    «Для этой группы адрес RP не найден»
    «Для этой группы адрес RP не найден», RouterOS
    dandrzejewski
    16.10.2015 16:15:00
    В моих логах часто появляются такие записи от pim: 12:12:36 pim,warning RX WHOLEPKT signal: vif_index = 31 src = 10.1.1.2 dst = 239.255.255.250 len = 201: нет RP-адреса для этой группы. Я не понимаю, что их вызывает, и, похоже, это ни на что отрицательно не влияет. Вот моя конфигурация PIM.
    [admin@MikroTik] /routing pim> export verbose
    # 16 окт 2015 12:14:36, RouterOS 6.32.2
    # software id = XXXX-XXXX
    /routing pim
    set switch-to-spt=yes switch-to-spt-bytes=0 switch-to-spt-interval=1m40s
    /routing pim interface
    add alternative-subnets="" assert-override-interval=3s assert-time=3m disabled=no dr-priority=1 hello-holdtime=1m45s hello-period=30s hello-trigerred-delay=5s igmp-version=IGMPv2 interface=vlan101 join-prune-holdtime=3m30s join-prune-period=1m override-interval=250 preferred-source-address=0.0.0.0 propagation-delay=50 protocols=pim,igmp require-hello=yes tracking-support=yes
    add alternative-subnets="" assert-override-interval=3s assert-time=3m disabled=no dr-priority=1 hello-holdtime=1m45s hello-period=30s hello-trigerred-delay=5s igmp-version=IGMPv2 interface=vlan102 join-prune-holdtime=3m30s join-prune-period=1m override-interval=250 preferred-source-address=0.0.0.0 propagation-delay=50 protocols=pim,igmp require-hello=yes tracking-support=yes
    add alternative-subnets="" assert-override-interval=3s assert-time=3m disabled=no dr-priority=1 hello-holdtime=1m45s hello-period=30s hello-trigerred-delay=5s igmp-version=IGMPv2 interface=vlan103 join-prune-holdtime=3m30s join-prune-period=1m override-interval=250 preferred-source-address=0.0.0.0 propagation-delay=50 protocols=pim,igmp require-hello=yes tracking-support=yes
    ZeroByte
    28.04.2016 03:19:00
    RP — это rendezvous point, то есть точка в сети, куда приходят все сообщения о присоединении и выходе групп (от IGMP), и куда по умолчанию направляются мультикаст-потоки, даже если подписчиков на них нет. Эта точка становится «корнем» для всех маршрутов вашего мультикаст-трафика. Трафик идет «вверх» к RP, а потом «сходит вниз» по всем интерфейсам, на которых хотя бы один подписчик есть. Это работает, если в сети есть роутер с этим IP-адресом. Какой бы ни был ваш самый верхний роутер (тот, что подключен к провайдеру), выберите у него IP-адрес (статический) и назначьте RP равным этому адресу. Если у вас несколько роутеров, они все должны использовать одинаковый RP, иначе начнутся проблемы.
    Ранее в этой ветке уже упоминалось создание loopback-интерфейса для RP. Причина простая — предположим, что вы взяли IP какого-то физического интерфейса, но этот интерфейс отключился или упал по какой-то причине. При этом вы хотите, чтобы мультимедиа, не использующая этот интерфейс, продолжала работать. Чтобы этого добиться, создайте виртуальный интерфейс (loop-интерфейс) с IP-адресом /32. Проверьте, чтобы все роутеры имели маршрут к этому /32 (если адрес на самом верхнем роутере, тогда у остальных роутеров дефолтный маршрут будет вести туда — этого достаточно). Создайте бридж-интерфейс и назовите его «loopback», затем назначьте ему IP-адрес — например, 10.10.10.24/32 (по примеру из вашего IP). Адрес может быть любым, главное, чтобы он был уникальным в вашей сети и не совпадал с каким-то публичным IP, который вы взяли наугад. Назначьте этот IP-адрес в качестве RP для всех роутеров в сети — и всё будет работать.
    vikramdevatha
    29.04.2016 02:47:00
    Спасибо за ответ. В моей сети x.x.x.24 — это мой маршрутизатор Mikrotik, а x.x.x.1 — модем, подключённый к провайдеру. Значит, RP нужно ставить на x.x.x.1 или на x.x.x.24?
    Какой бы ни был ваш самый верхний маршрутизатор (тот, что подключён к провайдеру), выберите IP-адрес на этом маршрутизаторе (статический IP) и установите RP равным этому адресу. Если у вас несколько маршрутизаторов, все они должны использовать один и тот же RP, иначе будут проблемы.
    Значит, правильно я понимаю, что RP надо ставить на x.x.x.1? Если да, помогите, пожалуйста, с кодом, чтобы убрать x.x.x.24… Я пробовал “remove”, но не понял, как правильно использовать синтаксис. Извините за такие простые вопросы.
    Кстати, то, что вы сказали про loopback-интерфейс, звучит логично. У меня есть NAS, и я не могу получить доступ к медиа на нём, когда интернета нет, хоть устройство и в домашней сети. Думаю, надо сделать loopback-интерфейс и направить на него NAS. Попробую так, потом расскажу, что получилось.
    Ещё раз спасибо, Vikram!
    vikramdevatha
    29.04.2016 03:10:00
    Привет, извиняюсь за глупый вопрос в предыдущем сообщении. Мне удалось удалить адрес RP, который я добавил. Теперь посмотрю на интерфейс loopback... Еще раз спасибо, Викрам!
    ZeroByte
    29.04.2016 15:19:00
    Используйте адрес с суффиксом .1 только в том случае, если это устройство тоже участвует в мультимедийной рассылке, то есть работает с PIM. Адрес loopback — это самый лучший вариант, так что дайте знать, как у вас с этим получится.
    vikramdevatha
    28.04.2016 02:28:00
    Привет, у меня такая же «проблема». В логе появляется сообщение об ошибке «No RP address for this group». Я выполнил команду, которая упоминалась в этой переписке, а именно: «rp add address=10.10.10.24 disabled=no». Теперь в логе выводится сообщение «upstream neighbour not found». Я не сильно разбираюсь в технике и только начинаю работать с Mikrotik, подскажите, пожалуйста. Вот вывод команды «export verbose»:
    [admin@Router] /routing pim> export verbose
    jan/02/1970 16:00:52 by RouterOS 6.7 software id = KYJ0-FXWP
    /routing pim set switch-to-spt=yes switch-to-spt-bytes=0 switch-to-spt-interval=1m40s
    /routing pim interface add alternative-subnets=“” assert-override-interval=3s assert-time=3m disabled=no dr-priority=1 hello-holdtime=1m45s hello-period=30s hello-trigerred-delay=5s igmp-version=IGMPv2 interface=all join-prune-holdtime=3m30s join-prune-period=1m override-interval=250 preferred-source-address=0.0.0.0 propagation-delay=50 protocols=pim,igmp require-hello=yes tracking-support=yes
    /routing pim rp add address=10.10.10.24 disabled=no group=224.0.0.0/4 hash-mask-length=30 priority=192
    С уважением, Викрам
    vikramdevatha
    30.04.2016 07:28:00
    Привет, я сделал следующее:
    a) добавил loopback-интерфейс
    b) назначил IP x.x.x.1 этому интерфейсу (это IP, который подключен к моему провайдеру)
    c) выполнил команду rp add address=x.x.x.1 disabled=no
    Ниже приведён подробный экспорт конфигурации pim:
    apr/30/2016 12:50:29 by RouterOS 6.7 software id = KYJ0-FXWP
    /routing pim interface add alternative-subnets=“” assert-override-interval=3s assert-time=3m disabled=no dr-priority=1 hello-holdtime=1m45s hello-period=30s hello-trigerred-delay=5s igmp-version=IGMPv2 interface=all join-prune-holdtime=3m30s join-prune-period=1m override-interval=250 preferred-source-address=0.0.0.0 propagation-delay=50 protocols= pim,igmp require-hello=yes tracking-support=yes
    /routing pim rp add address x.x.x.1 disabled=no group=224.0.0.0/4 hash-mask-length=30 priority=192
    Предупреждающие сообщения в системном логе («no rp address» и «nearest upstream neighbor not found») теперь прекратились!
    И вот у меня вопросы:
    1. Все медиа-устройства в моей сети должны указывать на x.x.x.1? А не на x.x.x.24 (это IP моего роутера)?
    2. В списке интерфейсов loopback-интерфейс показывает отсутствие трафика. Это нормально?
    3. Ты говорил назначить IP с маской /32 loopback-интерфейсу. Я не совсем понимаю, как это сделать… Я назначил IP x.x.x.1, не уверен, /32 это или /24?
    Спасибо за помощь!
    С уважением, Викрам
    thenoob
    12.11.2018 19:33:00
    Добавляем loopback-адрес: сначала посмотрим, что используется:
    > ip address print
    Flags: X - отключено, I - неверно, D - динамический
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   10.0.0.1/24        10.0.0.0        bridge-lan
    Теперь посмотрим, какие у нас есть бриджи:
    > interface print where type=bridge
    Flags: D - динамический, X - отключено, R - работает, S - подчинённый
    #     NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
    0  R  bridge-lan                              bridge           1500  1598            XX:XX:XX:XX:XX:XX
    Итак, у нас есть 10.0.0.1 на интерфейсе bridge-lan с маской /24. Можно просто сделать:
    “/routing pim rp add address=10.0.0.1”
    но давайте усложним и добавим loopback-бридж.
    # Добавляем интерфейс бриджа:
    > interface bridge add name=loopback0
    # Устанавливаем IP на интерфейсе:
    > ip address add address=192.168.0.254/32 interface=loopback0
    # Или то же самое, но с явной маской:
    > ip address add address=192.168.0.254 netmask 255.255.255.255 interface=loopback0
    # Добавляем lo0 как rp:
    > routing pim rp add address=192.168.0.254
    Разумеется, можно поменять адрес 192.168.0.254 на любой свободный частный адрес, который не используется и не входит в другую подсеть на другом интерфейсе. После этого нужно настроить маршрутизацию для этой сети /32 в вашем протоколе маршрутизации, чтобы остальные «узлы» или роутеры в вашей сети видели этот маршрут.
