Шаг 1: Сначала нажмите PPP, затем интерфейс, потом PPTP Server, затем включите (Enable) > примените (Apply) > OK.
Шаг 2: PPP > Secrets > добавьте: Name=test2, password=test, profile=defaultencryption, Local address=192.168.5.1 (должен быть шлюз с другой стороны), Remote address=192.168.5.100 (любое локальное частное IP) > примените (Apply) > OK.
Создание подключения для Windows:
Откройте Центр управления сетями и общим доступом > Настроить новое подключение или сеть > Подключение к рабочему месту > Далее > Использовать моё интернет-соединение (VPN) > адрес в интернете = реальный IP > Далее > Подключить (готово).
Пошаговое наглядное руководство ниже:
Нажмите настроить новое подключение или сеть, выберите VPN подключение > затем подключение к рабочему месту > далее Далее. Введите адрес интернета, например (43.224.117.198), это должен быть реальный IP > Далее. Откройте Центр управления сетями и общим доступом, затем Изменить параметры адаптера, нажмите на VPN соединение, введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Подключить > OK.
Для лучшего понимания можно посмотреть видео:
Подробная инструкция на сайте:
