06.02.2017 08:14:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378217</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378217</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 08:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378216">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это моя текущая тестовая настройка, внутреннюю сеть 172.31.32.0/20 предоставляет AWS. На ether2 добавлен Elastic IP, чтобы проверить, повлияет ли это на работу. Для теста я подключен к AWS через site-to-site VPN, используя функцию AWS VPN (с аппаратным MT с моей стороны). Разве я не должен иметь возможность пинговать как ether1 internal, так и ether2 internal от своего конца? Сейчас могу пинговать только ether1. Если отключить ether1 на MT, могу пинговать ether2. Если снова включить ether1, всё равно могу пинговать только ether1. <br />
			<i>03.02.2017 13:42:00, hogsberg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378216</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378216</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 13:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378215">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С какой сети у вас был локальный IP-адрес, назначенный интерфейсам? Также, как указано в документации Amazon, назначенный IP-адрес NATится только на один внутренний IP-адрес, и виртуальные интерфейсы не могут взаимодействовать друг с другом. <br />
			<i>03.02.2017 12:22:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378215</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378215</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 12:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378214">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эээ... Думаю, я описал всё подробно. Всё довольно просто. Мне нужен внешний IP только на одном интерфейсе, так что дополнительный Elastic IP не нужен — у инстанса изначально есть внешний IP. Кроме того, второй внутренний IP назначен второму сетевому интерфейсу. Но в любой момент времени доступен только один интерфейс. Оба интерфейса используют одну и ту же группу безопасности, которая разрешает входящие подключения по winbox. <br />
			<i>03.02.2017 11:55:00, hogsberg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378214</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378214</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 11:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378213">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@janisk Я проходил тест AWS два месяца назад и уже не помню подробностей. Были другие мелкие проблемы/неудобства из-за инфраструктуры AWS, а не из-за CHR, который работал нормально. Я также тестировал другие облачные сервисы и в итоге решил не запускать CHR на AWS. Сейчас уже два месяца запускаю два CHR на других облаках, и пока всё отлично. С уважением, <br />
			<i>03.02.2017 10:44:00, ditonet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378213</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 10:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378212">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, проверьте документацию AWS или подробно опишите, какие действия вы выполняли, чтобы прийти к выводу, что это не работает. В моих тестах вторичный интерфейс корректно добавлялся, и изменение назначенного адреса на интерфейсе не вызывало проблем с подключением к работающему инстансу. <br /><br />Добавлю: тест был проведён на версии 6.38.2 на EC2-инстансах. При этом есть требование обязательно иметь Elastic IP для инстанса, если используется более одного интерфейса. Также проверьте настройки безопасности сети, так как трафик может блокироваться внутренним файрволом Amazon. <br />
			<i>03.02.2017 08:35:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378212</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 08:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378211">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня были похожие проблемы, и в итоге я решил не использовать CHR на AWS. С уважением, <br />
			<i>01.02.2017 12:05:00, ditonet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378211</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 12:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378210">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Я успешно запустил экземпляр AWS CHR (6.38.1), НО если я подключаю ко второму сетевому интерфейсу на инстансе, он отображается как Запущенный в разделе Интерфейсы с правильно назначенным IP-адресом, но при этом совершенно не работает (не доступен ни через веб, ни через Winbox). В конечном итоге весь инстанс становится нестабильным и недоступным. Это баг или я что-то делаю не так? <br />
			<i>31.01.2017 19:54:00, hogsberg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378210</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 19:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378209">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пользователь по умолчанию — «admin». Вот статья в Wiki по установке CHR на AWS: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR_AWS_installation" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR_AWS_installation</a></noindex> Надеюсь, будет полезно. <br />
			<i>23.01.2017 22:18:00, ditonet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378209</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 22:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378208">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже пытаюсь это протестировать, но не могу войти в образ mikrotik с помощью AWS-key.pem — он запрашивает пароль. Правильный ли пользователь root? Должен ли я иметь доступ под root, как описано в инструкциях по подключению из маркетплейса, или там какой-то секрет? Очень хочу попробовать. Спасибо! <br />
			<i>23.01.2017 01:46:00, hca.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378208</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 01:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378207">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@killersoft Ты смог запустить CHR с добавленным вторым сетевым интерфейсом? С уважением, <br />
			<i>22.11.2016 00:25:00, ditonet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378207</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 00:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378206">Успешное тестирование маршрутизатора Amazon CHR на RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет. Только что провёл тест Amazon Web Services с Mikrotik RouterOS, используя доступный в amazon marketplace релиз RouterOS v6.34.1. Так как это был просто тест, я сделал обновление до v6.38rc15 — прошло без проблем. Для теста использовал t2.micro (Free tier). От старта всего процесса в marketplace до появления ссылки на winbox прошло около 2 минут. В общем, прикрепил пару скриншотов работы с winbox. <br /><br />Кстати, быстро проверил webproxy — тоже работает отлично. <br />
			<i>25.10.2016 09:47:00, killersoft.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378206</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83597-uspeshnoe-testirovanie-marshrutizatora-amazon-chr-na-routeros/message378206</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 09:47:00 -0400</pubDate>
