    Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса
    Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса, RouterOS
    dragos2p
    25.09.2015 14:35:00
    Привет, у меня есть роутер AHx2 с версией 6.32.1, моя сеть устроена так: ISP IP для ether1-WAN 82.75.x.x/30 → Mikrotik → публичный класс 193.230.y.y/24, настроенный на ether2-LAN (BGP-network.jpg). Хочу иметь возможность заходить в публичный класс снаружи и чтобы все IP из этого класса имели доступ в интернет. Кто-нибудь может подсказать, как настроить роутер для этого? Спасибо!
    dragos2p
    16.11.2015 19:18:00
    У меня в ACL на Mikrotik ничего нет.
    dragos2p
    16.11.2015 19:24:00
    У меня нет частных IP-адресов, все — публичные. Что я хочу сделать, так это чтобы все компьютеры в сети (или хотя бы три из них) объявляли о себе в интернете со своими собственными IP, а не с тем, что установлен на Mikrotik WAN.
    dragos2p
    16.11.2015 20:05:00
    ISP уже перенаправляет публичный класс на мой WAN IP-адрес, поэтому мне нужно настроить Mikrotik так, чтобы он принимал пакеты для публичного IP-адреса из интернета и пересылал их компьютеру за роутером. Например, если какой-то компьютер из интернета попингует один из публичных IP из моего класса (например, 193.230.190.10), ISP передаст запрос Mikrotik, а тот, в свою очередь, отправит его на внутренний компьютер с IP 193.230.190.10. ISP это уже делает, но Mikrotik не пересылает запрос компьютеру внутри сети.
    dragos2p
    17.11.2015 10:25:00
    В этом случае я выступаю в роли интернет-провайдера, хочу, чтобы за моим роутером были публичные IP-адреса, и чтобы каждый компьютер в интернете использовал по одному публичному IP.
    troffasky
    17.11.2015 21:19:00
    Маршрутизатор с интерфейсом в каждой из двух подсетей и без настройки NAT — это самый простой вариант. Как вы настроили свой маршрутизатор? Какие шаги для устранения неполадок вы уже предприняли?
    telnetpr
    19.12.2015 21:16:00
    А что если связать ваш WAN с LAN-портом?
    dragos2p
    15.01.2016 12:58:00
    Ребята, спасибо за ваши ответы! Мне удалось решить проблему и настроить роутер, следуя информации отсюда: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_BGP_Multihoming
    В моём случае у меня один провайдер для интернет-соединения, от второго у меня только выделенный публичный класс IP, маршрутизируемый через публичный IP провайдера. Проблема была в том, что маршрут не анонсировался в BGP.
    Чтобы решить это, я настроил WAN (интерфейс 1), LAN (интерфейс 2), DNS и шлюз на Mikrotik, а затем добавил следующее:
    #set our AS number
    /routing bgp instance set default as=30
    #add BGP peers
    /routing bgp peer add name=ISP1 remote-address=82.75.x.y remote-as=10
    /routing bgp network add network=193.230.y.y/24 synchronize=no
    /routing bgp peer set isp1 in-filter=isp1-in out-filter=isp1-out
    /routing filter
    #accept our networks
    add chain=isp1-out prefix=193.230.y.y/24 action=accept
    Теперь всё работает отлично, из интернета я могу связаться с публичным IP-классом и наоборот.
