    Точки доступа с одинаковым SSID: как сделать так, чтобы они не соединялись друг с другом?
    Точки доступа с одинаковым SSID: как сделать так, чтобы они не соединялись друг с другом?, RouterOS
    Rugernator
    11.12.2014 21:45:00
    Мне нужна такая настройка, чтобы у группы точек доступа был один и тот же SSID, но они НЕ подключались друг к другу. Даже когда я добавляю MAC-адреса друг друга в список доступа и отключаю аутентификацию и форвардинг, они всё равно соединяются между собой. Я также пробовал добавить правило файервола, чтобы блокировать соединения с MAC-адресов других радиомодулей, но это тоже не помогает. Они подключаются друг к другу даже на разных частотах. Уже не знаю, что делать...
    Rugernator
    06.01.2015 15:04:00
    Так что другого способа сделать это, кроме как использовать разные частоты, нет?
    jarda
    06.01.2015 15:19:00
    Я бы попытался использовать список подключений для этого. Ты можешь различать точки доступа по BSSID.
    docmarius
    06.01.2015 15:41:00
    Установите для интерфейса режим ap-bridge вместо wds-slave, который, скорее всего, у вас сейчас. В режиме ap-bridge точки доступа НЕ соединяются друг с другом.
    n21roadie
    06.01.2015 15:53:00
    Согласен, но ты также можешь заметить, что даже если заданы минимальные уровни сигнала для подключения к каждому AP SSID, CPE может подключиться к первому доступному AP из списка соединений, который он находит при сканировании частот. И это может быть не тот AP с самым сильным сигналом, а просто тот, чей уровень сигнала соответствует установленным минимальным значениям.
    jarda
    06.01.2015 23:28:00
    … и поставь туда только ту точку доступа, к которой хочешь подключиться, при этом отключи стандартную аутентификацию на вкладке беспроводной связи. Тогда устройство не будет подключаться к другим точкам доступа. Это написано в инструкции…
