    Настройка VPN шаг за шагом
    Настройка VPN шаг за шагом, RouterOS
    arafat586
    13.10.2015 10:55:00
    Шаг 1: Сначала нажмите PPP, затем интерфейс, потом PPTP Server, затем включите (Enable) > примените (Apply) > OK.
    Шаг 2: PPP > Secrets > добавьте: Name=test2, password=test, profile=defaultencryption, Local address=192.168.5.1 (должен быть шлюз с другой стороны), Remote address=192.168.5.100 (любое локальное частное IP) > примените (Apply) > OK.
    Создание подключения для Windows:
    Откройте Центр управления сетями и общим доступом > Настроить новое подключение или сеть > Подключение к рабочему месту > Далее > Использовать моё интернет-соединение (VPN) > адрес в интернете = реальный IP > Далее > Подключить (готово).
    Пошаговое наглядное руководство ниже:
    Нажмите настроить новое подключение или сеть, выберите VPN подключение > затем подключение к рабочему месту > далее Далее. Введите адрес интернета, например (43.224.117.198), это должен быть реальный IP > Далее. Откройте Центр управления сетями и общим доступом, затем Изменить параметры адаптера, нажмите на VPN соединение, введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Подключить > OK.
    Для лучшего понимания можно посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=c1wGbH4OMnE
    Подробная инструкция на сайте: http://greentechrevolution.com/vpn-configure/
    Devon
    07.02.2016 17:35:00
    Буду признателен за подробный пост, посвящённый настройке и использованию VPN, включая объяснение, как можно разрешить другим доверенным людям пользоваться им из любой точки.
    Mazies
    14.04.2016 13:33:00
    Привет, я новичок здесь, но как мне настроить VPN на iPhone?
    jebz
    15.04.2016 10:24:00
    Мне это руководство показалось довольно полезным. В конце есть раздел, посвящённый iPhone. http://www.nasa-security.net/mikrotik/mikrotik-l2tp-with-ipsec/
    pamelabryant454
    28.07.2016 17:21:00
    Скачайте апплет и плагин Network Manager. Вы можете установить и апплет, и плагин одновременно с помощью следующей команды. … Нажмите на значок Network Manager. Выберите вкладку VPN. … Введите информацию о вашем VPN. … Нажмите кнопку «Дополнительно». … Подключитесь к VPN.
    BennyT
    23.01.2017 22:46:00
    Здравствуйте, я использую L2TP поверх IPsec с iPhone на моём 3011 с версией 6.38 Release Stable. У меня тоже возникают проблемы с подключением по L2TP на Windows, поэтому вопрос: как это можно заставить работать? Есть ли какой-то другой вариант VPN, который можно настроить и использовать с бесплатным VPN-клиентом, например Shrewsoft? Если есть подробная пошаговая инструкция, это очень помогло бы. Большое спасибо. С уважением, Бен
    cejkavo
    11.10.2017 19:08:00
    Я просто зашёл сюда, чтобы сказать спасибо. Первый мануал сработал. Я создал несколько пользователей, копируя секрет и меняя IP. Быстро и понятно, ты меня выручил.
