    Проблемы со скоростью Wi-Fi на hAP AC Lite
    Проблемы со скоростью Wi-Fi на hAP AC Lite, RouterOS
    Aksyonov
    24.10.2016 07:11:00
    Привет, у меня MikroTik RB952Ui-5ac2nD (hAP AC Lite) и интернет со скоростью 100 Мбит/с. Вот результаты теста скорости:
    2.4 ГГц, примерно в 1 метре от роутера:
    5 ГГц, примерно в 1 метре от роутера:
    Ethernet:
    Как видно, скорость скачивания по беспроводным соединениям в два раза ниже, чем скорость загрузки. Кто-нибудь знает причину этой проблемы и как её можно решить?
    Aksyonov
    21.11.2016 08:31:00
    Привет, вот моя конфигурация:
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
    set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 password=<FILTERED> use-peer-dns=yes user=<FILTERED>
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=ukraine disabled=no distance=indoors frequency=2452 hide-ssid=yes mode=ap-bridge ssid=<FILTERED> wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40mhz-Ce country=ukraine disabled=no distance=indoors frequency=auto hide-ssid=yes mode=ap-bridge ssid=<FILTERED> wireless-protocol=802.11
    /ip neighbor discovery
    set ether1 discover=no
    set bridge comment=defconf
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key=<FILTERED> wpa2-pre-shared-key=<FILTERED>
    add management-protection=allowed name=no
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client
    add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
    add action=accept chain=input protocol=icmp
    add action=accept chain=input connection-state=established
    add action=accept chain=input connection-state=related
    add action=drop chain=input in-interface=pppoe-out1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=pppoe-out1
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Kiev
    /system routerboard settings
    set cpu-frequency=650MHz init-delay=0s protected-routerboot=disabled
    /tool mac-server
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=bridge
    /tool mac-server mac-winbox
    Профиль CPU:
    Во время теста загрузки:
    Во время теста отдачи:
    olkitu
    11.12.2016 19:25:00
    Извини за очень поздний ответ, но попробуй вот что. Я решил проблему со скоростью, принудительно установив только 54 Мбит/с или только режим AC.
    STodchuk
    18.12.2016 09:44:00
    У меня та же самая проблема, и настройка тарифов не помогает. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?
    edward0488
    25.12.2016 03:22:00
    Это из-за того, что 2.4G использует антенну 1.5dbi, а 5G — антенну 2dbi? У меня на hap ac lite тоже плохая производительность 2.4G беспроводной сети.
    0ldman
    25.12.2016 17:59:00
    Пробовали разные каналы? Какая у вас скорость соединения, CCQ и прочее?
    antonsb
    27.12.2016 07:40:00
    Скорость и дальность беспроводного соединения зависят и от клиентских устройств. Например, нельзя ждать скорость 450 Мбит на клиентском устройстве 2,4 ГГц с одним 20 МГц радиоканалом. Пожалуйста, предоставьте больше информации о клиентских устройствах или попробуйте одновременно запустить тесты скорости на нескольких устройствах.
    0ldman
    27.12.2016 19:40:00
    Вопрос хороший, AntonsB, но независимо от его клиента, у него скорость скачивания почти вдвое ниже скорости отдачи. Это наводит на мысль, что что-то тут не так. Я бы поставил на то, что это Intel- карточка с одним каналом AC. Кто хочет поспорить? Лол.
    edward0488
    30.12.2016 04:36:00
    Я поменял канал и ширину с 20/40 МГц на 20 МГц только потому, что расстояние от точки доступа достаточно большое. Теперь качество связи (CCQ) лучше.
    vvujasinovic
    01.03.2017 13:53:00
    Привет, Антон, у нас точно такие же проблемы с hAP AC lite. Скорость загрузки в два раза меньше скорости отдачи. Мы тестировали на двух телефонах (Apple iPhone 6S и Huawei P9) и двух ноутбуках HP Probook 6560b. Расстояние 1 метр от точки доступа. Интернет 100 Мбит/с. Подключен только один клиент — 200 Мбит/с, 40 МГц/1S/SGI — 200 Мбит/с, 40 МГц/1S/SGI. Скорость загрузки 42 Мбит/с, отдачи 90 Мбит/с. При двух клиентах скорость делится пополам (разделяется) на обоих: 21 / 45 Мбит/с. Что бы мы ни делали — результат один и тот же.
    Загрузка ЦП при загрузке: 55%
    Загрузка ЦП при отдаче: 82%
    Конфигурация:
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] name=wlan1/2.4Ghz
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40mhz-Ce country=croatia disabled=no distance=indoors frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain mode=ap-bridge name=wlan2/5Ghz ssid=MikroTik5Ghz wireless-protocol=802.11
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys wpa2-pre-shared-key=xxxxxxx
    [admin@MikroTik] /interface wireless>
    /interface bridge
    add name=bridge1 protocol-mode=none
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=wlan1/2.4Ghz
    add bridge=bridge1 interface=wlan2/5Ghz
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    [admin@MikroTik] /interface bridge>
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=no
    /ip firewall filter
    add chain=forward
    /ip firewall nat
    [admin@MikroTik] /ip firewall>
    Пожалуйста, помогите нам. Спасибо. Ведран
    pcunite
    02.03.2017 03:16:00
    Какая у вас версия прошивки для hAP AC? Попробуйте последнюю версию с исправлениями ошибок, сделайте сброс настроек, а затем заново примените свои параметры. Отпишитесь, как получится.
    vvujasinovic
    02.03.2017 08:39:00
    Я обновил прошивку с версии 3.33 до 3.36. Затем обновил прошивку до последней версии с исправлением ошибок 6.37.4 (только исправление ошибок). Сбросил настройки и настроил Wi-Fi на частоты AC только 20/40 МГц для использования в помещении. К сожалению, результат остался прежним.
    karwos
    03.03.2017 18:33:00
    Это известная нам проблема, и в этом продукте по крайней мере две проблемы с WLAN: проблемы совместимости (например, при подключении Huawei P9 Lite производительность просто ужасная, решение — использовать ширину канала 20 МГц). При использовании частоты в режиме «авто» тоже иногда бывают проблемы с производительностью, сеть на ноутбуке видна с уровнем сигнала 10–20% (обычно 100%). До сих пор это не решено.
    baragoon
    03.03.2017 18:55:00
    У меня hap ac lite и 70 Мбит/с на 5 ГГц в однолинейном режиме с iPhone 5s и ноутбуком с адаптером Broadcom wlan. Думаю, это нормальное поведение. Отправлено с моего iPhone через Tapatalk
    vvujasinovic
    03.03.2017 19:48:00
    Да, всё в порядке, скорость загрузки такая же, как и скачивания. Спасибо за помощь, ребята. У меня есть другой hap ac lite, который работает как положено — 96/96 Мбит. Мы пытаемся выяснить причину низких скоростей загрузки вместе с поддержкой Mikrotik. Они прилагают большие усилия для отладки. Пока что похоже, что проблема не в конфигурации, но давайте дождёмся их вердикта.
    kostyanius
    02.06.2017 21:11:00
    Привет, ребята. Есть какие-то новости по этому поводу? У меня такая же проблема. Тестировал на двух роутерах MikroTik hap lite с разной прошивкой. Проблема повторяется на обоих. Моя скорость от провайдера — 100 Мбит, но роутер MikroTik выдаёт всего 15-35 Мбит, иногда 40-60 Мбит на скачивание и 70-80 на отдачу. Если проверить соединение напрямую через LAN, то вижу 98,5-99 Мбит на скачивание и отдачу соответственно. Подскажите, как это исправить?
    DennisOlof
    29.10.2017 20:00:00
    Обновляю этот пост. Это всё ещё проблема? Хочу использовать эти устройства как локальные точки доступа на 2.4 ГГц, а канал 5 ГГц в однополосном режиме для uplink или связи точка-точка с другим Hap AC lite, который затем передаст данные в локальную сеть и дальше через другое устройство Mikrotik, подключённое к интернету. Для меня вопрос скорости не так критичен, потому что устройства, которые будут подключаться, не получат сильного сигнала — в основном смартфоны и тому подобное, так что замедления на локальном AP 2.4 ГГц они, скорее всего, не заметят. Но всё равно приятно знать, что скорость есть, если она вдруг понадобится. Или эта проблема уже решена после обновлений прошивки? Похоже, изначально это была проблема с прошивкой? Кто-нибудь в курсе?
    jspool
    29.10.2017 22:22:00
    Серия «Lite» явно больше ориентирована на бюджет, а не на производительность. Скажу честно, hAP AC и wAP AC работают отлично. А вот версии Lite, которые я тестировал, сильно подводили по скорости передачи данных. Возможно, если бы мы оказались в клетке Фарадея только с нашим Lite и беспроводным устройством, тогда бы всё шло нормально. При этом hAP AC, wAP AC и RB951Ui-2HnD показывают отличную беспроводную производительность. Было бы здорово, если бы к ним добавили аппаратное ускорение — тогда вообще цены бы им не было.
    DennisOlof
    29.10.2017 22:51:00
    Ох. Значит, лучше взять устройство wAP ac. Это тоже вариант, хотя придётся купить кабели MMCX-RPSMA и переделать устройство, повесив внешние антенны. Хм, возможно, вариант с кабелем всё же предпочтительнее. В конечном итоге всё сводится к затратам и усилиям, которые мне придётся вложить, чтобы сеть заработала. Спасибо за совет, с этим лёгким устройством я лучше не связываться.
    olkitu
    09.11.2016 20:23:00
    Пожалуйста, опубликуйте свою конфигурацию. Какой статус процессора во время тестирования скорости? У меня получается 300 Мбит/с на моём hAP AC.
